Перейти к содержанию
dimka76
Свой
  • Постов
    2 962
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    11
Весь контент dimka76
  1. STM32L1 ADC + DMA
    Вон же у вас в обработчике прерывания SysTick каждый раз запускается АЦП.
  2. И оказалось чтобы реализовать все что в ТЗ не хватает памяти. Даже при самой супер-пупер оптимизации. Тут никто никого не учил, а всего лишь приводили абстрактные примеры для иллюстрации своих доводов.
  3. Прочитал цитаты из приведенной вами ссылки. Как по мне, так бред полнейший.
  4. Можно. Только зачем тратить на это процессорное время ? Лучше разрешить на них прерывания и обработку ошибок вести только в случае возникновения этих ошибок.
  5. Так наоборот же. Пришивание
  6. Почему на запись каждого бита отдельная операция ? Почему не прописали все биты одной операцией ? Вот так DMA2_Stream5->CR = (6 << DMA_SxCR_CHSEL_Pos) | // enable channel 6 (TIM1_UP) (2 << DMA_SxCR_PL_Pos) | // set to high priority (1 << DMA_SxCR_DIR_Pos) | //set memory-to-peripheral (1 << DMA_SxCR_MINC_Pos) | //Incremement memory address (0 << DMA_SxCR_MSIZE_Pos) | // Set memory data width to a byte (0 << DMA_SxCR_PSIZE_Pos) | // Set peripheral data width to a byte (1 << DMA_SxCR_CIRC_Pos) | // Set to circular mode (1 << DMA_SxCR_EN_Pos); //enable DMA
  7. http://elm-chan.org/fsw/strf/xprintf.html Эта функция не включена в стандарт. Поэтому все зависит от реализации.
  8. Про TIM8 STM32F722
    Каша какая-то. И HAL и регистры. Вы уж на чем-то одном остановитесь. Во все тонкости приведенного вами кода не вникал, но явно не хватает настройки регистра BDTR, бит MOE. Доку надо читать. У СН4 нет комплементарного выхода.
  9. Это лишь малая часть modbus. А где аппаратный парсер функций ? И все остальное ? Modbus это прикладной уровень, а UART - физический. Так что сравнивать их бесполезно.
  10. STM32H7_FPU
    Тоже замечал такое. Как только вопрос задашь, так сразу сам на него ответ и найдешь.
  11. STM32H7_FPU
    Вас в гугле забанили ? Система команд это архитектура. Cortex-M7 не STmicroelectronics придумала, поэтому искать на на сайте разработчика данной архитектуры. https://documentation-service.arm.com/static/5e906b038259fe2368e2a7bb?token=
  12. Тут скорее GCC. GCC для ARM так же распределяет. Только отличие в указателе стека. Адрес начала стека надо самому в регистр заносить. И тут уж можно произвольно указать. Но если не пользоваться всякими ухищрениями, то обычно вершину ОЗУ и указывают.
  13. Как правила, стек начинается со старшего адреса ОЗУ и растет навстречу глобальным переменным. Тут уж размер стека определяется тем, что осталось от глобальных переменных. Можно заняться оптимизацией их количества для увеличения размера стека. Куча начинается сразу после глобальных переменны и растет в сторону стека. Получается, вам размеры стека и кучи указывать вообще нет никакой необходимости. Они сами займут весь доступный объем в процессе работы вашей программы.
  14. Так же вместо транзисторного можно применить фотодиодный оптрон. Он быстрее.
  15. У них есть заводской загрузчик по интерфейсу UART (SCI). У TI есть своя утилита. А есть еще альтернативная утилита https://c2prog.com/about/
  16. Зачем стабилизатору тока балластный резистор ? Стабилизатору тока нужен токоизмерительный резистор. У линейного стабилизатора тока мощность будет рассеиваться на регулирующем элементе. Как правило, это транзистор.
  17. System Workbench for STM32 плюс отдельный GCC, т.к. в составе System Workbench for STM32 идет старая версия GCC.
  18. Скорее всего для этого надо ту же версию компилятора. Но компилятор входит в комплект Куба. Следовательно, нужна абсолютно такая же версия Куба.
  19. А вот инструменту не пофик. Да и материалу тоже под вопросом.
  20. ПИД на операционниках будет ограничивать выходной сигнал напряжением питания. Он тоже с прибамбасами ?
  • Создать...
