Content Count
99 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by A R T
Применение датчика напряжения LV 25-P/SP20
A R T replied to A R T's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Гальваническая развязка нужна! Спасибо! -
Plain, спасибо Вам за помощь! Прошу прощения, но я не указал условия применения датчика в моем проекте. С помощью датчика планируется измерять однополярное (постоянное) напряжение. Сигнал с датчика будет подаваться на встроенный АЦП микроконтроллера 1986. Поскольку не могу найти данных о сопротивлении канала АЦП (потребляемом токе) микроконтроллера, решил усилить сигнал повторителем. -
А можно ли завести сигнал с датчика через делитель непосредственно на вход АЦП микроконтроллера? -
Спасибо! -
Доброго времени суток :rolleyes: ! Планирую применение датчика напряжения LV 25-P/SP20 фирмы LEM. Указан диапазон измеряемых напряжений от 10 до 500 В. При этом номинальный входной ток 10 мА. Таким образом мощность входного резистора 500В*10мА=5Вт (см лист данных: http://www.sensorica.ru/pdf/lv25-p-sp20.pdf). Если у кого-то есть опыт применения этого датчика подскажите пожалуйста: это нормально что на входе стоит такая "печка"? или я что-то не понимаю... :05: Заранее спасибо за помощь! LEM_LV_25_P_SP20.pdf
Инициативная разработка под контролем ПЗ.
A R T replied to A R T's topic in Документация
Однозначно! им нужно серийное изделие с приемкой ПЗ, а откуда она возьмется - как бы не их дело... говорят, что можно заключить договор с ПЗ, но как не знают. Вот я и пытаюсь понять возможно это или нет... Написал официальное письмо в наше ВП. Пока тишина. -
Ситуация такова, что главное условие, будто они совершенно не причастны к разработке. Т.е. любые подписи на ТЗ со стороны заказывающей организации исключены. -
Данный ГОСТ относится к продукции производственно-технического назначение, у нас же идет речь о продукции специального назначения. Спасибо всем за участие, будем писать своему ВП видимо. -
Нет, ситуация не такая. Некая сторонняя организация хочет покупать у нас устройство с приемкой "ПЗ". Но, поскольку такого устройства не существует (пока), они хотят, чтобы мы его разработали по своей инициативе и за свой счет. -
A R T posted a topic in Документация
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Некая организация заказала разработку устройства. Необходимо, чтобы у устройства была приемка ПЗ. ТЗ и договор подписывать не хотят. Предлагают выполнить работы в инициативном порядке. По ГОСТ РВ 15.203 ОКР в инициативном порядке не предусмотрен. Однако представитель организации божится, что есть документ, регламентирующий такие работы, при этом заключается договор с ПЗ об оказании услуг по контролю ОКР, но ничего конкретного сказать не может. Наш ПЗ от комментариев отказался. Поискал в интернете и... обнаружил отдаленные упоминания, но, опять же, ничего конкретного. Если кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, прошу поделиться, каким документом регламентируется ОКР в инициативном порядке под контролем ПЗ. Или, возможно, кто-то имеет негативный опыт. Буду также примного балагодарен, если поделитесь. -
Характеристики диода
A R T replied to A R T's topic in В помощь начинающему
Спасибо! Был несколько озадачен ответом ledum-а и погряз в изучении пин-диодов и попытках понять что такое ДНЗ... :blink: :rolleyes: Прошу прощения, что не дал полной информации по режиму работы диода. Диод работает в схеме выпрямления трех (или более :rolleyes: ) фазного тока, т.е. импульсный режим работы. SpyBot, хотел уточнить: "на порядок" - это в 10 раз? Спасибо за разъяснения! Теперь стало многое понятно! :w00t: -
A R T posted a topic in В помощь начинающему
Здравствуйте! Помогите разобраться: зависит ли максимальная рабочая частота диода от времени его обратного восстановления. Можно ли определить (хотябы приблизительно) рабочую частоту по времени восстановления? Заранее спасибо всем ответившим! -
Ищу датчик Холла отечественного производства
A R T posted a topic in Компоненты
Добрый день! Требуется аналоговый биполярный датчик Холла отечественного производства (желательно с приемкой ПЗ) с температурным диапазоном -50...+55 град. С. Заранее спасибо всем ответившим! -
Итак попытаюсь подвести итоги... Имееются следующие возможности: - SWV обеспечивает PC-Sampling, трассировку данных, событий, контрольно-измерительную трассировку (прошу прощения за мой французский); - ETM трассировка (реализована не во всех контроллерах) позволяет отлаживать историю команд, профилировать софт, и анализировать код вцелом. Имеется два способа подключения контроллера для отладки: -JTAG-интерфейс; -SWD-интерфейс (SWV доступна только в этом режиме). Вывода этих интерфейосв перекрываются и выходят в один разъем, таким образом имеется возможность переключать режим отладки...
Спасибо всем за информацию!
Тоесть эта возможность должна также поддерживаться микроконтроллером?
Доброго времени суток! Занялся освоением контроллера 1986ВЕ91Т (аналог STM32F103x). В настоящий момент подбираю отладочные средства, ориентируюсь на продукцию фирмы IAR. Среди предлогаемого IAR-J-Trace, JLINK-ARM (JLINK-ULTRA-ARM). Первый отличается возможностью прослеживания (Trace features). Вопрос: что такое прослеживание и для чего оно необходимо. Заранее спасибо всем ответившим!
Если не сложно, опишите подробнее ваши дейстивия, в какой момент происходит "зависание среды" и в чем оно заключается. И еще вопрос: отлаживаемая дивайса питается от отладки или имеется внешнее питание? зы: не висит ли что-нибудь типа конденсаторов на выводах TDO/TDI; TDI,TMS,TCK???
Согласен с rezident. Ошибка UART-a скорее всего никак не связана с таймером. Прпробуйте отладить передатчик отдельно от таймера. От себя хочу посоветовать посмотреть, как происходит контроль бита четности на приемнике и передатчике, т.е. устанавливается ли он (и каким образом) передатчиком и контролируется ли он (и каким образом) приемником... Механизм переполнения стэка примерно такой: когда вызывается подпрограмма (в т.ч. обработки прерывания) регистр состояния проца, адрес возврата и передаваемые подпрограмме переменные (если они есть) закидываются в стек, после окончания подпрограммы они оттуда удаляются. Если в процессе выполнения подпрограммы снова происходит вызов подпрограммы (более приоритетное прерывание или вложенная подпрограмма), происходит то же самое (регистр состояния и пр. закидывается в стек) и размер стека увеличивается. Если и дальше производить вызовы подпрограмм рано или поздно данные, загружаемы в стек, попадут в облать переменных или "кучи" и будут модифицированы случайными значениями, которые в свою очередь будут испольованы как регистр состояния или адрес возврата при выходе из подпрограммы.
Причина выгорания транзисторов
горели как раз верхние плечи... Прошу прощения за не полную схему С2, С3 - запитаны от отдельных обмоток трансформатора... Так все и есть... Последовал Вашему совету - R9,11,14,15 включил последовательно с обмоткой двигателя. Погонял на торможение при макс. скорости - все в порядке... Выбросы напряжения на VS не более -0,8В. Похоже, проблема решена. Еще раз спасибо! -
Не нашел в даташите ограничений по этому поводу, если не сложно, ткните носом, плиз... боюсь, что в этом случае обмотка двигателя будет издавать сильный шум - для меня это критично... мы в первоначальной реализации работали без импусльсного регулятроа (DD1,VT1,L1...), шимили транзистором верхнего плеча, при этом движок "орал" так, что со стула сдувало. Пришлось делать отдельный регулятор - дроссель меньше шумит... почеу Hcpl316, почему не ir2110??? Посмотрел бегло инфу на Hcpl316... как я понял, основные отличия - наличие опторазвязки и пиковый ток вкл/выкл затвора ±3 А... Вроде ir справляется... -
Так оно и есть! В момент торможения выброс на VS -60 В!!! Т.е. не выполняются условия 1 и 3... Так и поступлю! очевидно дело в резисторах R9,R11,R14,R15... не совсем понял при чем тут заряд конденсатора, ведь затвор соединяется с истоком внутренней логикой драйвера, или я что-то не понимаю... Огромное спасибо ВСЕМЪ ответившим!!! -
Доброго времени суток ВСЕМЪ!!! Представлена схема питания привода, обеспечивающая плавную регулировку скорости вращения и реверс двигателя постоянного тока. Двигатель типа Д-550 мощностью 550 Вт высокомоментный с якорной обмоткой и постоянными магнитами в статоре. Под нагрузкой при частоте вращения 6000 об/мин потребляет ток до 3 А и подсаживает максимальное напряжение источника до 125 В. Требуется обеспечить резкое динамическое торможение двигателя. Для этого последовательно выключаем ШИМ-регулятор, запираем силовые ключи VT2 и VT4, а затем открываем ключи VT3 и VT5. При этом якорная обмотка вращающегося по инерции двигателя замыкается через ограничивающие ток резисторы R10, R11, R14 и R15. Схема работает, но в момент торможения на максимальных оборотах пробивает транзисторы VT2 и драйверы DD2 (если было включено Назад), либо VT4 и DD3 (если было включено Вперед). У транзистора после выхода из строя звонятся сток-исток-затвор; у драйвера появляется сопротивление между ногами 7 и 8, нижнее плечо остается живмым... В чем может быть причина выхода из строя транзисторов и драйверов??? Заранее благодарен ВСЕМЪ ответившим!!! -
Здравствуйте! Как чайник чайнику рекомендую использовать для разработки кода и отладки IAR Embedded Workbench. Скачивание и лечение неоднократно обсуждалось... После сигнала PUC (т.е. включения микроконтроллера) источником для MCLK и SMCLK (основные тактирующие сигналы контроллера) является DCOCLK (цифровой генератор) c частотой около 800 кГц. Если это устраивает, то ничего конфигурировать не нужно, но если вам необходимо стабильное тактирование на определенной частоте от внешнего резонатора/генератора или требуется функционирование DCOCLK на другой частоте, следует сконфигурировать основной модуль тактирования с помощью регистров DCOCTL, BCSCTL1 и BCSCTL2. Выбор источника опорного напряжение, его включение и задание напряжения производится посредством регистра ADC10CTL0. Само-собой ничего работать не будет...
Нужны чертежи корпусов Н02.8-1ВНБ и Н02.8-1В
A R T replied to A R T's topic in Микросхемы
aag: Все понятно. Спасибо за помощь! Тема закрыта...
