Перейти к содержанию
no_cover
Свой
  • Постов
    72
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент no_cover
  1. Как пример префикс COM (для Global System for Mobile communications)
  2. Доброго времени. Побробуйте написать в официальное представительство Mentor Graphics в России или в IPC. Там должны дать максимально изчерпывающий ответ (они в этом в первую очередь заинтересованы). Ну и просьба потом ознакомить данный форум с их ответом Вам. Возможно их ответом будет: GSM_ Mfr.’s Part Number ; GPS(XX)_ Mfr.’s Part Number
  3. Во первых там два варианта исполнения, и Вам необходимо будет определиться с конструкцией. Во вторых, если остановились на PFF Leadform, то необходимо согласовать с производством ПП наличие овальных отверстий. Остальное подробно показано на 18 стр.
  4. Как вариант можно рассмотреть овальные контактные площадки с зазором между ними 0.18-0.2 мм. Остальное эквивалентно как получили от IPC-7351 (0.85/1.25). При шаге выводов 1.27 и хорошем производстве ПП (не хуже 5 класса) формовка подобных выводов не нужна. Отверстие после металлизации с внутренним диаметром 0.85 +- 0.05 мм. Если ЭРИ подвержен механическим нагрузкам, в том числе вибрации, или если толщина ПП менее 1.4 мм, то нужно увеличить размер 1.25 до 1.4 мм.
  5. ГОСТ Р 50044-2009 Изделия электронной техники для поверхностного монтажа радиоэлектронной аппаратуры. Требования к конструктивной совместимости Российский классификатор типоразмеров ЭРИ поверхостного монтажа (хорошо подходит для построения 3D моделей). На сайте: Официальный Интернет-ресурс Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
  6. После решения вопроса с формовкой лучше всего воспользоваться Mentor Graphics IPC-7351 LP Wizard для определения геометрии контактных площадок. Также по формовке выводов есть ветка форума ссылка.
  7. Доброго времени. Конекторы (соединители) D-SUB высокой плотности (HD), т.е. в вашем случае VGA, имеют различные посадочные размеры на плату и различные другие размеры (кроме размеров присоединительного ряда, конечно) в зависимости от производителя и модели. Так что Вам необходимо наличие живьём самого соединителя, даташита на этот соединитель (производится поиском на официальном сайте производителя). Далее можно взять любой похожий футпринт (посадочное место), как из стандартной библиотеки ПО САПР, так и предлагаемых (лучше официальными) различными источниками в инете (см. на сайтах производителей соединителей), и отредактировать под свою конструкцию соединителя D-SUB. Необходимо обратить внимание (сопоставить размеры) на диаметр выводов, размеры крепёжных элементов (например участки для пайки на плату), отступ посадочных элементов (штыревых и(или) планарных контактных площадок) от края платы. Если для Вас это в данный момент сложно, то просто дайте в этом форуме описание вашего соединителя с указанием фирмы (даташит). Возможно Вам помогут...
  8. 3D библиотека PCBLIB в метрической системе со ссылками на документацию (данные на июль 2010 г. - март 2011 г.) по посадочным местам и корпусам ЭРИ: Библиотека Reflow3D1411sep.PcbLib выполнена в Altium Designer Release 10 (ознакомительная версия). ___________________________________________________________ Reflow3D1411sep.PcbLib MD5:ead61c86a9647cf2ecbcaad9000b759e SHA1:fbbd9d6dbc705a0774442d85c2dc7705428de228 14/2011 В прикрепленном файле. ___________________________________________________________ Данные в формате .pdf, .asc, на базе которых собрана библиотека Reflow3D1411.PcbLib постами выше, в архивах Pdf_XX... _____________ Reflow3D1411sep.PcbLib.zip
  9. Продолжим с Zuken CADSTAR БИБЛИОТЕКА СИМВОЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ АНАЛОГИЧНАЯ БАЗЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Произведена коррекция 8 элементов из архива Schematic Symbol 2811.zip, приведены в соответствие с PART2811EN.OLB (Schematic Library 2811EN Cadence.zip). Представлены в архиве Schematic Symbol 2811add2.zip: Источник оптрона.sym md5:fdf7d54c72f6a0a6a11f63d6b67ae2f8; Контакт разборного соединения.sym md5:bab517a2104b7400a36dd7e038690518; Приемник оптрона диодный.sym md5:0a6e428a8f7afee418398ad2ae1fd747; Приемник оптрона резистивный.sym md5:386da9b328bafcfc699a26af89a01aef; Приемник оптрона симисторный.sym md5:77eed2145e638f01ec0bd2bde6df7a12; Приемник оптрона тиристорный.sym md5:9d3977b26c86702e85f030aeb414fe39; Приемник оптрона транзисторный.sym md5:b69d28675a6cd2d28ad3abf9a973ccf1; Усилитель двусторонний четырехпроводный.sym md5:f3c69efaa2333f9eacafc74c742455a9. Представлены в архиве Schematic Library 3411EN Zuken.zip: общая библиотека символов Symbol3411EN.lib md5:c0d2bad77fc0e90cdb5512128bef76c2/sha:043f595a7ec5c09c650449eedbddbf5a317c1148; общая библиотека символов Symbol3411RU.lib md5:d541593e9cdb2552153d3750a10d2659/sha:db566d2c23c7d3f5be2efd99605ab3fdd8a33843; текстовое приложение Symbol3211EN.txt для Symbol3411EN.lib md5:5fe0fc7305c0d46b475cc5393a5790ab/sha:1714358646a379b1a1e9246455864bb2751ab714. Далее с Altium Designer Обновление Part2811EN.SchLib. Библиотека Part3411EN.SchLib выполнена в Altium Designer Release 10 (ознакомительной версии), является полным аналогом Symbol3411EN.lib. Представлены в архиве Schematic Library 3411EN Altium.zip: библиотека компонентов Part3411EN.SchLib (содержит только символы элементов) md5:08f88575e49a2c38418e7b1ae46bcb1c/sha:0341713df48aa7e2c96e3c0538f8ea76413ef119; текстовое приложение Symbol3211EN.txt для Part3411EN.SchLib md5:5fe0fc7305c0d46b475cc5393a5790ab/sha:1714358646a379b1a1e9246455864bb2751ab714. Schematic_Symbol_2811add2.zip Schematic_Library_3411EN_Zuken.zip Schematic_Library_3411EN_Altium.zip
  10. Далее с Cadence SPB/OrCAD БИБЛИОТЕКА СИМВОЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ АНАЛОГИЧНАЯ БАЗЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Библиотека выполнена в OrCAD Capture CIS Lite 16.5 (ознакомительная, без ограничения по времени версия), является полным аналогом Symbol2811EN.lib. Представлены в архиве Schematic Library 2811EN Cadence.zip: библиотека символов PART2811EN.OLB md5:7e20c1bf00d8d2a09a94843b0f37bbab/sha:1cd7d04e58fbdd7f2089cba1d1c1955a05b71f0d; текстовое приложение Symbol2811EN.txt для PART2811EN.OLB md5:30b435fc477e7d5bb2fc2fc87da6854e/sha:2f01a5ab3f7831c757508125bced71087e273650. Архив упакован HaoZip – бесплатным аналогом WinRAR. Schematic_Library_2811EN_Cadence.zip
  11. Здравствуйте. Библиотека посадочных мест будет выложена в этой ветке форума в сентябре. Сама документация на основе которой построена библиотека представлена на предыдущих страницах в архивах Pdf_XX....
  12. Продолжим с Zuken CADSTAR БИБЛИОТЕКА СИМВОЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ АНАЛОГИЧНАЯ БАЗЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Обновление Schematic Library 2811EN Zuken.zip: добавлены Волоконно - оптические элементы, Оптоэлектронные элементы, Приборы электровакуумные; дополнены Лампы, Приборы электроизмерительные, Резисторы, Устройства СВЧ, Устройства связи, Электродвигатели. Библиотека выполнена в CADSTAR Express Version 12.1 (бесплатная версия), соответствует рекомендациям ЕСКД /Обозначения условные графические в схемах, и частично обозначениям принятым в KOMPAS-Electric V11 Std (ознакомительная версия). (Наименования элементов выполнены латинскими буквами для Symbol3211EN.lib. В Symbol3211RU.lib к латинским названиям элементов добавлены описания на русском языке.) Представлены в архиве Schematic Library 3211EN Zuken.zip: общая библиотека символов Symbol3211EN.lib md5:f75bd1e61e468dda79e1efbafcf2a531/sha:45c70437c5a8bc4d87d317e2ab59569444f66264; общая библиотека символов Symbol3211RU.lib md5:f8d26fd9d424bc886461fa6b664013b6/sha:d7f16660a914aa36ea060798bbfedab63dbaa6d3; библиотека компонентов Part3211EN.lib (с сылками на Symbol3211EN.lib) md5:22b33aeb1e715b173442ec3ceec849da/sha:360f578929baff52f282c2315c8b189883f2b329; отдельно библиотека добавленных компонентов Part3211ENadd.lib (с сылками на Symbol3211EN.lib) md5:414d90d9903ef8e754c972261beaae91/sha:bdef8b20822420fae28de9da97c7913fcc64aa96; текстовое приложение Symbol3211EN.txt для Part3211EN.lib и Symbol3211EN.lib md5:5fe0fc7305c0d46b475cc5393a5790ab/sha:1714358646a379b1a1e9246455864bb2751ab714. Schematic_Library_3211EN_Zuken.zip
  13. Продолжим с Zuken CADSTAR БИБЛИОТЕКА СИМВОЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ АНАЛОГИЧНАЯ БАЗЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Приведены в соответствие с Symbol2811EN.lib, Symbol2811RU.lib два элемента из архива Schematic Symbol 2811.zip. Представлены в архиве Schematic Symbol 2811add.zip: Конденсатор экранированный.sym md5:e3e61ccd2272777f97e07dd9708173a8; Приемник оптрона транзисторный.sym md5:96ceea334f06d296be6eb2bf682e5d8b. Schematic_Symbol_2811add.zip
  14. Шаблоны конструкторских документов форматов А1...А4, в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 "Основные надписи". Версия библиотеки SCHDOT от августа 2011 года. Выполнена в Altium Designer Release 10 (ознакомительной версии). Представлен в архиве Schematic Template 3211.zip: SchDot_20110808.zip md5:e1a7e532ea99569dcdfd57491bdfda7c/sha:090aca18e491b72de193988db018dec071de71ca. Далее: 3D библиотека PCBLIB в метрической системе со ссылками на документацию (данные на июль 2010 г. - март 2011 г.) по посадочным местам и корпусам ЭРИ: ___________________________________________________________ Reflow3D1411.PcbLib После корректировки выложу в конце августа, начале сентября. Schematic_Template_3211.zip
  15. Продолжим с Zuken CADSTAR БИБЛИОТЕКА СИМВОЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ АНАЛОГИЧНАЯ БАЗЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Библиотека выполнена в CADSTAR Express Version 12.1 (бесплатная версия), соответствует рекомендациям ЕСКД /Обозначения условные графические в схемах, и частично обозначениям принятым в KOMPAS-Electric V11 Std (ознакомительная версия). (Наименования элементов выполнены латинскими буквами для Symbol2811EN.lib. В Symbol2811RU.lib к латинским названиям элементов добавлены описания на русском языке.) Представлены в архиве Schematic Library 2811EN Zuken.zip: общая библиотека символов Symbol2811EN.lib md5:b1f4c0b630d61ba644831c9ca59a33d0/sha:c772d535179573a3ec73a22abc5a442cbd7a97ec; общая библиотека символов Symbol2811RU.lib md5:8c72a68306bf4af603b4b4eee9e95530/sha:d72cfaba17a4ac464f72fca69615bec72d028efc; библиотека компонентов Part2811EN.lib (с ссылками на Symbol2811EN.lib) md5:169c72861084b0ce6df6e28601841704/sha:c14049e36720cd1e133c10adadd25a1dd544ba09; текстовое приложение Symbol2811EN.txt для Part2811EN.lib и Symbol2811EN.lib md5:30b435fc477e7d5bb2fc2fc87da6854e/sha:2f01a5ab3f7831c757508125bced71087e273650. Далее с Altium Designer БИБЛИОТЕКА СИМВОЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ АНАЛОГИЧНАЯ БАЗЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Библиотека выполнена в Altium Designer Release 10 (ознакомительной версии), является полным аналогом Symbol2811EN.lib. Представлены в архиве Schematic Library 2811EN Altium.zip: библиотека компонентов Part2811EN.SchLib (содержит только символы элементов) md5:23ec5bf238390c0614a7b533d5c14c05/sha:900f002ebbd90950d1b9a934b9ba90dc7f18ef99; текстовое приложение Symbol2811EN.txt для Part2811EN.SchLib md5:30b435fc477e7d5bb2fc2fc87da6854e/sha:2f01a5ab3f7831c757508125bced71087e273650. Schematic_Library_2811EN_Zuken.zip Schematic_Library_2811EN_Altium.zip
  16. Начнем с Zuken CADSTAR БИБЛИОТЕКА СИМВОЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ АНАЛОГИЧНАЯ БАЗЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Библиотека выполнена в CADSTAR Express Version 12.1 (бесплатная версия), соответствует рекомендациям ЕСКД /Обозначения условные графические в схемах, и частично обозначениям принятым в KOMPAS-Electric V11 Std (ознакомительная версия). (Наименования элементов на русском языке.) Представлены в архивах Schematic Library 2811.zip и Schematic Symbol 2811.zip: общая библиотека lib2811CADSTAR.zip md5:9947f1faf442105e67ae2e6eca5c2632/sha:a6b05bbb097f1c8ec4342ce58c4563fd7b61a8b1; сборник отдельных УГО в архиве sym2811CADSTAR.zip md5:371640aa7ffa410315d0214f39473e46/sha:53847ebad1197d98326de732664edcfe2cccadb4. Schematic_Library_2811.zip Schematic_Symbol_2811.zip
  17. Чем больше зазор, тем лучше - пусть зазор определяет сам компонент ЭРИ с выводами по обе стороны развязки. Ну и хорошо примеры топологий посмотреть, хотябы у Power Integrations, Inc.
  18. Есть такая возможность как-нибудь закачать векторную графику из (например) dxf в symbol library редактор? Хотя бы через третьи программы?
  19. Данные по посадочным местам и корпусам ЭРИ в формате .pdf: ___________________________________________________________ Посадочные места серий BCC, DFN, LCC20, LGA, LLP, MLP, PDFN, PGA, PQFN, PQFP, QFN, SOF, SON от: Allegro MicroSystems, Incorporated; Analog Devices, Incorporated; Avago Technologies; Exar Corporation; Fairchild Semiconductor Corporation; Hittite Microwave Corporation; International Rectifier Corporation; Intersil Corporation; Linear Technology Corporation; Marvell Semiconductor, Incorporated; Maxim Integrated Products, Incorporated; Microchip Technology Incorporated; Monolithic Power Systems, Incorporated; National Semiconductor Corporation; NXP Semiconductors; ON Semiconductor - Semiconductor Components Industries, LLC; Pericom Semiconductor Corporation; RF Micro Devices, Incorporated; Semtech Corporation; STMicroelectronics; Texas Instruments Incorporated; и др. ___________________________________________________________ Pdf_17.partXX.rar - Pdf_19.partXX.rar. В прикрепленных файлах. _____________ Остальная документация по корпусам других типов приведена выше.
  20. PCB Layout Considerations III) приемы разводки от Avago Technologies, Limited: 5966-0164E+AN_1067+13Aug10.pdf 5988-6610EN.pdf AV02-0471EN.pdf AV02-0663EN.pdf AV02-2466EN.pdf AV02-2512EN.pdf
  21. PCB Layout Considerations II) Некоторые приемы разводки от Atmel Corporation: doc7633.pdf
  22. PCB Layout Considerations I) Некоторые приемы разводки от Semtech Corporation:
  23. Формовка по американски: Lead forming to Mil-std 883E and NASA std FP 51 3414 Rev. H Section 3 http://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD+%...TD-2000A_10935/
  24. Возвращаясь непосредственно к Through-hole Component Padstacks, рекомендации Cadence Design Systems, Inc.:
  • Создать...
