Posts
160 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by man with no name
Москва. Ищем программиста МК
man with no name replied to ITE_SA's topic in Предлагаю работу
По запросу "std С1X" первые 4 строчки в гугле занимает ваша вакансия -
Калибровка линейного привода
man with no name replied to dimka76's topic in Электрические машины, Электропривод и Управление
только на deltaS/2. На горку синуса нас закатила стенка, мы в неустойчивом положении равновесия. Скатываемся вниз на полпериода. -
Принципиально невозможно. В ЧПУ станках поиск концевиков делается на малых скоростях. Если мы знаем примерную координату, можем пробежать большую часть пути на высокой скорости, но до встречи с концевиком начинаем тормозить. Не знаем положение - черепашьим шагом движемся в сторону концевика. Вы вращаете поле. Если магнит ротора зафиксировать, поле проскочит 180 градусов и потянет магнит в обратном направлении. Но поле всё ещё вращается в прямом, потому магнит после отскока снова будет двигаться вперёд. Если врезаться в концевик - вынужденная мера, то логично при срабатывании концевика делать полный стоп без плавного торможения. -
Контроллер ДПТ с тахо
man with no name replied to Herz's topic in Электрические машины, Электропривод и Управление
По теме не подскажу, но есть болгарки (УШМ) с поддержанием оборотов и плавным пуском, например интерскол 125/1100э (вроде последняя буква "Э" как раз указывает на наличие плавного пуска и поддержания оборотов). Не знаю как у них там ОС устроена, да и управление представляет собой кубик компаунда. Но это управление продаётся отдельно как запчасть. Судя по документации обороты рабочего диска 3000-12000 об/мин, редуктор 11/38. Получается обороты двигателя регулируются в диапазоне 10..40 тыс. об/мин. Но скорее всего ОС - 1 или 2 периода на оборот. // артикул регулятора - 00.10.07.01.05 -
Подскажите. Скачут обороты. Коэффициенты ПИД менять не могу. Почистил КВКГ, проверил ДПДЗ. ДПКВ, ДПРВ (фаз) работают отлично. ДМРВ нет, только ДАД. Вроде проблема где-то в ГБЦ, но хотел уточнить прежде, чем всё разбирать. P.S.: РХХ нет, т.к. ДЗ электронная. Решил написать сюда, т.к. ДЗ управляется от ЭБУ либо ШД, либо ДПТ (точно не знаю). Помогите продиагностировать.
Станок сделан под определённые нужды, покрывает потребности на 146%. Автор не промолчал в тряпочку, а поделился своей радостью с фотками и видео. Уважуха.
Отечественные круглые МР1
man with no name replied to man with no name's topic in Библиотеки компонентов
Прислали картинки. 184ТУ Л58а сх.монтажа на печатную плату 184ТУ Л58б отв.на печатной плате Порисовал в солиде (15) МР1-19-1 МР1-19-9 STEP-модельки МР1-19-1 МР1-19-9 Компонент для альтиума pcblib для Altium Designer -
Помогите найти. Документация на разъёмы МР1
man with no name replied to man with no name's topic in Компоненты
На всякий случай отпишусь, чтобы не было ещё одного повисшего вопроса. Прислали картинки 184ТУ Л58а сх.монтажа на печатную плату 184ТУ Л58б отв.на печатной плате -
Спасибо. Это больше, чем было :) Здесь диаметр контактов есть. -
Прошу прощения, не правильно выразился. Цоколёвка есть, нет позиций и диаметров выводов. Расстояния между рядами выводов и самими выводами. Поглумился, попробовал по фоткам измерить, опираясь на известные размеры и предполагая, что на фото - параллельная проекция (хаха, да). Получил горизонтальный шаг что-то вроде 1.25-1.3мм (вероятно 1.25 или 1.27?), между рядами около 1.45мм. Были бы цифры красивые, забил бы, заложив ещё одну ревизию платы. Но 1.45 - это что-то вообще непонятное. Да и с диаметром тоже неопределённость. -
Спасибо. Это не отменяет необходимости нарисовать футпринт компонента, для чего потребуется расположение контактов. На МР5, МР5П, СНЦ282 этих данных также не нахожу. Если не затруднит, ткните пальцем, где поискать. Правильно понимаю, что МР1-19-5 можно воткнуть в МР5П-19-1? Всё же смущают в документации сканы чертежей без указания части размеров. -
man with no name posted a topic in Библиотеки компонентов
Не поделитесь размерами/футпринтом? Интересует в частности МР1-19-1. Из документации находится единственный http://www.eandc.ru/pdf/mr1.pdf документик, но ни расположения, ни диаметра контактов в нём не вижу. // Админы, прошу прощения за почти дубль темы. Сильно не пинайте, может хоть здесь выстрелит. -
man with no name posted a topic in Компоненты
19 контактов. МР1-19-1В. Нужно подключить железяку с таким разъёмом. Провода между блоком и платой паять не хочется. Вот распаять бы разъём на плату. Нет ли у кого-нибудь проверенного футпринта или документации на эти разъёмы? Документация от завода ссылается на некие ГЕ0.364.184ТУ, АШДК.434410.061ТУ. В них может быть что-нибудь полезное по теме? Спрашиваю потому что отечественной документацией пользовался последний раз в прошлом веке и очень слабо (никак) представляю её структуру. Поисковики находят лишь такие же отсылки к ним, но не сами эти ТУ. Их есть у кого-нибудь? -
PMSM помогающая нагрузка
man with no name replied to Eug28's topic in Электрические машины, Электропривод и Управление
поднимать тяжёлую чушку. накачивать балон. сжимать пружину. кипятить воду под радиатором. разгонять маховик. -
Нужна консультация человека имеющего лицензию P-CAD
man with no name replied to ^pegas^'s topic in Предлагаю работу
А нельзя отдать гербера, умолчав о том, каким образом они были получены? -
Программист микроконтроллеров, Москва м Новослободская
man with no name replied to InDepth's topic in Предлагаю работу
Для тех, например, кто привык "рисовать" схемы в визио (пусть и перебор, но и такое встречал), отдавать "конструктору" схему, распечатанную на бумажке, две недели бегать к этому "конструктору", контролируя процесс разводки, для тех, кто в ограничениях перечня допустимых компонентов не чувствует себя связанным по рукам и ногам, для тех, кому не важно, сколько стОит то, что он делает, для тех, кто независимо от объёма работ ходит на работу с 8 до 5, вероятно и нет никаких вытекающих. Ну что вы, обычные люди, иногда очень одарённые, иногда нет, но, что ни говорите, заточенные под военпром. -
В разделе "продукция" 7 изделий. На двух нет фото. На остальных пяти - рендер. Как же так? Каким образом принимаете нового работника? Пришёл, договорились, сразу в бой? Просто недавно пришёл в одну конторку, с виду люди как люди. А начал работать - оказалось на военпром со всеми вытекающими. Благо хоть не оформлялся, просто закрыли договор. -
Ищем инженера-электроника и инженера АСУ ТП (Москва, СВАО)
man with no name replied to SST-CORP's topic in Предлагаю работу
А 10 минут от м. Медведково звучит понятнее, чем Мытищи? -
Бензонасосы некоторые 6 атмосфер в топливной рампе выдают. Реальное давление выше, т.к. само значение давления часто задаётся обратным клапаном. Нормальный расход для них - 2-3 л/мин. Габариты самого насоса при этом - пол-пачки сигарет, питаются от 12В.
Практика показала, что ШИМить надо каждой парой ключей, иначе обмотки будут насыщаться и будет дёрготня движка. К тому же, код потом можно будет переносить на схемы с бутстрепом в управлении верхнего ключа.
Температурные испытания электроники
man with no name replied to Lockdog's topic in Предлагаю работу
камера есть. можно как-нить вечерком. р-н электрозаводской. -
настройка телеграфа СТА-М67
man with no name replied to gabber24's topic in Предлагаю работу
Зачем люди реставрируют малоэффективные средства передвижения середины прошлого века, коллекционируют куски металла или бумаги с клеем, прыгают с мостов, привязанные резинкой, бьют друг другу морды, елозят по столу куском пластика в руке, пялясь в другой, светящийся кусок пластика, вращают ногами педали прикрученной к полу железяки, вдыхают и выдыхают дым, замысловато мажут поверхности палочкой с ворсом, предварительно окуная в плохо пахнущую цветную жидкость? И почему бы не попробовать передавать мысли на расстоянии способом, использованным нашими дедами. Ну может не прут человека роупджампинг и выращивание бультерьеров. -
приведите схему. IR4426 управляет двумя нижними ключами. заслонка возвращается в исходное положение пружиной?
А нет ли случаем у кого-нибудь библиотечки артикса для альтиума? А то альиум лив теперь простым смертным недоступен, а самому рисовать стимула не хватает )
Ethernet для микроконтроллера
man with no name replied to Logout's topic in Предлагаю работу
Дайте свои контакты. Modbus tcp - новый проект или надо встроить в существующий код?
