Fenix_rio
Участник*-
Постов
63 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Fenix_rio
Прошу прощения, не указал географическое месторасположение - Минск, Беларусь. Хочу добавить что доставку заказываемой продукции осуществляю по средствам почты, экспресс курьера (EMS, FedEx, UPS, TNT и пр.) в любой регион России и Беларуси! С уважением, Роман.
Доброго времени суток, предлагаю услуги по поставке различных комплектующих, а также изготовление ПП различного уровня сложности! http://www.allegrovision.narod2.ru/ e-mail: [email protected] skype: allegrovision
Приветствую, имеется в наличие следующие компоненты: 1) EP1AGX35DF780C6N - 1шт. 250$; (в вакуумированной таре) 2) корпус NoVoTronic 160/300 - 1шт. 150$, описание можно найти тут http://www.rose-bopla.com/Prod_Pgs/BAB/NoV..._NoVoTronic.htm всё находится в Петербурге. furia.fly(dog)gmail(dot)com
обьединить два Pcb в однов файле
Fenix_rio ответил Fenix_rio тема в P-CAD 200x howto
благодарю всех кто откликнулся, вопрос решен!)) -
Fenix_rio опубликовал тема в P-CAD 200x howto
Всем доброго времени суток! Есть проблема, как обьединить два Pcb в одном файле, возможность через edit/paste/circuit from file, не совсем понимаю как создать файл с расширением *.blk? Может кто делал подобное, буду признателен за помощь! -
требуется тех. документация на IDT продукцию
Fenix_rio ответил Fenix_rio тема в Компоненты
подобная тех. документация изделия у IDT под NDA, а подписать NDA не каждой фирме удается ... то что выложено в свободном доступе на сайте, только флаеры и брефы ... -
то M@kar благодарен за ответ, но то что Вы предоставили не даташит, а Brief! и явно не подходит!)) -
Fenix_rio опубликовал тема в Компоненты
Доброго всем времени суток! требуется документация на IDT80KSW0004AR, буду признателен если кто либо имеет возможность поделиться подобной информацией! Заранее благодарен, Роман. -
Благодарю всех за помощь!!! проблема разрешилась! :rolleyes: тему можно свернуть!
благодарен за ответ! библиотека у меня в П-КАДе создана исключительно Латынью ... компоненты имеют подобные имена - "C_0603, R_0402" в некоторых компонентах использовал знак ...***... могло это создать кофликт в ЦБ или DX? to fill, я делал согласно Вашей рекомендации что Вы предоставили в одной из веток подобной темы ... в моей реалии было альтернативно Вашей, только когда я портировал схематик, символы в ЦБ не создавались, но в DX схематика была без искажений! все символы в DX обозначались - "$1I980" а при попытке скомпилировать проект, сообщение, что символ не из библиотеки ... Прилагаю скрин ошибки - trouble.pdf просьба указать на дальнейшие действия ... возможно нужно изменить настройки и перекомпилировать проект, ... нет особого желания снова перерисовывать схематик и PCB! Заранее благодарен!
почти разобрался ... только не могу собрать базу "pakeger" выдает в основном ошибки: "The required symbol is not in the Parts DataBase. using Part number R_0402. This is a R_0402 symbol" делал все по методе (см. аттач)______________________.pdf заметил что при трансляции в библиотеке не создаются символы компонентов, в то время как в DX дизайнере схематик видно четко и без ошибок в связях ... может кто может указать на ошибки и дальнейшие действия по исправлению ...
из П-КАДа тянуть ничего не собираюсь, ну кроме самого проекта, ЦЕС буду потом составлять уже в Экспедишене ... да, я читал что нужно будет транслировать в DxDesigner, он меня не пугает, но грусть наводит)), Capture конечно лучше в плане интерфейса пользователя ... хотя это наверно на любителя! Что-то никто не может толком разъяснить как транслировать проект ...
to Vitan, благодарен за ответ, не могли бы Вы по шагам описать как транслировать ... дело в том, что мне требуется перевести П-КАДовский проект (схематику и печатку) в Ментор, но так чтобы была как прямая аннотация так и обратная, чтобы можно было полноценно пользоваться проектом и CES!
Доброго всем времени суток! Возник вопрос относительно трудности в трансляции из одно графического редактора в другой! В частности требуется осуществить полноценный перевод проекта из P-CAD 2006 в Mentor Expedition с минимальными "потерями" ... Может у кого есть возможность поделиться опытом относительно как провести подобную трансляцию?! Поскольку проект сложный с большим ко-вом элементов ... нет особого желания создавать библиотеку под ICDB в менторе! Заранее благодарен за ответы!
может ли причиной быть что на TDI, TMS, TCK один номинал сопротивлений 4.7К? Осциллографом проверить формы сигналов пока нет возможности ... но если далее пойдет в том-же духе, то найду возможность! Если контрафакт ... замена на другой чип, даст ли нужный результат ... сомневаюсь что остальные чипы у меня из другой партии?!
ясно ... а как тогда объяснить что "auto detect" работает правильно?! железо я проверял ... разрывов в интерфейсе джитага, нет и питание в норме ... может ли такое быть что "полу рабочая" микросхема?
Квартус 11.0, пользуюсь USB Blaster http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...No=53&No=46 в проекте использую монопольное питание на обоих банках и ядре 3.3V!
ранее не приходилось отлаживать по JTAG, во вкладке "JTAG scan Intgrity" ID определяется верно! Может посоветуете, что нужно сделать для проверки ... у Альтеры вовсе не нашел доки. по программированию Максов! сомневаюсь что проблема в железе ...
проблема с заливкой CPLD
Fenix_rio опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Доброго времени суток! Прошу не судить строго, давно не работал PLD ... столкнулся с проблемой прошить Альтеровскую PLD, при попытке запрограммировать, в окне сообщений: Error: Can't recognize silicon ID for device 1 зато следом еще: Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020A10DD, по средствам "auto detect" тип микросхемы определяет правильно! Может кто может подсказать "где собака порылась"?!))) Заранее благодарен! -
Продам программатор Atmel JTAG ICE MKII
Fenix_rio ответил diamond1112 тема в Продам
скиньте на мэйл: furia.fly(dog)gmail.com -
предложение интересно! сообщите о стоимости в личку, pls.! -
Инженер FPGA - СПб
Fenix_rio ответил HW.SPB тема в Предлагаю работу
to HW.SPB ваш я ящик не работает, напишите e-mail для связи с Вами! -
Остались компоненты после проекта, все в вакууме и антистатике, не вскрывалось! Кто заинтересовался, пишите в личку!BOM_unused.txt
Есть не востребованные компоненты: 1) EP3C40F484C7N - 1шт. 90$; http://search.digikey.com/scripts/dksearch...s=EP3C40F484C7N 2) EP1AGX35DF780C6N - 1шт. 270$; http://search.digikey.com/scripts/dksearch...P1AGX35DF780C6N Оба чипа в индивидуальной вакуумной таре, упаковка не вскрывалась!!! Местонахождение - Петербург, возможна пересылка! Кто заинтересовался, пишите: furia.fly(dog)gmail.com
Требуется хороший специалист FPGA. Минск
Fenix_rio ответил Bird2 тема в Предлагаю работу
занимался подобными задачами, вышлите ТЗ на furia.fly(at)gmail.com, обсудим! Проживаю в Минске.
