SerjT
Участник-
Content Count
101 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by SerjT
Разработка беспроводного датчика nrf52
SerjT replied to SerjT's topic in Предлагаю работу
Еще доб. ТУ - · Рабочая температура: 0-80ºC - Цилиндр, в котором он будет установлен, подвергается непрерывной вибрации (работа на автомобильных прессах) -
+ Датчики должны объединятся в mesh сеть. -
Из доп. требований: - температурный диапазон 0-80*С - вибрация (датчик будет устанавливаться на газовый цилиндр (газовая пружина)) -
SerjT posted a topic in Предлагаю работу
Здравствуйте! Требуется разработка беспроводного датчика давления. На базе чипа nrf52. Аккумуляторное питание + схема заряда. Датчик должен производить измерения 1 раз в секунду и выдавать ее, например в advertising-пакете. При соединении по Bluetooth должен предоставлять дополнительную информацию (макс, мин, температуру ...) Так же должен быть предусмотрен интерфейс для обновления встроенного ПО. Интересует сроки разработки подобного функционала и цена (хотя бы ориентировочная для начала). Отдельно интересует ориентировочная стоимость разработки приложения под Android для взаимодействия с датчиком. -
Контакты батареек формата ААА
SerjT posted a topic in Поставщики всего остального
Посоветуйте производителей контактов под запайку в плату для батареек формата ААА -
генератор шума на диоде
SerjT replied to keln's topic in Вопросы аналоговой техники
В качестве случайного бита можно не выход компаратора брать, а число тактов опорного генератора между двумя фронтами с компаратора. От помехи по питанию правда, это не защитит. -
Преобразователь для зарядки конденсатора
SerjT replied to SerjT's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Аккумуляторы такие http://www.soshine.com.cn/a33.aspx на них написано 1.2 А Continuous Discharge Так и выходит :) -
Есть ссылки на спецификации производителей ? -
700мач -
Если поставили другой тип аккумулятора, который не может выдать заданный ток. Допустим аккумулятор способен выдать максимум 1А вместо 1.2А, тогда компаратор никогда не переключится, так? -
Если аккумулятор перестает выдавать заданный входной ток 1.2А схема перестает работать? -
На второй странице этой темы он отписался: "Есть даже готовая схема и плата, но чой-та не заработала" -
Так же, в реальном железе не заработало. Особая точность стабилизации тока от аккумулятора ненужная. Главное чтобы ток превышал рабочий для аккумулятора. Еще мысли по схеме : если поставить ещё один датчик тока на вторую индуктивность и новый цикл начинать когда ток в ней снизится до заданного минимального уровня. Есть в этом смысл? Эффективность как изменится? -
попробовал связку в симуляторе: датчик тока INA381, драйвер mosfet ucc27519, mosfet csd19533. вроде работает хочу избежать зависимость от параметров комплектующих и индивидуальную настройку каждой платы. Или взять датчик тока по дешевле , вроде такого: https://www.digikey.com/product-detail/en/diodes-incorporated/ZXCT1109SA-7/ZXCT1109SA-7DITR-ND/3678143 и компаратор. Что скажут мэтры ? -
Попробовал смакетировать в железе: драйвер ir2101, mosfet irf3710. Дроссели 33uH . Схема не заработала. Быстродействия драйвера (160нс) нехватает? -
Дроссели с такой платы? -
а если такой https://www.smd.ru/upload/medialibrary/2b7/hr630602_102.pdf поставить? -
у предложенного HP0602100M2 Isat =7А . Мало? пульсация тока в дросселе L1 получилась 1 А (1А мин - 2 А мах), во второй катушке, при начале заряда конденсатора бросок тока до 6.2А, потом снижается до 0,58А мин - 1.9мах. Возможно для второй катушки надо Isat побольше? -
Желательно уйти от намотки дросселей , а использовать готовые изделия: https://www.smd.ru/katalog/katushki/ekranirovannye/su/ Почему? По каким критериям выбирать дроссели? -
разделение входных и выходных цепей по постоянному току -
Имеется ввиду именно это. -
Гальваническая развязка подразумевается топологией SEPIC. -
Изучаю вашу схему в симуляторе. Хочу попробовать сделать макет в железе. Дроссели, получается, надо ферритовые и большего размера? -
Конденсатор потом разряжается на соленоид . Вопрос по выбору дросселей: пульсация тока в дросселе L1 получилась 1 А (1А мин - 2 А мах), во второй катушке, при начале заряда бросок тока до 6.2А, потом снижается до 0,58А мин - 1.9мах. Что-то вроде этого подойдет HP0602100M2 ? https://www.smd.ru/upload/medialibrary/33c/hp0602_2.pdf Силовой транзистор: напряжение на DS в конце заряда 63в ток 2А мах. Выбирать 100в 5А ? -
Всего лишь накачка конденсатора :)
