Dist
Свой-
Content Count
64 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Dist
http://www.gigadevice.com Еще такие ребята есть по заменам STM П.С. Простите, поиском не воспользовался. Все их знают, похоже)
Потянет ли STM32H7 дисплей 1280х720 (24bit) ?
Dist replied to TOG's topic in ARM, 32bit
TFT panels up to XGA (1024 x 768) + какое кол-во кадров вас устроит. -
Горит TPS5432DDAR в схеме источника питания GSM модуля
Dist replied to PCBExp's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Бегло посмотрел трассировку. Я правильно понимаю, что микросхема и дроссель на ТОП, а остальная обвязка на БОТ? Думаю, с таким плейсментом неудивительно, что есть проблемы. Как минимум конденсаторы должны находиться рядом со всходом и выходом, либо натыкать нужно значительное кол-во переходных отверстий, чтобы сократить индуктивность соединений. В качестве экспериментов советую попробовать конденсаторы перенести навесным монтажом хотя бы. Обратите внимание, в даташите есть пример трассировки, там указаны критические входные/выходные цепи. -
Какие условия монтажа? Сколько партий было запущено до этого и во всех ли проявлялся этот недуг? -
TPS63031 проблема
Dist replied to vguard's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Ок, заливка полигона на TOP может иметь место, но тонкими перемычками вы нивелировали сам смысл этого полигона. Смысл таких заливок - сделать некий конденсатор между полигоном земли и полигоном питания. Но при этом между слоями делается очень тонкий диэлектрик. В вашем случае это 2 сторонняя плата, поэтому нужный конденсатор не получится (вернее, он будет совершенно не эффективен). -
TPS63031 проблема
В основном рекоммендации из даташита соблюдены. 1) Зачем цепью 3.3В залит TOP? 2) Советую переходные отверстия на GND на конденсаторах, 10uF заменить минимум на 0805. Если посмотреть демо плату с этим чипом от тех же TI, то видно, что они 3 конденсатора по 22uF применили. 3) У вас соединение с землей обладает большой индуктивность. Первый раз вижу, чтоб так GND на BOTTOM соединяли. Я так полагаю, вы беспокоились за термобарьер? Для пайки в печи он совершенно не нужен. 4) Отростки полигонов вычистить. -
а как убрать перемычки в solder mask?
Dist replied to yes's topic in Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Во всех CAM, где разрабатывается проект ПП, есть возможность отредактировать маску так как требуется по технологическим требованиям. В данном случае стоит попробовать не мостик маски удалять, а слегка уменьшить окна маски до образования мостика, который можно изготовить. Так как в серийном производстве могут проблемы начаться - резисторы будут перетягиваться в сторону микросхемы и вставать в виде tombstone. -
Расчет потребления STM32H743
Dist replied to Turgenev's topic in Схемотехника
В даташите написано, что сумарно - максимально 620 mA. Сколько куб показывает? -
Какой парт номер у контроллера? Нужно учитывать, что в самом контроллере могут быть высокоскоростные трансиверы. -
Инженер не оперирует настолько точными понятиями, потому что в них нет никакого смысла. В даташите указаны максимальные значения потребления, вот их и стоит брать во внимание. Причем преобразователь нужно брать минимум с 30% запасом, а лучше 50%. Как выше написали, в цифровой схемотехнике наибольшее потребление - трансиверы. -
Расчет волнового сопротивления
Dist replied to fademike's topic in Работаем с трассировкой
Не правда, он будет вам стараться "впарить" самые ходовые сборки. А ходовая сборка, то что он тысячи раз сделал до этого, а значит, большая вероятность годного изделия. -
Вообще по стекапу советую связаться с производителем, который это все будет изготавливать. Теоретические цифры это хорошо, но сам производитель уже в арсенале имеет ходовые варианты, которые будут хорошо работать. -
Переходные отверстия под SMD компонентами
Dist replied to Alt.F4's topic in Пайка и монтаж
по размещению via под компонентом - все зависит от компонента: его размера, посадочного места. Где-то это без проблем прокатит, а где-то может стать фатальным. -
А какой вы инструмент используете для проектирования ПП? Современные CAD внутри себя имеют продвинутые решатели. По поводу мин расстояния - идеальный вариант - правило 3w (расстояние между проводниками - 3 толщины линии). Что значит минимальный шаг для length tuning? Если вопрос о том, насколько позволяется линиям передачи расходится в длине, то это вам надо даташиты смотреть. -
Теоретический вопрос: а где используют JFET?
Dist replied to haker_fox's topic in Схемотехника
Знаю, что часто эти JFET ставят в усилителях и заявляют, что по характеристикам эти трензисторы близки по характеру каскадам на лампах, что так любят музыканты. Буду благодарен, если кто разовьет тему. -
Ethernet по оптоволокну для stm32
Dist replied to rkit's topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Практически все физики и свитчи от Microchip (ранее Micrel) беспроблемные, с адекватной документацией + приемопередатчики от Broadcom (ранее Avago). У Broadcom есть варианты как на пластиковое оптоволокно, так и на стекло. Пластик, естественно, дешевле. -
Блокировочные конденсаторы
Dist replied to Ivan0vich's topic in Altium Designer, DXP, Protel
В цепях питания как раз беда - высокочастотная составляющая, которая отводится на землю через блокировочные конденсаторы. А для высокочастотных токов путь идет по пути наименьшей индуктивности (так как это функция сопротивления). Соединения с полигонами питания и земли должны осуществляться по пути с низкой индуктивность. Чем больше кол-во Viа, тем ниже будет индуктивность соединения. -
Дело в индуктивностях соединений. L соединения чип-конденсатор гораздо меньше, чем чип-via-полигон на обратной стороне платы. Для высокочастотных токов полное сопротивление будет меньшим в случае меньшей индуктивности. -
передать SLVS-EC на 1м
Dist replied to Maverick_'s topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
решения комании www.framos.com построены на сенсорах Сони, смотрите их девайсы (но где именно купить не знаю) -
Насколько я знаю, стандарт SLVS-EC подразумевает встроенный клок, по сути, главное тут - какое качество глазковой диаграмы будет в итоге. То есть не будут ли завалены фронты, не будет ли разницы в фазах внутри пар. -
Как называется уровень цифрового сигнала?
Dist replied to VoltageCurrent's topic in В помощь начинающему
Странный пример :) Спросят скорее так: уровень единицы достаточно низок для того, чтобы не вывести из строя входной буфер <конкретное название микросхемы>? -
Так и называют: единица и ноль. Без всяких указаний на амплитуду, так как цифровые уровни - "триггерные" понятия, то есть какие то диапазоны напряжения, которые могут быть единицей или нулем. -
Какой элемент может способствовать сильному нагреву резистора?
Dist replied to ArtemS's topic in Repair and debug
Резистор тут токоограничивающий элемент. Как написали выше, это свидетельно о о завышенном энергопотреблении. Подав напрямую на шину 5V неисправный потребитель начнет кушать по максимуму и довольно быстро сгорит. Но без токоограничения можно и другие элементы повредить. Так что источник 5В 1А кажется вполне разумным выбором. -
Выравнивание длинн проводников для углового разъема DVI
Dist replied to mitro's topic in Схемотехника
Это актуально для низкочастостных сигналов. Для скоростных линий нужно чтоб фазы сигналов были согласованы. Это важно не только для качества самого сигнала, но и для меньшего уровня crosstalk.- 13 replies
- lengh matching
- lvds
(and 1 more)
Tagged with:
Как по стерео камерам строят 3D изображение ?
Dist replied to whale's topic in Робототехника
Когда Эппл применят этот сенсор в повседневных приложениях или гейм производители в каких-то революционных играх, то дело пойдет бодрее. Уверен, скоро
