andrew_su
Свой-
Content Count
374 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by andrew_su
Межплатный 3х-вольтовый UART
andrew_su replied to Turgenev's topic in Схемотехника
Или RS-422. Например http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=16644 3.3V http://www.union-ic.com/Upload/Datasheet/Datasheet_UM3488,UM3491_Rev08.pdf Можно найти и у других производителей. Еще много продают готовых модулей. https://www.google.com/search?q=rs-422+to+ttl+converter&client=firefox-b-e&sxsrf=APq-WBsBnuCpbRLNQLeV3h1arb6WL6hr5g%3A1644696773054&ei=xRQIYrPiApbekwXQsb6wCQ&oq=RS-422+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYBDIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIKCAAQgAQQhwIQFDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQQzIFCAAQgAQ6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEENKBAhBGABKBAhGGABQ2iFY2iFgrz1oAXABeACAAW6IAW6SAQMwLjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz -
Тогда 485-е приемопередатчики на обоих концах, витые пары и в экране. Для надежности. -
Какое расстояние? Наличие помех? -
Вопросы по симуляции
andrew_su replied to jenya7's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
В тестбенче задайте signal reset : std_logic := '1'; У Вас же действующий уровень reset высокий? А после wait for 20 ns; снимите reset reset <= '0'; -
Не стартует XC6SLX25 от W25Q80BV
andrew_su replied to Pavel81's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
В окошке Processes Generate Programming File -> правая клавиша мыши -> Process Properties - Configuration Options - первая строка в списке (Configuration Rate) значения: 2, 4, 6, 10, 12, 16, 22, 26 (МГц) Параметр определяет частоту тактирования флэш от FPGA в процессе загрузки прошивки. -
Может попробуйте поменять скорость загрузки в параметре Configuration rate при генерации файла конфигурации. -
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) DevAddress - I2C - шный адрес Вашего DAC pData - указатель на массив данных, которые предполагается передать в DAC. Например, если DAC 16-ти разрядный, то uint16_t DAC_DATA[8]; В зависимости от типа Вашего DAC, возможно, в DAC_DATA надо вписывать не только значение для преобразования, но и адрес регистра данных DAC. А еще, возможно, потребуется инициализация самого DAC. Size - количество передаваемых в DAC элементов DAC_DATA; Timeout - время в милисекундах, которое отводится функции HAL_I2C_Master_Transmit на выполнение всех ее действий, если за это время что-то не выполнится, функция возвратит ошибку.
Vivado DDR4 IP ctrl
andrew_su replied to Mad_kvmg's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Пример. https://www.alliancememory.com/wp-content/uploads/pdf/ddr4/AllianceMemory_4Gb_DDR4_AS4C512M8D4_August2019_v1.0.pdf стр.11 - таблица команд для памяти. При подаче контроллером на микросхему памяти команд (например MRS и других) в таблице указаны выводы, которые необходимы. На них сэкономить не удастся. -
E1 Framer & Line Interface
andrew_su replied to DerKetzer's topic in ISDN/G.703/E1
https://www.microsemi.com/product-directory/framers/4842-pm4351#overview -
У Вас на схеме из МАХ-а выходят сигналы: DIG1(с двух контактов??), DIG3, DIG4. А на индикатор приходят сигналы: DIG1, DIG2(откуда он берётся) и два DIG3. Это так задумано?
Quad/Octo SPI driver
https://opencores.org/projects/qspiflash -
свободные пины EP3C5E144C8
andrew_su replied to Faton_11's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Если считать вместе с CLK0...CLK7 (как пользовательскими), то и будет 94. -
Возможно ли?
andrew_su replied to turnip's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
А еще: TTL, CMOS, LVTTL, LVCMOS, LVDS..... Питание 5В, 3.3В, 1.8В..... Быстродействие, нагрузочная способность..... и т.п. и т.д. "О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель." А.С. Пушкин -
Возможно ли?
.... именно 2 в 4 не нашёл, есть сдвоенные. .... https://www.ti.com/product/SN74LVC1G139 -
Возможно ли?
24 дня и уже 50 постов. Уважаемые модераторы, пора в свои принимать :) -
Возможно ли?
В прикрепленном файле описание одной из демо плат на базе STM32. Схема с 56-й стр. На листе 5 схемы подключение FLASH памяти MX25LM51245GXDI00 и MT35XL512ABA1G12-0SIT на листе 11 подключение памяти S66WVC2M16ECLL-7010BLI и IS66WV1M16EBLL-55BLI Можно легко найти схемы для других моделей процессоров с подключением другой памяти. en.DM00421316.pdf -
Нужна библиотека Altium
andrew_su replied to torik's topic in Библиотеки компонентов
WIN_SS-8_WIN.step -
Вопрос по управлению DC-DC с помощью ЦАП
andrew_su replied to Andrey188's topic in Схемотехника
Можно применить цифровой потенциометр. Их многие делают, с управлением по I2C или SPI. https://habr.com/ru/post/260233/ https://www.analog.com/ru/parametricsearch/10982#/ -
GOWIN EDA
andrew_su replied to Dinogo's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
А сигналы led на нужные выводы назначены? -
Помогите опознать транзистор
andrew_su replied to sidy's topic in В помощь начинающему
Вероятно это Конденсатор К15-5 керамический высоковольтный, изолированный 470пФ 1.6кВ https://eandc.ru/pdf/kondensator/k15-5.pdf -
Вопрос про интерфейс RS-232
andrew_su replied to Джоконда's topic in В помощь начинающему
На счет мыши не знаю, но наглядной иллюстрацией возможности одновременной передачи и приема может служить широко применяемый прием тестирования RS-232 - замыкание RX на TX. Принимаем то, что отправили. -
Совершенно логично. Сгенерировать исходник и все, что нужно перенести к себе в функцию.
Какую скорость вы устанавливаете при использовании внутреннего генератора? Какое значение внешнего резонатора? Какую скорость вы хотите получить?
http://www.ecworld.ru/support/sdd/6c.htm BC817-40|W -
PCI Bus Core
https://www.broadcom.com/products/pcie-switches-bridges/usb-pci/io-accelerators/pci9052
