Jump to content
Barklay
Свой
  • Content Count
    213
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Barklay
  1. Подробнее можно – какую апертуру (форма), на какие части?
  2. При выдаче из PCAD у вас стоят птички «Draw Rotated or Offset Pad/Vias» и «Draw Polygon Pad/Vias»? Если стоят, то снимите их, тогда повёрнутые площадки должны передаваться в gerber как cistom-апертуры, а не в виде набора линий.
  3. Я вижу только один способ – стереть старый текст (линии) и написать новый более-менее подходящим шрифтом.
  4. Хм. А зачем так выборочно? Нам все отверстия 0.2 забивают (у нас это называется не тентирование, а забивка), вне зависимости от того на планаре оно находится или нет. Так гораздо проще. Другое дело для отверстий больше 0.4 (их трудно забивать компаундом), которые находятся на планарах или полигонах, открытых с одной стороны маской. На таких отверстиях при финишном покрытии хим. оловом или золотом, приходится с другой стороны тоже открывать отверстие (не всю площадку via, а именно только само отверстие).
  5. Мне кажется, что форум, по крайней мере этот раздел, не настолько динамичный, чтобы требовал много времени на модерацию – флуда нет, общения вполне в рамках приличия. Тут и модерировать-то нечего. Я за всё время так не разу и не нажал кнопку «Пожаловаться»
  6. Непонятно зачем делать такую имитацию? А поверить, что письмо может идти несколько часов – легко! К тому же отправленное почти перед закрытием «почты».
  7. PS-Electro не делает платы в Китае, Только собственное производство.
  8. Если у Вас круглая плата, то используя gerber to mill Вы получите фрезерованный круг (Milled Circle), на который действительно невозможно поставить mill tab. Я обычно рисую круглый контур в виде двух полудуг, тогда получается дуговой Mill Path замкнуый в полный круг, на который прекрасно ставятся mill tab. Как вариант можно командой Edit - Change - Path Properties преобразовать Milled Circle в Mill Path.
  9. C учётом того, что «точка привязки» == (0:0), то можно в Cap Editoк просто перенести весь объект, относительно 0:0. Это и будет равносильно изменению точки привязки.
  10. А разве всё это в САПР, в которой разрабатывался проект, нельзя сделать?
  11. Тогда может помочь Info > Measure > Net-Net Выбираете цепь одного элемента и второго. CAM найдёт и покажет место минимального расстояния между цепями двух элементов? Конечно, если они принадлежат разным цепям, т.е. сввзи между ними нет. Если связь есть, что первый способ Вам подсветит оба элемента (вернее выводы этих элментов, принадлежащих одной цепи).
  12. Сделать можно почти что угодно. Через custom. Но мне кажется Вы опять неверно сформулировали вопрос — Вы ползли в частности: как сделать «вот такую апертуру»? А может сначала более глобально взглянуть на проблему — зачем она Вам такая нужна. Может эта глобальная проблема решается другими способами?
  13. Такого критерия не существует. На самом деле тут многое зависит от общего рисунка платы — насколько она насыщена, насколько равномерно распределена медь по всей плате, какой именно ширины проводники проходят около полигона, какова площадт самого полигона и его конфигурация... Всё это учесть, а тем более описать правилами при трассировке, невозможно. Да и не нужно. Для этого и ввели достаточно простой и легко реализуемый параметр — расстояние от полигона до проводника. держать стабильность качества изготовления плат.
  14. А Вы в Cap Editor после редактирования не забыли сделать File — Save Cap?
  15. Таблицу апертур надо смотреть сначала в САМ Editor: посмотреть какой custom (с каким именем) соответствует декоду 119. Там и будет написано что-то типа ROUNDREC... А уже потом идёте в Cap Editor и там ищете декод с нужным именем и редактируете его. Cap Editor не работает со стандартными апертурами. Поэтому, наоборот, приходится всякими хитростями стандартную апертуру сделать custom, чтобы потом поглумиться над ней.
  16. Т.к. они у Вас Custom, то через Tools — Cap Editor... — File — Open — (каждую custom апертуру) открываете их, и рисуете линию (Add Line) или прямоугольник (Add Rectangle) со свойством Neg (негатив). Для линии нужно выбрать подходящую ширину линии; прямоугольник можно рисовать сразу нужной ширины и высоты. У линии по сравнению с прямоугольником есть преимущество — её можно рисовать под любым углом.
  17. Лучше эти переходные отверстия соединить, соблюдая нормы по зазорам, как и для переходных разных цепей. Что означает физически Minimum Gaps? Это участок фоторезиста, который очень узкий. При промывке, травлении, он из-за малой площади сцепления, может оторваться, загнуться, лечь на ближайшую площадку, что приведёт к браку. В случае между переходными, это может быть не так критично, а вот для планаров «хвостик» может упасть на планаруную площадку, что приведёт к её перетраву и невозможности дальнейшей пайки.
  18. Отмечу, что замена полигона с векторного на растровый не спасёт от наличия «узких» участков топологии (шириной менее заданной). Их всё равно необходимо найти и: или провести в этом месте линию (проводник) нужной ширины, или разорвать этот участок, т.к. при производстве высока вероятность, что он будет перетравлен (и технологи попытаются сами это сделать — разорвать или провести линию нужной ширины). Лучше это доверить не каким-то неизвестным технологами и их представлению о том как правильно — разорвать или расширить — а сделать это самому.
  19. Такая проверка делается не через DRC, а Analysis — Minimum Widths, задаёте свои 8 mils и САМ найдёт всё участки топологии, которые меньше этой ширины.
  20. Может имеется ввиду Part Editor? В общем попробовал повторить Ваши действия в Part Editor... Никаких проблем не обнаружил. Использовал шрифты Arial и GOST type B с кириллическим текстом. CAM-350 v10.6
  21. Ну почему не известны? Мне хорошо известны и номер, и название платы. И даже дата изготовления. А что, достаточно постороннему человеку сказать номер заказа и ему его сделают? А как же «авторское право» и «не передача информации третьим лицам»? Ведь видно же, что Dimmix увидел нужную ему плату, узнал, что её делали на Резоните и хочет её стырить. Но вот незадача — номер заказ ему неизвестен. Вот и интересуется, где можно базу соответствия номеров заказов конкретным платам узнать.
