Jump to content
AHTOXA
Свой
  • Content Count
    3987
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by AHTOXA
  1. Здесь вы весь регистр обнулили, вместо одного бита. Бит обнулять так: GPIOD->PUPDR &= ~(1UL << GPIO_PUPDR_PUPD8_Pos);
  2. Ну, то есть, мой рецепт был правильный (я специально написал, что он для семёрки) А вы, с вашим всё же соврали. Да уж пора бы.
  3. Вы либо специально издеваетесь, либо просто люто тупите. Включать отображение скрытых устройств нужно в любом случае! Просто после devmgr_show_nonpresent_devices=1 в число скрытых устройств попадут и nonpresent устройства - которые подключались давно, и винда посчитала их устаревшими. На всякий случай уточню, что моё и ваше - это одно и то же, только на разных языках.
  4. И что, это все COMxx, которые вы цепляли к своей десяточке за всё время с момента её установки? Может быть, всё же попробуете приведённый мой вариант? Вот ещё ссылка, там как раз про десяточку. Пишут, что devmgr_show_nonpresent_devices=1 нужно. Почитайте, может поймёте. Но я почему-то сомневаюсь...
  5. Вот же балаболка. Вот как у меня в семёрке отличаются Devmgmt.msc (слева без , справа с devmgr_show_nonpresent_devices=1): Как говорится, почувствуйте разницу.
  6. Что-то смутно припоминается какой-то задиг. Который переключает режим драйверов между нативным и winusb. Возможно, он поможет?
  7. Вроде бы это зависит от версии Windows. Но главное - что такое ограничение существует. Нет, без Set devmgr_show_nonpresent_devices=1 отключённые COM-порты отображаться не будут. Поэтому делать надо как я написал - запускать через батник, и уже потом
  8. Может, закончились номера COM-портов? Помню, кто-то описывал такое - был компьютер, в который постоянно втыкались новые устройства с VCP. И Windows каждому устройству выдавала новый номер COMxx. После того, как были выданы все номера до последнего (не помню значение, то ли 99, то ли 256), больше подключить устройства не получалось. Для проверки запустите вот такой bat-ник: @Set devmgr_show_nonpresent_devices=1 @Devmgmt.msc Затем "Вид" - "Отображать скрытые устройства", поудалять старые COMxx. ЗЫ. Это рецепт для семёрки, насколько он сейчас применим - не знаю.
  9. А мне показалось, что эта фраза была в контексте malloc vs new. Вряд ли уж @__inline__ не знает о возможности статического создания объектов.
  10. Нет. Сишный каст действует как поочерёдные попытки применения всё более мощных xxx_cast<>(). Сначала const_cast<>, потом static_cast<>(), если и он не проходит, то reinterpret_cast<>(), и, наконец, комбинацию reinterpret_cast<> и const_cast<>(). Поэтому не всегда можно понять, какой именно каст получился. И в тексте сложно найти, где сишный каст. Но вроде бы и какие-то плюсы у него были... Да, память выделили malloc()-ом. Но без new обойтись не удалось, пусть он и не выделяет память. Это я к вот этой фразе: Получается, что варианты есть, но для вызова конструктора - только new.
  11. Ну, то есть без new всё же не обошлось?
  12. А лучше так: auto port = reinterpret_cast<volatile Gpio*>(0x40000000); Так у вас весь тип переменной определяется в одном месте.
  13. Всё у вас нормально, не слушайте jcxz, он про IAR вам задвигает.
  14. Ищите реализацию функции _sbrk() (или _sbrk_r()), и смотрите, почему она может не сработать при вызове из задачи оси.
  15. Зачем? Всё прекрасно работает и из флеша. Там всё для этого предусмотрено - пока идёт запись/стирание, все остальные обращения к флешу просто подвисают.
  16. А покажите как у вас в скрипте линкера объявлена секция .RAM? Или попробуйте поместить функцию в .data.
  17. А попробуйте убрать для пробы отрицательные сдвиги. Я имею в виду вот это: data >> (size - 2) * 8, data >> (size - 3) * 8, Вдруг компилятор видит здесь UB, и считает себя вправе генерить всякую дичь?
  18. Эх, у меня на даче баню грызут. Если сесть и прислушаться, то аж слышно, как чавкают, гады :-) Это если только полы. А если перекрытия деревянные? Их как поменять?
  19. Насколько я понимаю, существует специальная экспертиза для этого. И речь, естественно, не идёт о том, что циклы написаны одинаково. А о более сложных вещах. Понятно, что здесь всё очень сложно и неоднозначно. Но такое есть. И именно поэтому очень полезным ходом будет вынести свои наработки в открытые библиотеки (предварительно согласовав это с работодателем).
  20. Формально - это нарушение закона. Всё, что вы написали для одного работодателя, вы не имеете права использовать при работе на другого. Если, конечно, это не было явно оговорено. Используя "свои" наработки, вы подставляете не только себя, но и работодателя. Вполне вероятна ситуация, что приедут "маски-шоу" (по заявлению предыдущего работодателя), опечатают все компьютеры, и найдут вкрапления кода предыдущего работодателя в код продуктов нынешнего.
  21. Раньше это называлось "коммунистическое воспитание". И это не было хлыстом (по задумке). Просто выращивали сознательность. К сожалению, не успели/не получилось.
