mov
Свой-
Content Count
906 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by mov
Zuken CR8000 + Autorouter
mov replied to k0l0bun's topic in Zuken CADSTAR
В более ранней версии была утилита edifwriter (может название не совсем точно) , но была платной. -
Трудности с PCBWay
mov replied to vladrin's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
Скорее всего праздники начались. -
Обсуждение Xpedition/PADS Designer
mov replied to makc's topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Спасибо за ответ ! А в текстовом виде можно получить инфу о соединении VIA со слоями ? -
Пробовал получить картинки, но информативных картинок не получилось(размытые полигоны, разобрать что-то трудно). переформулирую вопрос. Можно ли у VIA, посмотреть, с какими слоями есть у неё соединения. В свойствах VIA есть инфа только о разрешенных для неё слоях, с которыми VIA может соединяться. -
В разводке есть via , принадлежащие одной цепи.Не могу посмотреть, как идет дорожка между ними, не подсвечивается.Слои включал все и по одному и попарно. Не помогает. VX2.7 -
OV2732 Datasheet
mov replied to Dobermann's topic in Компоненты
На GitHub есть файлик драйвера OV2732 .Может есть что-то полезное. -
Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
Большое спасибо за ссылку.Попробовал , правда не помогло ,но причина в другом.Но всё равно может помочь в иных, нестандартных случаях.Взял на заметку. Привёл галочки в соответcтвии с Вашими Settings .Спасибо за наводку! Заработало на 90 %. Остальные 10 % исключительно связаны с корявостью проекта.Ещё раз спасибо ! -
Попробовал, не помогло к сожалению. При выборе элемента на плате в схеме ничего не происходит.Но если открыт лист с элементом , то из платы cross идёт в этот открытый лист. Из схемы в плату cross probe работает. -
Здесь галочки стоят. Проблема вот в чём. Layout > Setup > Cross Probe > Setup > When item selected чекбоксы Highlight in design entry и внизу панельки Fit view in design entry серые ,не дают галочку поставить. -
Не подскажите, где поставить галочку в VX Exp. ,чтобы при выделении элемента в PCB происходило выделение этого элемента в Designer с открытием нужного листа схемы, где находится данный элемент ? Cross probe влючены и в Designer и в xPCB. -
ebay из сингапура, кто сталкивался?
mov replied to Bobsan's topic in Поставщики всего остального
Спасибо, в курсе, уже пробиваем, слов нет, страна для людей и технологий... Товар может быть отнесён к категории не для личного пользования на таможне со всеми вытекающими... -
Управляй таймером с пикосекундным разрешением!
mov replied to КОМПЭЛ's topic in Объявления пользователей
Получается , что честных (без калибровок) HRTIM нет ни у кого ? -
Подскажите как при выделении одного проводника дифф. пары в DxDesigner VX высвечивалась бы вся дифф. пара в разводке ? -
Как вы относитесь к керамическим конденсаторам taiyo yuden?
mov replied to kt368's topic in Компоненты
Поставщик конденсаторов проверенный ? Конденсаторы не могли храниться в ненадлежащих условиях и быть бракованными до пайки ? -
Как все-таки правильно делать CDC на STM32?
mov replied to Eddy_Em's topic in ARM, 32bit
Чем ещё можно пользоваться вместо калокуба для STM32 по Вашему мнению ? -
Магазин Терраэлектроника
mov replied to terraelectronica's topic in Магазины
Терра направляет заказы на электронщик почему-то. -
Огромнейшее спасибо !!! Буду пробовать. -
xpedition . -
Если возможно, то был бы интересен Ваш скрипт. -
К сожалению нет, упёрлись, а ля партнёры.Руководители договорились. -
Оценка сложности монтажа элементов для установщиков. -
Подскажите,пожалуйста, как сделать в Xpedition отдельные БОМы по Top и Bottom сторонам платы ? -
Pad SMD to pad SMD clearence
mov replied to Roman53's topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Это в Allegro ? -
Речь идёт о Realease Switcher ? -
LPC1343 программирование через USB
mov replied to addi II's topic in Все остальные микроконтроллеры
Была такая старая отладка MT-LPC1343 от MT-System. Схемы нигде не могу найти. На сайте MT-System документации нет.Помогите, пожалуйста.
