monos
Свой-
Постов
219 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент monos
В автотрансформаторном включении возникает другая проблемма- индуктивность рассеяния. Из-за чего всю энергию передать в нагрузку не получится. Понадобится куда-то ее или сливать, или рассеивать. Или добиваться резонанса и режима ПНН, чтобы количество вольтов на стоке стало приличной амплитуды...
Порог отпирания снижается с повышением температуры кристалла. С увеличением напряжения на затворе уменьшается сопротивление перехода. Это все отражено на графиках в ДШ транзистора. Отрицательное смещение предотвращает заряд затворной емкости одного транзистора, вследствие эффекта Миллера, при переключении другого транзистора в стойке.
C2IN+ - вход аналогового компаратора, RA- цифровой вход/выход. Соответственно, если вам надо отлавливать изменения аналогового сигнала- подайте его (этот сигнал) на ногу C2IN+, предварительно установив эту ногу, как аналоговый вход. А на второй вход этого компаратора С2 надо задать опорное напряжение, например от внутреннего ИОН. Напряжение ИОН будет задавать порог срабатывания С2.
Петля гистерезиса пошире, видимо...
Mosfet для ЭПРА
monos ответил NikF тема в Силовая Преобразовательная Техника
Ирка, похоже, всё... Хотя, я не специалист по дамам :) >И насчет входной емкости и скоростей, не могли бы ссылочкой кинуть? Это пожалуйста: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kp707b1.htm -
Mosfet для ЭПРА
Не поленился посмотреть на параметры этого монстрика, однако. И вам бы посоветовал, прежде чем, как говорится, заменять "часы на трусы" сделать то же... Кстати, сопротивление канала у него 2ома, но это еще ничего, против входной емкости (2,5нФ) и тормознутости... -
DC-DC 12V->36V КПД>95%
monos ответил Peter-son тема в Силовая Преобразовательная Техника
мне, пожалуйста, одно на месте и два с собой, только кпд отдельно упакуйте )))... -
Mosfet для ЭПРА
Ага... Пардон, прошляпил этот момент... Однако, ограничения тока там нету: токмо контроль ZVS и отключение при макс. токе, но, поскольку, последний у ирф840 в два раза больше, чем у 830, то катастрофы из-за того, что защита сработает при большем токе, быть не должно... -
Mosfet для ЭПРА
Дык все просто: грубо говоря, сопротивление нагрузки намного больше сопротивления открытого канала мосфета, поэтому его можно не учитывать... -
Странное поведение Step-Down
monos ответил smk тема в Силовая Преобразовательная Техника
Собственно, что покупать? Этот апнот- разжеванный пример управления ключевым стабилизатором... Вместо пика можно воткнуть любой подходящий мк, если кто не понял... -
AN1012 от микрочипа... -
Ага, пуш с фиксацией... Сдается мне, что это тот изюм, который Микроватт проглядел в соседней теме...
1) Индуктивность рассеяния зависит в первую очередь от межобмоточной связи и потокосцепления витков с кором, поэтому, совсем не очевидно, что разделенная первичка "всегда хуже"... 2) Нет расчетов и быть не может потому, что дроссель должен поддерживать режим неразрывных токов в нагрузке. А картинки показывают, что это, при опр. режимах будет только мешать... В общем, как говорится, не зная броду- не лезь в воду... 3) Ваша мысль понятна... В сварочном инверторе существует ряд ОС. для того, чтобы он "узнал" о том, что он сварочный... Вопрос в другом: проецировать 50-герцовую специфику на 50-кГц-- большая ошибка... Поскольку, выше вы сообщали, что имеете опыт в сварочном оборуд., мне подумалось, что и общепринятые термины, например лифт-поджиг, вам знакомы... Или вас смущает мой британский акцент? Шутка... )
И? Однотакт, тоже проигрывает по геометрии двухтакту, это не значит, что первый "всегда хуже" второго... Ну, вы веселите не меньше: цыфири, уважаемый, это нова хава, хто ж вам в опенсорс их выложит))) От гугля,однако, секретов нет- на видео есть махонькие циферки... Графики дают понять, какова должна быть dt/di при каплепереносе, там даже индуктивность сварочного кабеля критична... ... так и сказал, что к инверторам это не имеет отношения, бо на поджиг "лифтом" дроссель ну ни коим образом влиять не будет. Многие инверторы просто не имеют режима ХХ или, при ХХ частота (и скважность) на порядок ниже штатной...
Прототипчик бы посмотреть авторский...
Если си, то микроси, если асм, то родной мплаб...
Из каких соображений? В свою очередь предлагаю вам ознакомиться сначала с особенностями полуавтоматичской MIG-MAG сварки http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w2.php Акромя второго пункта, к сварочным инверторам это никакого отношения не имеет...
Это в первом приближении... А если глянуть осциллоскопером, то увидим, что для задира тока надо сколько-то тактов... Вот кол-во тактов и определит динамику, когда надоть форсировать дугу...
Первички в полумосте можно разделить, ключи задемпфировать элцэдэ рекуператорами... У нас, тож, опыт имеется... Для MIG/MAG надо стабилизировать напругу, а не ток, посему, динамика там важна. За управляемый каплеперенос я уже не говорю... Что касается ММА, то от динамики зависит, насколько уверенно можно будет варить на короткой дуге...
Про прямоход. Индуктивн. выходного дрос. у двутакта поменьше будет. След. и ток можно задрать/сбросить быстрей... Актуально для сварочных девайсов...
По динамике изменения выходного тока/напряжен. все ж таки полумост имеет преимущества перед однотактом...
У мальца обыкновенная эйфория от первых удачных опытов на фоне неустойчивой психики...
Про "просядет", там и тесты или тосты раскажи в другом месте: народа интересуют цифры ттх этого чуда, будь ласка.... Только грубить не надо...
Не скромничай, наставниче... огласите пожалуйста диапазон изменения входного напряжения и тока нагрузки, а также номинал выходного напряжения и допуск на его отклонение в цитируемом вами питальнике для усилителя.
