Posts
642 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by bureau
Утилита DocGOST
bureau replied to PBO's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Проблема в том что теперь трудно найти то сообщение. Заливали в "закрома"? -
+1 Аналогичную штуку наблюдаю Производитель у которого я обычно заказываю -- принимает гербера сгенерированные только Draw.
Почему "кипит" припой при пайке?
bureau replied to bureau's topic in Пайка и монтаж
Потому как на данной макетке проявляется интересующий еффект. При рассплавлении просто на жало паяльника ничего необычного не происходит -
Там паяется разьем PLD. Под низом достаточно места, посмотрите на тень слева, которую дает плата -
Ну меня было что по 3-4 сек. кипел Проводил експеримент - плавно поднимал температуру на станции. Сам припой, на кончике жала, начинал плавится при температуре около 190-200С. А вот нормально заливался в отверстие (без установленного компонента) при ~210 установленной на станции -
Прозрачный. И тот что на плате после пайки остался -- так-же прозрачный (собрал немножко и нанес на белую бумагу) На плате, после пайки -- не застыл. так и остался в гелиообразном виде Как-то отличий от "обычного" не заметил Тоже есть такое предположение. До этого момента, столько перепаять -- впервые наблюдаю подобный эфект -
При 210 С установленной на станции -- эфект вскипания так-же присутствует. -
На станции стоит 310, какая именно на кончике жала -- ХЗ -
Вы понимаете какая пайка потом получается??? Ты убираешь жало паяльника, а оно "бульк" и все, паянный контакт не соответствует стандарту... Ребята, это не какой-то там китайский припой, это AIM, купленный у официального представителя... -
bureau posted a topic in Пайка и монтаж
Собственно говоря сабж на видео. Припой: AIM SN63/PB37 Flux WS482 3% Температура на станции стоит 310, какая именно на кончике жала -- ХЗ При 210 С установленной на станции -- эфект вскипания так-же присутствует. ws483_sn62-sn63_solder_paste_rev_7.pdf -
Time-Sensitive Networking (TSN)
bureau posted a topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Вопросы применения... Не совсем понимаю... А в качестве клиента подойдет любой Ethernet PHYs chip? Вопрос только к Master PHYs chip и софту? -
Dobot Magician и аналогичные Робо-руки
bureau replied to syoma's topic in Робототехника
Вот еще одна Робо-Рука: Robo-ARM -
Mentor Service Client
bureau replied to bureau's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Отправил в личку -
Рассылка пришла по внутренним каналам... -
bureau posted a topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Кто-то вообще слышал что-то об "Mentor Service Client" ? -
Конические отверстия
bureau replied to Roman53's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Можно 3D картинку увидеть как оно в результате смотрится? -
Сделайте уже что-нибудь с Bad Gateway!
bureau replied to Hale's topic in Новости и обсуждения сайта и форума
А у меня сайт просто не открывается по доменному имени. Проблему решил прописав IP в файле hosts -
Есть законченный проект, который был отправлен в производство. Но время от времени требуется просмотреть сам проект. При этом в сам проект вносятся некие изменения (к примеру в DxD изменятся время @DATETIME при малейшей случайном смещении компонента или еще что-то ) Существует ли какой механизм блокировки проекта для внесения каких-либо изменений (SCH + PCB)?
ExpPCB - > Pick&Place
bureau replied to 3.14's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
А если в свойствах компонента присутствуют UserProperties, их как-то можно экспортировать в базу данных ReportWriter ? -
Модуль GPS 2 антенны
bureau replied to lk12's topic in RF & Microwave Design
Видел GPS трекер где умельцы на один модуль поставили две антенны. Вроде статья на Хабре проскакивала -
MG Expedition ликбез ...
Пользовательские -- там и хранит: WDIR -
Rebooting sim800c
bureau replied to MrDorianGray's topic in Сотовая связь и ее приложения
Между прочем, на EAT B08 проблема так и осталась. Если ориентироваться по eat_trace, то там буфер на передачу -- 200 байт, все что больше -- обрезает. Очевидно и тут аналогичная проблема -
Требуются услуги грамотного тополога. Expedition PCB.
bureau replied to FUntiCK's topic in Предлагаю работу
Мне вот интересно, а правила в CES расписаны полностью, для всего проекта? Или трасировщику придется вникать в схематику, условия эксплуатации и т.д. -
Сопряжение нескольких плат. Есть ли какая-то документация (маршрут) по эффективному сопряжению нескольких плат? К примеру есть две платы. Все это дело собирается "бутербродом". Нужно выполнять отслеживание высот компонентов, что бы при спаянных компонентах стыковка произошла удачно. Сейчас я это делаю через 3D import-export. Но если мне не понравился какой-то момент на одной из плат -- двигаю компоненты. И что бы просмотреть как оно выглядит после -- мне нужно снова делать import-export. А возможно ли это все дело как-то синхронизировать? -
Вот это
