Jump to content
den913
  • Content Count
    43
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by den913
  1. У меня проблемы только с Allegro. Но вот поспрашивал в компании, и такое очень часто бывает с SOLIDWORKS, тоже проблема с док станциями. Поискал по инету, с CADами такое, похоже, часто случается. Похоже, да, что-то с видео системой, драйверами.
  2. Ноутбук - Lenovo ThinkPad. А вот док станция подключается по кабелю Thunderbolt. Пока решение - соединять монитор непосредственно в ноут (HDMI). Интересно, что есть у ноута и Display Port для второго монитора, но что-то не могу его активировать. Спасибо.
  3. Здравствуйте! Внезапно начал вылетать Allegro 17.4 сразу при запуске. Путем экспериментов выяснил, что если отключить док станцию от ноутбука, а она подключается по кабелю, то проблема уходит. То есть, как то связано с графической системой. Мониторы подключаются через док станцию. То есть, как бы два драйвера графических кард используется. Не сталкивался кто-нибудь с таким? Спасибо.
  4. Иногда указывается материал в даташите, у вас там есть. Еще может провод не литц, можно разобрать, посмотреть. Еще там приводится Q можно пересчитать на частоте 100кГц сопротивление и похоже на высокой частоте там сопротивление в несколько раз больше чем на дс, похоже не литц. Я такие использовал, но со значительным запасом по току.
  5. Это если на полной нагрузке. А если нагрузка падает, коэф уходит вверх, что бы ограничить этот рост и нужен Lm. Еще ж важное для Lm, это обеспечитавать ZVS на низкой нагрузке и работе ниже резонанса. То есть обеспечиваем всегда какой то минимальный уровень тока, текущего по контуру.
  6. Да, все правильно, зазор нужен. У трансформатора здесь Lm еще участвует в получении необходимой частотной характеристики.
  7. Я использовал в подобном случае L1800/LT1801.
  8. Сразу решил отвязаться, что бы не вносить помехи в него. Может перестраховался.
  9. У меня был очень глубокий CCM, даже MBR40250 уже грелись и горели. SIC еще хорошо работал, но потом подешевле MBR20200 поставил. MBR20200 еще честный шоттки , MBR40250 уже гибридный наверное.
  10. Да вот тоже, заказчик захотел работы на низких входный напряжениях, и там началась нестабильность, невозможно было достичь уровня. Моделирование, кстати, все показало, то есть проблемы были предсказуемы в SPICE.
  11. У меня получалось в одном проекте достигать преобразования 12В->180B. 50А по входу. Это был двухфазный boost (25А входного тока на канал). Для стабильной работы сделал внешние отдельный генератор slope compensation на источниках тока, не трогая задающий генератор. Он переключался по сигналу с гейта. Еще важно, я применил внешний leading edge blanking. Сохранилась картинка для 10.5В->180В по входу, еще держала. Для себя вывод, что 1:10 еще можно сделать booster, дальше уже надо менять топологию, например quadratic boost. Желтый - гейт одного из каналов, пурпурный и синий - датчики тока каналов, зеленый конденсатор генератора slope одного из канала.
  12. Попробуйте увеличивать напряжение. Думаю, увидите увеличение потерь в соответсвии с формулой.
  13. Да, интегрировать Coss. А вот Eoss он только показывает, какую энергию мы рассеиваем при замыкании транзистора, но еще ж есть энергия источника, которой мы заряжаем другой транзистор с в стойке. Я выше неточно написал. Энергия потерь на одно переключение E=Vin*qoss. У нас два переключения за период и две стойки, тогда потери для моста Ploss=4*Vin*qoss*Fsw. По моему близко к вашим потерям. miftakhutdinov2017.pdf
  14. Как уже упомянули, тут надо оперировать не емкостями непосредственно, а энергией и зарядом. Можно доказать, что для одной стойки потери на жесткий перезаряд емкостей (если нет ZVS, например трансформатор выпаян) Ehb= Vin*qoss. qoss находится интегралом Coss(U) dU от 0 до Vin.
  15. Когда про 430кгц прочитал, усомнился. Но вы пересчитали, так что все по даташиту.
  16. Там в даташите, сравните формулы (2) и (18). Я работал с этой микросхемой и мне тоже не хватило встроенного софт старта. Я применил свой внешний софт старт, при этом дополнительно воздействовал на пин RT для частоты и , дополнительно на пин DT (dead time). Я увеличивал дедтайм так, что генерировались очень короткие импульсы. В отчете сохранились картинки начала софт старта и конца.
  17. Да, но вы почему-то не делаете никаких измерений, только рассуждения. Если услышали свист, можно ведь стать осциллографом и посмотреть сигналы. Даже когда сгорает, можно ведь поймать, что там на выходах выходит за пределы в этот момент. Делать новую ревизию, не разобравшись, может быть расточительно...
  18. А не пробовали смотреть, не синхронизирут они друг друга? На затворах соседних каналов должно быть видно. Если да, то надо смотреть dv/dt и если что, замедлять затворными резисторами и снабберами.
  19. Попробуйте применить затворные резисторы до 10 ом, а параллельно выходу, который сгорает диод Шоттки 1А поближе к шим-контроллеру.
  20. Для информации. Вот эти диоды, SS16 у них обратный ток высокий, до 5 ма. У нас был случай с другими, кажется B160/B360. Вобщем из-за такого высокого обратного тока при температурных испытаниях они начинали идти вразноз по теплу, то есть ПОС с саморазогревом. С тех пор диоды с обратным током больше 1ма не применяем.
  21. На схеме ну указан тип транзистора. 9В может, действительно оказаться маловато, как уже указали. И драйвер тоже нужен. Я бы еще рекомендовал небольшие сопротивления в затвор каждого транзистора, но это поможет при наличии драйвера. Возбуждение может быть еще из-за большой индуктивности цепи внешней, поэтому параллельно транзисторам снабберы или конденсаторы.
