Jump to content
Firer
Свой
  • Content Count
    302
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Firer
  1. Коллеги по этой теме, вас мало, но я знаю что вы есть! Несколько месяцев писал проект STM32F2 + SIM800 с библиотекой LwIp 2.1.2. Всё это время для тестов использовал сим-карту Мегафон. PPPoS успешно устанавливался. И вот попробовал сим-карту Билайн, и очень удивился, что соединение не устанавливается. На стадии установления соединения gsm_status_cb постоянно выдаёт PPPERR_USER. Тесты в Москве провожу. Настройки APN пробовал разные, сим-карты от Билайна пробовал разные. Ситуация повторяется. На этих же железках встроенный IP стек модема работает нормально с этими симками. Кусок кода подключения к PPP: gsmst.ppp = pppapi_pppos_create(&gsmst.netif, gsm_output_cb, gsm_status_cb, 0); printf("PPP GSM=%lu\r\n", (u32)gsmst.ppp); /* Set this interface as default route */ pppapi_set_default(gsmst.ppp); /* Ask the peer for up to 2 DNS server addresses. */ ppp_set_usepeerdns(gsmst.ppp, 1); /* Auth configuration, this is pretty self-explanatory */ ppp_set_auth(gsmst.ppp, PPPAUTHTYPE_CHAP, gsmst.pppun, gsmst.ppppw); sprintf(gsmst.txcmd, "AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"%s\"\r\n", apnserv); gsm_cmd(gsmst.txcmd, GSM_STR_RESP_OK); gsm_cmd("AT+CGQMIN=1,0,0,0,0,0\r\n", GSM_STR_RESP_OK); gsm_cmd("AT+CGQREQ=1,2,4,3,6,31\r\n", GSM_STR_RESP_OK); r = gsm_mcmd("ATD*99***1#\r\n", GSM_STR_RESP_CONNECT, GSM_TMOPPPCONNECT_10MS, GSM_CMDRETRYCNT); pppapi_connect(gsmst.ppp, 0); Есть ли какие гипотезы?
  2. Итак, вопрос свёлся к следующему. С сим-картами Билайн не получает IP-адрес через обычные команды +CGATT. Со всеми другими симками ок. Соединение через +SAPBR выдается и IP и соединяется. В чём причина? Паузы между командами секунд по 20, ожидание адреса гораздо дольше. Не выдаётся! Хотя CGATT=1 отработал! Разные платы с SIM800 пробовал. S2-105MB-Z160H AT+CGATT? +CGATT: 1 OK AT+CIPSHUT SHUT OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" OK AT+CSTT="internet.beeline.ru","beeline","beeline" OK AT+CIPSTATUS OK STATE: IP START AT+CGPADDR=1 +CGPADDR: 1,"0.0.0.0"
  3. Притом встроенным IP-стеком эта карта нормально юзается!: AT+CIPCSGP=1,"internet.beeline.ru","beeline","beeline" OK AT+EMAILCID=1 OK AT+EMAILTO=60 OK AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.beeline.ru" OK AT+SAPBR=3,1,"USER","beeline" OK AT+SAPBR=3,1,"PWD","beeline" OK AT OK AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+CGATT? +CGATT: 1 OK AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,3,"0.0.0.0" OK AT+SAPBR=1,1 OK AT+CSQ +CSQ: 12,0 OK AT+CMGR=1 OK AT+CGATT=1 OK AT+CSTT="internet.beeline.ru","beeline","beeline" OK AT+CIICR OK AT+CIFSR 10.87.186.100 AT+CIPSTART="TCP","...","..." OK CONNECT OK
  4. Для сим-карт Билайн на команды AT+CGACT=1,1 и даже на +CGACT=0,1 выдает ERROR. Когда запрашиваю AT+CEER отвечает No cause. Естественно, IP-адрес не выделяется. Деньги на симках есть. APN задаётся internet.beeline.ru Все остальные симки заводятся по вашей последовательности нормально.
  5. Да, логин-пароль задаётся он уже в самом соединении CHAP пробрасывается. Не AT-командами. Его похоже давно никто не контролирует из операторов.
  6. Сначала выставил по дефолту 1,0,0,... Потом убрал команды. Не помогло. В чём-то ещё причина.
  7. Да, работает. С использованием AT-команд встроенного IP-стека того же Билайн нормально подключается. PPP работает и с Мегафон, и с МТС. А с Билайн трабл. Не могу понять в чём причины. Типы авторизаций (PAP, CHAP) пробовал, APN менял, делал пустым. Результат такой же: AT+CGATT? +CGATT: 1 OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" OK AT+CGQMIN=1,0,0,0,0,0 OK AT+CGQREQ=1,2,4,3,6,31 OK ATD*99***1# CONNECT ppp_connect[0]: holdoff=0 ppp phase changed[0]: phase=3 pppos_connect: unit 0: connecting ppp_start[0] ppp phase changed[0]: phase=6 pppos_send_config[0]: out_accm=FF FF FF FF ppp_send_config[0] pppos_recv_config[0]: in_accm=FF FF FF FF ppp_recv_config[0] ppp: auth protocols: PAP=0 CHAP=1 CHAP_MD5=1 sent [LCP ConfReq id=0x3 <asyncmap 0x0> <magic 0x61d7a4e7> <pcomp> <accomp>] pppos_write[0]: len=24 ppp_start[0]: finished pppos_input[0]: got 38 bytes pppos_input[0]: got 34 bytes rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0xa0000> <auth pap> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfNak id=0x1 <auth chap MD5>] pppos_write[0]: len=13 rcvd [LCP ConfNak id=0x3 <asyncmap 0xa0000>] sent [LCP ConfReq id=0x4 <asyncmap 0xa0000> <magic 0x61d7a4e7> <pcomp> <accomp>] pppos_write[0]: len=24 pppos_input[0]: got 28 bytes pppos_input[0]: got 18 bytes rcvd [LCP ConfReq id=0x2 <asyncmap 0xa0000> <auth chap MD5> <pcomp> <accomp>] sent [LCP ConfAck id=0x2 <asyncmap 0xa0000> <auth chap MD5> <pcomp> <accomp>] pppos_write[0]: len=23 pppos_input[0]: got 39 bytes pppos_input[0]: got 6 bytes rcvd [LCP ConfAck id=0x4 <asyncmap 0xa0000> <magic 0x61d7a4e7> <pcomp> <accomp>] netif_set_mtu[0]: mtu=1500 pppos_send_config[0]: out_accm=0 0 A 0 ppp_send_config[0] pppos_recv_config[0]: in_accm=0 0 A 0 ppp_recv_config[0] ppp phase changed[0]: phase=7 pppos_input[0]: got 18 bytes pppos_input[0]: got 9 bytes rcvd [CHAP Challenge id=0x0 <26598088623412345678901234567890>, name = ""] sent [CHAP Response id=0x0 <580d41db2b7ddc7150e58d5644409fa3>, name = "beeline"] pppos_write[0]: len=32 pppos_input[0]: got 20 bytes rcvd [CHAP Success id=0x0 ""] CHAP authentication succeeded CHAP authentication succeeded ppp phase changed[0]: phase=9 sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>] pppos_write[0]: len=26 rcvd [IPCP ConfReq id=0x1] sent [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 0.0.0.0>] pppos_write[0]: len=14 pppos_input[0]: got 16 bytes rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0>] sent [IPCP ConfRej id=0x2 <addr 0.0.0.0>] pppos_write[0]: len=14 pppos_input[0]: got 10 bytes rcvd [IPCP ConfReq id=0x3] sent [IPCP ConfAck id=0x3] pppos_write[0]: len=8 - Poll pppos_input[0]: got 12 bytes rcvd [LCP TermReq id=0x3] LCP terminated by peer ppp phase changed[0]: phase=6 pppos_send_config[0]: out_accm=FF FF FF FF ppp_send_config[0] pppos_recv_config[0]: in_accm=0 0 A 0 ppp_recv_config[0] sent [LCP TermAck id=0x3] pppos_write[0]: len=8 pppos_input[0]: got 10 bytes pppos_input[0]: got 4 bytes ppp phase changed[0]: phase=12 Connection terminated. ppp_link_terminated[0] ppp_link_end[0] ppp phase changed[0]: phase=0 status_gsm: User interrupt ppp_link_terminated[0]: finished.
  8. Импульсные источники питания
    Есть интерес, пожалуйста откликнитесь на emwiceo@gmail собака com
  9. Требуется ответственный начинающий специалист, обладающий следующими навыками: Базовые навыки по пайке современных электронных компонентов Опыт работы с каким-либо из современных микроконтроллеров (любой реализованный проект) Базовые знания электроники Умение пользоваться мультиметром Остальному научим. Место работы у м. Калужская. Оборудованное рабочее место, молодой позитивный коллектив, интересные проекты. ЗП 30-34т.р. при полной занятости. Возможна частичная занятость/совмещение с учёбой. Резюме присылайте на почту emwiceo@gmail.com
  10. Приветствую! Схема в приложении. Типовая TPS5430 На выходе 4.1в. На входе - 30в. Источником 30в является либо импульсник либо трансформаторный блок. Провода 1м длиной. Периодически пробивает (!) входные керамические конденсаторы 1206 2.2мкФ 50в. Как предложите лечить? Тупо резистор на входе? Но это снижает КПД. Спасибо за рекомендации!
  11. Требования: уверенные навыки по монтажу (выводный и поверхностный) знание современной элементной базы умение работать с измерительными приборами (мультиметры, осциллограф) умение прошивать микроконтроллеры (не писать программы, а именно прошивать) знание современных CAD/CAM-систем чтение принципиальных схем и печатных плат навыки по демонтажу многовыводных компонентов опыт программирования каких-либо современных микроконтроллеров является вашим преимуществом Недостаток опыта/знаний компенсируется целеустремлённостью и настойчивостью. Если не знаете вышеуказанное но проявите способности и желание освоить, возьмём в стажёры. Личностные качества: работа на результат желание развиваться гибкость и широта мышления Обязанности: сборка, прошивка, наладка и ремонт оборудования выводный и поверхностный монтаж, ручной и на полуавтоматах наладка и контроль работы ЧПУ станков работа в CAD/CAM ПО. При должностном соответствии и исполнительности зарплата 50 тыс. руб. Испытательный срок 2 месяца. График работы с 10 до 19, обед 1 час. Комфортное место, современное оборудование, интересные проекты О компании: Разработка вендинговых, робототехнических устройств, систем мониторинга. Дизайн-центр вендинга ЭмВай м. Калужская, Научный проезд Резюме жду на sa@emwi.ru
  12. Кирилл, если действительно желаете это всё освоить, и присутствует целеустремлённость, вам просто нужно устроиться на работу стажёром к инженеру-электронщику. Обязательно в коммерческую компанию. Чтобы был жёсткий график, с дедлайнами и работой до 12 ночи. Если специалист будет хороший, то на ЗП не смотреть, хоть на 25т.р. Вот тогда года за два начнёте всё это понимать. Если продержитесь. Знаю по личному опыту.
  13. Работа над проектом плейера видеороликов. Опыт программирования Raspberry Pi обязателен. Контакт для связи emwiceo@gmail.com Присылайте пожалуйста краткую информацию о вас, контактные данные, портфолио проектов.
  14. Подскажите пожалуйста, для нового проекта нужно подобрать модуль для измерения расстояния фаз. методом. Дистанция 0.2-50м. Какие кто использует и где покупает? Спасибо!
  15. Приветствую! Какова процедура инициализации? Делаю RESET, потом команду 0xAF - но на дисплее ничего не вижу. Внешние +15в подаю на драйверы.
  16. Уважаемые коллеги! Ситуация следующая: У меня есть javafx приложение разработанное под JDK 1.7 и нормально работающее под Windows. Мне нужно запустить его на Beagleboard Mx (конкретная ОС значение не имеет, главное чтоб работало). Действия: 1) Я использовал ОС Angstrom. Образ для SD карты скачал от сюда http://beagleboard.org/latest-images 2) Angstrom нормально запустился с графической средой. 3) Для установки java я действовал по этому руководству http://beagleboard.org/project/java/ 4) Дистрибутив java скачал от сюда http://www.oracle.com/technetwork/java/jav...ds-2187468.html 5) Запустил свое приложение из терминала в графической среды и получил окно с сообщением, что нужно обновить платформу и кнопокй Обновить. Но при нажатии на кнопку получил ошибку: java.lang.UnsupportedOperationException: Desktop API is not supported on the current platform at java.awt.Desktop.getDesktop(Desktop.java:144) at com.javafx.main.NoJavaFXFallback.actionPerformed(NoJavaFXFallback.java:141) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2018) at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2341) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259) at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.jav a:252) at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6516) at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3320) at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6281) at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2229) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4872) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2287) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4698) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4832) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4492) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4422) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2273) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4698) at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:735) at java.awt.EventQueue.access$200(EventQueue.java:103) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:694) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:692) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76) at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:87) at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:708) at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:706) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:705) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:242 ) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:161) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:150 ) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:146) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:138) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:91) 6) Создал простое приложение на javafx для теста, и попробовал запустить его. Получил такое же сообщение. Так же при настройке я столкнулся с побочными проблемами которые можно обойти, но возможно их возникновение даст подсказку как решить основную проблему. Побочные проблемы: 1) Пути JAVA_HOME и PATH приходится экспортировать каждый раз, они не сохраняются после перезагрузки и сбрасываются даже при подключении по терминалу COM порта, если были прописаны в терминале графической среды и наоборот.. Мне даже показалось, что они сбрасываются после некоторых действий в системе без перезагрузки. Таких как извлечение флэшки например. Возможно я задаю эти переменные некорректно. 2) При попытки запуска приложения через терминал через COM-порту java требует задать монитор по умолчанию, но если я задаю DISPLAY=:0 или DISPLAY=:1. Она не обнаруживает монитор. Я не знаю как правильно настроить сервер мониторов. 3) Периодически терминал в графической среде начинает отвечать на все команды not found, но перезапуск терминала решает проблему. Буду благодарен любому совету!
  17. Периодические заказы объёмов около 10 тыс. точек по пайке печатных плат. До 0603, поверхностный + выводный. Рассматриваем как в штат, так и частичную занятость или удалёнку. Находимся Москва, м. Калужская. Резюме с примерами работ высылайте на emwiceo@gmail.com
  18. Пожалуйста подскажите. Пишу в FreeRTOS. Нужно написать библиотеку работы с LCD. Там нужна задержка около 1мкс. Как ее сделать? Может функцию на ассемблере кто подскажет? Потому что Keil оптимизирует в ничто вот такой код: i = 100; while (i --) ;
  19. Коллеги, слов профессиональное владение САПР, программирование микроконтроллеров с использованием FreeRTOS, спецификаций Zigbee, Bluetooth, знания наизусть степеней двойки до 32й, здесь нету! Именно студента то и ищем. Ну может запоздалого, до 40лет рассматриваем. 250р на алкоголь в день - нет, увы, таких сразу не берём.
  20. Требования к кандидату: базовые знания цифровой и аналоговой электроники, схемотехники базовые знания принципов микроконтроллеров (одно из современных семейств) умение пользоваться измерительной аппаратурой базовые знания теории базовые знания техники безопасности базовые навыки по монтажу выводных и поверхностных элементов умение читать принципиальные схемы опыт работы в PCAD базовые знания номенклатуры современных электронных компонентов аккуратность, внимательность и исполнительность Должностные обязанности: диагностика собираемого электронного оборудования модульная сборка оборудования ремонт и поиск неисправностей оборудования прошивка микроконтроллеров монтаж прототипов печатных плат и кабелей разработка несложных схем устройств и отладка программ для них Условия работы: полный рабочий день отлично оснащённое рабочее место м. Калужская, 1 остановка на автобусе дружный коллектив, вкусная столовая При соблюдении указанных требования зарплата кандидата составит 46т.р. Если удовлетворяете не всем требования но есть желание научиться, тоже позовём на собеседование. Ждём резюме на sa@emwi.ru
  21. STM23F105
    Очень надеюсь что кто-то сталкивался с подобной проблемой и может подсказать или натолкнуть в правильном направлении. Бессонная ночь оказалась бесполезной В рабочем проекте - устройство с батарейным питанием которое входит в режим Стопа микроконтроллера - решено было ввести защиту памяти от чтения. После включения защиты командой FLASH_ReadOutProtection(1); устройство перестало выходить из режима Стоп задаваемого командой PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI); по прерыванию от кнопки включения питания (инициализация ниже): // PA0 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* Connect Poweron EXTI Line to Button GPIO Pin */ GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0); // EXTINT0 /* Configure Poweron EXTI line */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); /* Enable and set Poweron EXTI Interrupt to the lowest priority */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); Устройство входит в режим Стоп, и больше из него не выходит. Задающий кварцевый естественно не генерит. Кварцевый 32768 нормально молотит. Вот кусок кода из инициализации чтобы не кидали палками на то что уже есть // Enable the GPIO Clock RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // Jtag disconnect //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); /* NVIC configuration */ /* 4 bits for Preemption Priority */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); Спасибо если что!!
  22. Точно на 50в. Ну кто знает левая или нет. А может причина пробоя не в вольтаже? А в сильном броске тока? 4 изделия уже - везде выбивает керамику. Индуктивнось на входе - а не будет ли колебаний вместе с конденсатором. Замерили ESR 2.2мкФ - 20Ом. Т.е. 4 конденсатора = 5 Ом входное. При 30в это 6А. А если поставить на вход в параллель 0.1мкф 50в. У него ESR явно меньше. Спасет? Про выход - не обращайте внимание. Там один из трех стоит.
  23. Добрый день! Ищу разработчика, для периодических заказов по разводке печатных плат. 2-4 слойки. Удаленная работа возможна. Профессиональное знание Altium + PCAD2006 Первая плата около 1500 конт.площадок. Заинтересованные пожалуйста присылайте информацию о себе с примерами разведенных плат на почту emwiceo@gmail.com
  24. Приветствую! Как серийно прошивать платы на STM32 с помощью J-link? Опытные - через среду Keil делаю компилируя исходники. А серийно - чтобы только hex файл? Кто как это делает?
