Jump to content
microstrip_shf
Свой
  • Content Count
    562
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by microstrip_shf
  1. Есть 4407B. Точно такая же ситуация была. Слетает EEPROM . Проще всего отдать в представительство и сделать калибровку и поверку.. Иначе это уже не прибор, а показометр. Стоило адекватных денег.
  2. После второй сварки губки должны сомкнуться и после этого обрыв мотором делается. Возможно, смыкания усилие нужно настроить.
  3. Спасибо. После 788 там еще АТТ стоит перед разъемом. 788 целая, а атт hmc624 еще не проверял.
  4. Hi ALL! Коллеги, прошу помощи. Знакомые отдали в ремонт генератор Stanford research SG396. Сильно просажен выход ВЧ , примерно на 30 дБ. По выходу на вид все целое. Кода до этого сжигали шварц реле испарялись. А тут все норм. По микрухам стандартный набор хиттайтов, но есть в промежуточных каскадах между АТТ гэйн блоки с маркировкой "S14" . На фото видно. Доступ к блоку не простой и чтобы не снимать много раз решил заказать заранее микросхемы. Кому схемотехника интересна, просьба в личку. Спасибо
  5. Сам транзистор паять на золото нужно к теплоотводу. Выводы подваривать лентой при помощи термоконтактной сварки. Пятаки здоровые, наверное что-то в районе 200х25 мкм подойдет. Электрод типа ЭК. Для единичных лучше поискать корпусированную замену.
  6. Из того чем сам пользуюсь: E4406A VXI 89600S Aeroflex 7100 Самый первый самый бюджетный. Все эти приборы можно купить на ебэе . Что у Вас за сигнал и какая у него полоса? От этого зависит какой прибор нужен.
  7. Это же анализатор цепей. EVM им не измерить никак.
  8. Варить можно на роджерс. Вам нужно при производстве плат указать что нужно золото под сварку. В Китае легко делают. Может и у нас. Далее производство, сварка, настройка. Может выйти так, что настроить совсем не получится ))) По хорошему зондовый контроль нужен, векторник на 100 ГГц.... Приборы разные и очень дорогие.
  9. В корпусах до 40-45 ГГц максимум. Все что выше уже только в кристаллах. На подложку можно разварить, но саму подложку тогда придется лентой варить в одну плоскость с платой. Мы пока от Вас не получили топологии . Здесь все от нее зависит. Как я понимаю, Вы до этого момента не работали в этих диапазонах? Если это так, то лучше отдайте весь ВЧ тракт на сторону. Это очень серьезная задача.
  10. Я не сказал что только клеем. Выше написал что можно клеем укрепить. Сначала можно подварить отожженной проволокой , т.к. работа планируется над платой без пластины МД в колодце. Лента прекрасно заменяется на 2-4 проволоки. На иммерсионное варить всегда плохо и для этого я укрепляю точки сварки клеем. Для надежности. Тут вопрос кроме технологического еще в настройке . На 40-50 ГГц уже есть много тонкостей, а здесь и подавно. Нужно смотреть плату в общем.
  11. Могу попробовать единично разварить в СПБ. Ленты такой нет. Можно 3 проволоки параллельно . Есть проволока 15 и 18 мкм на разные степени твердости. Клин. Клей Намикс. Нужно смотреть что за плата такая хитрая и к чему кристалл клеить. Желательно 1 кристалл в запас, т.к. может не выйти с первого раза. Потом можно отработать процесс. Вторую сварку со стороны платы можно укрепить клеем , тонким слоем. Наносится зондами контуровскими.
  12. Что-то похожее было когда расширяли у Плуто рабочий диапазон по рекомендациям с инета.
  13. 89600 Поможет если взять загрузить пример демо AFSK , запустить его, а потом сменить источник на "железо". Использую 89600S анализатор и софт отдельно с E4406A. Там просто родной демодулятор тормозной.
  14. Шапочки даже шьют http://izlucheniya.ru/shop/ekraniruyushhij-golovnoj-ubor-iz-elastichnogo-materiala/
  15. А это и есть во многом архаизм . На заводах осталось много оборудования вот и лепят по старинке. В военке что у нас что у них все очень инертно. Сталкивался по работе с образцами техники импортной класса Mil. Там тоже часто можно встретить в некоторых блоках корпуса по типу 564 серии и рядом процессор в BGA.
  16. Антон, вот на изучение неплохой продают образец https://www.ebay.co.uk/p/Hughes-Wire-Bonder-Machine-Electronic-Flame-off-Power-Supply-Wd-8732d1-r/936727840
  17. У макома есть книжка https://www.ieee.li/pdf/essay/pin_diode_handbook.pdf В ней теория понятная и пример драйвера на рассыпухе.
  18. Карбид вроде. Да пока сверху спираль нихромовую решил навить с зазором 1мм. Очень интересно какой эффект может дать подогрев с одновременным нагревом стола.
  19. Да пробовал уже паяльник гнуть старый ersa minor. Не выходит. Да и температура спирали под 400 должна быть, паяльник при этом красный и сколько протянет не известно. Нужно получить на конце инструмента в районе 100 градусов.
  20. Hi All! Нужен нагреватель как на картинке. Дистрибьютор ТРТ просит 700 евро при цене аналогичного от west bond в 50 баксов. Вестбонд тоже на встречу не идет когда услышал что установка у меня самодельная. Говорит покупай бондер за 70 килоевро. Там внутри особо ничего и нет, но привлекает отсутствие двух концов и простота установки. Может кто подскажет в пределах 150 долларов где взять ? Спасибо
  21. Такое ощущение что в ветке с разных планет присутствующие. При чем тут фиксатор резьбы если топик стартеру нужны не выпадающие винты.
  22. Если руки с правильного места растут, то паяльником все паяется без проблем и качество никак не страдает. Иногда на пасту даже хуже выходит чем паяльником. Это не та задача над которой стоит ломать голову.
  23. 6 штук проще паяльником запаять за час.
  24. Чуть голову не сломал читая. Какая-то очень странная манера изложения. Где фотографии? Ссылки битые.
