Jump to content
darbin
  • Content Count
    68
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by darbin
  1. В связи с увеличением объема работ, московской телекоммуникационной фирме требуются радиомонтажники на постоянную работу. Обязанности: ручной монтаж ДПП. В основном аналоговые устройства (CATV). Исходная КД - схемы, перечни элементов, сборочные чертежи, спецификации по ЕСКД. Требования: умение работать с КД, без вредных привычек. Условия работы: постоянная занятость. Территориально - м. Новокузнецкая. Оплата: сдельная (аванс, зарплата) от $500, максимум не ограничен. Контактное лицо: Седышев Андрей Владимирович тел. 951-08-85 с 11-00 до 17-00.
  2. По поводу оформления чертежа печатной платы (детали). Имеется в виду, что Вы заказываете изготовление ПП автоматизированным методом, передавая изготовителю техфайлы. Если Вам надо оформить чертеж ПП в соответствии с ЕСКД (нормоконтроль на предприятии и т.п.) но Вы не хотите тратить время и силы на вычерчивание того, что будет изготовляться не по Вашему чертежу а по файлам, можно действовать так. В ЕСКД (ГОСТ 2.417-91 Платы печатные. Правила выполнения чертежей) допускается " ... при автоматизированном методе конструирования ... чертежи печатных плат выпускать без изображения проводящего рисунка, включая в комплект конструкторской документации документы на носителях данных, определяющих конструкцию и способ изготовления печатных плат ... В качестве второго и последующих листов чертежа, допускается использовать изображение слоев печатной платы на фотопленке, фотобумаге или других материалах". На первом листе размещаются ТТ со ссылками на техфайлы и информацией, действительно нужной производителю и требуемой им. Кроме того, на первом листе можно разместить таблицу отверстий. Ну а остальные листы - фотографии фотошаблонов слоев (по договоренности с производителем) или распечатки слоев металлизации и шелкографии из Вашего КАДа. При наличии ручной маркировки, конечно придется чертить ручками.
  3. Цитата(lks @ Aug 12 2006, 17:04) 1. Читаете всю книгу. 2. Делаете проект ( все модели P-CAD сюда подходят). 3. Заходите на любой сайт изготовителя ПП и скачиваете требования к ПП. 4. Вносите исправления в проект в соответствии с рекомендациями. Думаю, если поменять местами п.п. 2 и 3 то 4-й пункт может и не понадобится.
  4. Как пример к ответу Adlex. Если Вы, к примеру, собираетесь заказывать платы в PS-ELECTRO, заходите на сайт производителя и изучаете его технологические возможности и требования к заказу ПП. Изучение цен и сроков исполнения к теме не относится, но тоже нужное дело
  5. В продолжение темы Стандарты на печатные платы
  6. Обязанности: ручной монтаж чип-элементов и навеса на ДПП. В основном аналоговые устройства (CATV). Исходная КД - схемы, ПЭ, сборочные чертежи, СП по ЕСКД. Требования: стаж по монтажу от 2-х лет, умение работать с КД, без вредных привычек. Условия работы: постоянная занятость. Территориально - м. Новокузнецкая. Оплата: сдельная (аванс, зарплата) от $500, максимум не ограничен. Контактное лицо: Седышев Андрей Владимирович тел. 951-08-85 с 11-00 до 17-00.
  7. Может здесь что-то подойдет.
  8. Если в PCAD2004 в меню File\Export нет строки "P-cad 2002 ASCII", то вероятно у Вас установлен SP3. Можно попробовать установить SP4 или откатиться на SP2.
  9. Цитата(e-moe @ Jun 17 2006, 20:18) Большое спасибо! Интересный сайт! ГОСТ тот, что нужно! Не менее интересный сайт Сахара, и ГОСТы те что нужно.
  10. Вроде бы в апреле уже решили проблему. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 24 2006, 20:22) Гост есть тут: http://crutch.fatal.ru/?s=library&p=gost_eskd ... как, впрочем, и все остальные ГОСТы по ЕСКД.
  11. Кроме метода прокладки, ВО кабели имеют много других характеристик - механических, конструктивных, количество волокон и т.п. Выбирать Вам, но в любом случае, набрав в Гугле "кабель вертикальной прокладки", можно найти кое-какую информацию про поставщиков.
  12. Насколько я знаю, существует много видов оптических кабелей для разных видов монтажа/прокладки. И не все они с гидрофобом. Для вертикальной прокладки существуют специальные кабели (riser cable), где все проблемы учтены.
  13. Известные мне производители ферритов в СНГ: Ферроприбор (Питер) _http://www.rusgates.ru/ Северо-Западная Лаборатория (Питер) _http://www.ferrite.ru/production.html Феррит (Минск) _http://www.ferrit.by/catalog/immf.html Кстати, на сайте минского Феррита приведены кое-какие хар-ки ферритов ... _http://www.ferrit.by/catalog/mmgroups.html ... и "Сравнительная таблица марок ферритов разных производителей" _http://www.ferrit.by/catalog/stm.html Может поможет.
  14. Цитата(disel @ Jun 9 2006, 14:53) В одном типе корпусе может быть совершенно разные типы элементов. Нельзя же например для всех DIP14 задать одну и ту же эквивалентость выводов. Да, конечно, в этом случае придется в библиотеке пикада иметь столько паттернов DIP14 сколько вариантов компонентов с разной упаковочной информацией ( в том числе и эквивалентность) используется. Другой вариант - использовать библиотеки компонентов .LIA. Лучший вариант - дождаться поддержки эквивалентности в библиотеках Schemagee. Все ИМХО.
  15. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 8 2006, 12:12) Удобный редактор, НО Я Отказался от него из-за следующей багофичи. После перетаскивания выделенного куска схемы, при наложении линий цепей эта сволочь их объединила и нифига об этом не сказала. Насколько я вынес из просмотра деморолика (http://www.eltm.ru/flash/Schemagee/movie3.html), в новой версии эта проблема решена. Юзер указывает в настройках выводить ли сообщение об объединении цепей или объединять молчком. При выдаче сообщения, от объединения можно отказаться.
  16. Цитата(Vladimir_C @ Jun 8 2006, 22:45) Если бы еще и он генерил в Exсele форматки (а в идеале - общий с 1С интерфейс обмена) - цены б ему не было . Я прекрасно понимаю, что встроить форматы Schemagee и TDD в существующую на предприятии систему документооборота с наскока не удастся. Тем более без помощи разработчиков. Но учитывая удобства внутреннего формата этих программ ( малый объем файлов, скорость отображения, гиперссылки в TDD ) ИМХО надо стремиться использовать и для хранения и для вывода на печать именно эти родные форматы. Мы, например, если будем ими пользоваться, для начала скорректируем под них свой СТП и дадим этим форматам официальный статус.
  17. Цитата(disel @ Jun 9 2006, 11:26) Отсутствие возможности задавать эквивалентность сразу превращает схемаджи в тупую рисовалку без обратной связи. Т.е. получается я должен нарисовать схему в пикаде, развести ее, и только потом засунуть в схемаджи чтобы оформить по госту и получить автоматическую генерацию документов. Хотя мы разрабатываем чисто аналоговые устройства и не используем эквивалентность, мне кажется что проблема обратной связи в Schemagee как-раз решена. Если эквивалентность зашита в паттернах пикадовской библиотеки и разводчик ею воспользовался, то для корректировки схемы после разводки надо воспользоваться функцией Сервис/Импорт ECO. Почитайте встроенный HELP. Или я не прав?
  18. Пробовали в связке с TDD. Оказалось очень удобно и быстро получать комплект СхЭ и ПЭ по ГОСТ + конструкторская спецификация. Нормально генерит список цепей для Пикада. Понимает библиотеки Пикада (.LIA). ИМХО перечисленные выше в постах глюки/фичи не принципиальны. Глюк с масштабированием (улетание схемы) у нас не замечен, хотя хотелось бы более четкого масштабирования колесом мыши относительно курсора. Регулярно выходят новые версии. Вобщем впечатление приятное - рекомендован руководству к официальной закупке.
  19. Московской телекоммуникационной компании требуется разработчик радиоаппаратуры, имеющий опыт создания широкополосных (5-1000 МГц) высокочастотных устройств. Возраст - от 25 лет. График работы - постоянная занятость, без командировок (с 9 до 18 часов). Территориально - г. Мытыщи. Обязанности - разработка, макетирование, отладка схем РЭА. Приветствуется опыт работы в PCAD. Зарплата от 30000 руб. Испытательный срок - 1 мес. телефон 915-88-01 , звонить с 12 до 18 (Седов Дмитрий Николаевич) P.S. Мне вопросов прошу не задавать, я в этой компании не работаю.
  20. PCAD2002 -> Coler Draw
    Цитата(zzzzzzzz @ Apr 15 2006, 13:44) Оставляете в РКАДе слои, нужные для переноса. Edit-Select all Edit-Copy Открываете Corel Draw Edit-Paste. .... А использование печати в Adobe PDF printer прямо из РКАД или печать в файл или использование каких-нибудь конвертеров - в принципе вопрос решает "поверхностно", так как таких возможностей по редактированию векторных изображений не дают. Корел он и есть Корел. Хотя, кому-то когда-то достаточно и таких способов. Не спорю по этому поводу. А что делать с тем, что при Вашем способе в Корел не передаются дуги? Кстати, при экспорте/импорте топологии через PDF виртуальный принтер, сохраняется вся векторная информация, в том числе и о дугах.
  21. PCAD2002 -> Coler Draw
    Из PDF-creatorов пользуюсь pdfFactory Pro - не подводил, есть русификатор. Но и традиционный Экспорт/Импорт через DXF тоже работает (PCAD2002/2004 - Corel Draw 13).
  22. Цитата(fedor1989 @ Apr 12 2006, 11:55) Заказчик просит подогнать проект под IPC-A-600, а найти его пока никак чтоб за так. Думаю кто-либо из "своих" может помочь. Стандарт должен лежать на местном фтп в соответствии с этой темой. В любом случае есть ПМ.
  23. Зайти в меню Options - Display - закладка Miscellaneous - отключить галку Draft Mode.
  24. Я иногда делаю так: если мешает рассмотреть трассы на одном слое большой полигон типа Copper Pour (заливка) на другом слое, выделяю полигон, RMB - Properties, закладка Style, устанавливаю Pattern - диагональная штриховка, Line Width - поменьше, Line Spacing - около 0,5. Не забыть вернуть измененные параметры обратно перед отправкой в производство.
  25. Согласно ГОСТ 2.730-73 "ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. Приборы полупроводниковые", ... При выполнении схем допускается ... изображать корпус транзистора. Т.е и с кружком и без кружка будет правильно. Последний ГОСТ (издание 2002г.) прилагается. [attachment=4610:attachment]
