Jump to content
Alich
Свой
  • Content Count
    106
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Alich
  1. Нужно читать информацию с usb flash. Какой микросхемой лучше воспользоваться? VNC1L штука довольно новая - не будет ли багов с firmware? SL811 вроде давний продукт. Но специального firmware как у VNC1L не нашел. Может где то на ftp есть примеры?
  2. Суть проблемы - есть устройство регистрации сухих контактов, подключенное к ПК. До него нужно довести состояние сигнализаторов уровня жидкости. Сигнализаторы удалены. По ТЗ необходимо преобразовать состояние сигнализаторов (сухой контакт) в Ethernet. Затем передать на обратный преобразователь Ethernet сухой контакт. И подать на устройство регистрации. Кто нибудь делал подобное? У Моха есть контроллеры 4000 серии. Позволяют преобразовать Сухой контакт -> Modbus/TCP. Затем с компа можно посмотреть состояние. Но задача стоит именно в выводе на сухой контакт на приемной стороне. То есть если с прямым преобразованием более менее понятно. То с обратным не очень ясно. Как вариант использовать одноплатный комп (типа промышленный ПК с соответсвующим программным обеспечением). Но хотелось бы что нить стандартное.
  3. До последнего времени пользовался AccelEDA для вдедения документации и составляения схемы. Платы разводил в Specctra 8-й версии. Для коныертирования между ними в пакете были accel2sp и sp2accel. Все чудно работало и проблем никаких не возникало. С недавнего времени вынужден пользоваться PCAD выше 2004, поскольку приходится обмениваться файлами с другими пользователями. Попробывал 2006SP1. Сам пакет мне понравился. Решил остановиться на нем. Ну и Specctra уже 15. В новом PCADe утилиток для конвертации нет, зато появились пункты меню для экспорта/импорта. Все работает - но только до тех пор, пока компоненты двигаешь только в PCAD при расстановке. Как только двинул в Specctre - назад не дает - выдает фатальную ошибку. Кто пользует данную связку - посмотрите у себя... Довольно неудобно каждый раз дерагаться от одной проге к другой.
  4. Цитата(CodeWarrior1241 @ Apr 28 2007, 00:51) Если не хотите заниматся схемами, кристаллами, firmware, итд, это работа правельная. Если нет, так нет. Именно так. Геморроя в нашей работе куча. Если готов заняться - занимайся. Если хочешь халявы, то эта работа не для тебя. Хотя слышал. что хардварщики должны зарабатывать не менее $4000, но в России такого не видел. В основном, работая на нашу рашшу $600 это норма
  5. Цитата(ZED @ Oct 21 2007, 14:35) Есть такая замечательная вещь, как приборы с зарядовой связью (сокращенно ПЗС). Хотелось бы узнать об этом как можно больше. Может кто подскажет какие книги или еще чего, может кто-то этим занимается... Все, что я нашел по этой теме, это книжку "Фоточувствительные приборы с зарядовой связью" (Пресс Ф. П.) прикрепленную статью и еще несколько поверхностных книжек. Хотелось найти что-то понятней чем в этой книжке и побольше, чем в статьях... Для применения ПЗС в сових разработках, в принципе, знать как все происходит на низком уровне необязательно. Я применял довольно много ПЗС линеек. Там с микропроцессора необходимо формировать определенную последовательность импульсов. После каждого импульса на выходе ПЗС имеется сигнал, пропорциональный освещенности ячейки. Упрощенно - дали импульс - на выходе напряжение (или ток), который соответсвует освещенности первой ячеки, дали второй - получаем освещенность второй ячейки и т.д. Для матриц примерно то же самое. Теорию нужно знать для выбора самой ПЗС - то есть динамический диапазон и т.д. Но с этим поможем
  6. Цитата(yxo @ Oct 8 2007, 22:35) во вблин, еще ко всем требованиям и печень железная нужна Гы. Не... общаться с ними нужно будет на трезвую голову - см. первоначальный пост.
  7. Какой MPLAB качать 7.60a или 7.62
    Я для себя давно усвоил - брать версию, если на конце версии ноль Хотя 622 очень неплохо работал
  8. Цитата(Yaxa @ Oct 1 2007, 10:29) На мой взгляд, эта задача может быть реализована с любым устройством.. например с той же самой мышью.. У меня нет опыта в разработке подобных устройств, но все же я вижу два пути решения: 1) Интеграцию ячейки памяти типа ROM (необязательно такого типа) в схему устройства (для этого необходима вся техническая документация по устройству); 2) Изготовление обособленного устройства, которое будет играть роль пропускного пункта потоков данных между ПК и внешним устройством. Возможно есть еще варианты.. Второй вариант предпочтительнее, так как полученный девайс можно будет использовать с различными внешними устройствами. Да, и еще момент немаловажный, размеры должны быть минимальные, чтобы все пряталось в корпусе внешнего устройства. Опыта если нет - будет очень тяжело. по п.1 Это не так просто как кажется. Куда интегрировать и как это делать? Отдельную микросхему куда нибудь припаять? А как устройство будет значть, что эту микруху видеть надо? Если там стоит микропроцессор, то нужно программу доделывать. А они сплошь и рядом закрытые. по п.2 Этот метод врядли проще - поскольку даже по такому протоколу как RS232 это сделать довольно трудно. Нужно наложить свою команду так, чтобы он не мешала основному протоколу. Если PC не знает, что вы внесли изменения в протокол - оно просто мешаться будет и никакого эффекта не будет (в лучшем случае). То есть драйвер придется переписать.
  9. На мой взгляд очень неполохая попытка систематизации. Рассмотрено различное применение микроконтроллеров фирмы microchip. Кроме этого рассматриваются основные пртоколы, сопряжение PIC и различных микросхем. Работает форум. Адрес сайта: http://piclist.by.ru/ Зеркало сайта: piclist.jino-net.ru Адрес форума: http://pic.forum24.ru/
  10. Цитата(Сергей Борщ @ Feb 24 2007, 15:38) Если все же что-то будет сделано, то: 3) запись двоичных констант в С 4) определение переменных. Сам в свое время об это спотыкался - в учебниках по С (Керниган то же самый) по первому прочтению создается впечатление, что unsigned char это только для символов. Здорово удивился, что такое определение - просто байт (HiTech для pic пользовал). Сейчас смешно даже. Но пять лет назад смешно не казалось...
  11. WiFi OEM модули
    Цитата(Realking @ Sep 17 2007, 12:02) существуют ли сабж с возможностью ретранслятора (передача от модуля к модулю)? или надо самому реализовывать Я честно говоря не очень понимаю абрерватуру ОЕМ. Если имеется в виду законченный модуль, то есть у MOXA. У них есть передача от модуля к модулю. Кроме того мне говорили о возможности передачи, например с контроллера, путем управления модулем по UART, а на нотебук, имеющий wi-fi. В этом случае wi-fi в компе будет видится как виртуальный СОМ порт. С соответсвующим драйвером ессно. Передача будет двунапраленная.
  12. А вообще эти ванночки имеет смысл покупать? Я тут разобрал одну китайскую - там просто трансформатор с расшатанным железом. Может посоветуете конкретного производителя? У нас объемы небольшие.
  13. Цитата(rezident @ Sep 28 2007, 01:37) Я не большой спец по этим программным продуктам, могу и ошибаться. ИМХО у Borland-а подход "все включено" - редактируй, оптимизируй, а у Visual C++ требуется подключать то, что именно нужно для работы. Вообще билдер наверное проще - в плане подключил компонент и обращайся к его свойствам и методам. Найдите Архангельсокого - Программирвание С++ Borland Builder 5 (6). В сети навалом. И скачайте отсюда компонент ComPort. А в API функциях можно и там и там обращение написать. Я для buildera в API писал. Builder нагляднее. Очень подходит для не очень профессиональных приложений.
  14. Цитата(Олег 9 @ Sep 28 2007, 13:49) помогите подобрать схему для воспроизведения речи хорошего качества на доступных микросхемах.продолжительностью 30мин. но разделением по трекам и с некоторыми конструктивными особенностями. Как вариант - взять модуль VMusic от FTDI http://www.vinculum.com/products.html и вставить в него флешку USB. Туда записать MP3 треки. Недостатки у этого модули есть. Например поддержка имен файлов 8.3. Но в целом работает. На модуле USB host + аппаратный декодер MP3. Есть русское описание прошивке на ресурсе piclist.by.ru Это если треков много и по ним навигация нужна. А так - смотря что за конструктивные особенности - все проще может оказаться
  15. частота кварца
    Цитата(Евгений Германович @ Sep 8 2007, 18:33) Вы преувеличиваете достоинства китайских контор с логотипами.Ничего они не пишут в описях.Недавно искал на сайте изготовителя параметры на С и не нашел,хотя С весьма неплохие.Похоже покупая завод китайцы забывают купить документацию,или считают,что это не нужно. Не знаю китай или не китай - но с такой проблемой то же сталкивался. Генерят не на той частоте... Выкинули...
  16. Цитата(dac @ Sep 25 2007, 12:07) Спасибо большое, именно это (практический опыт) я и хотел услышать Если не секрет, что именно висит одновременно? Как то вешали часы и ммскарту. Точно сейчас не помню - но часы как то подключивали, когда с ММС картой работали. PCF8363. Но в целом ничего мешать не должно. Как на выхода повлияют резисторы, если не переборшить с номиналом то? Ну висят и висят себе параллельно внутренностям.
  17. LPC2101 запускается через раз
    Цитата(etoja @ Jun 25 2007, 18:01) Вот схема моей конструкции на LPC2103: Решил поднять тему. В общем ситуация такая. Та же схема. Если дергать питанием - запуск контроллера идет каждый раз. Без проблем. А вот если дернуть rst на ноль, то запуск происходит раз 20-30 раз. В общем очень редко...
  18. Контроллеры с USB host
    Цитата(SpiritDance @ May 17 2007, 11:20) ИМХО Проще линукс на них запустить, чем связыватся отдельно с программированием usb хоста. Да... если нет отдельных библиотек от атмеля для работы с USB как хост (OTG) - действительно придется копать линукс. Хотя там то же ответов больше чем вопросов пока
  19. Контроллеры с USB host
    Посмотрел в сторону процов типа AT91RM9200 и LPC3180. Они имеют USB host. А где взять библиотеки работы с ними? Знаний здесь у меня пока маловато... Нужно для начала связать эти контроллеры с USB флешкой.
  20. Цитата(nss @ Apr 28 2007, 12:02) На такие системы ставятся только НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЕ клапана с возможностью режима ручного управлеения с автоматическим сбросом. Допустим у вас утечка газа при отключенном свете и все на воздух вместе с домом. Обычно на таких системах от аккумулятора питаются только только сам контроллер. Здоров! А ты вживую такие клапана видел? Реально то же хотел замутить себе такую вещь, а то был случай затопления. Впрошлый раз сказали, что проще застраховать, чем искать такие клапана. От стиралки не предлагать. Если у ж ставить - то ставить как положено. Сам то же покопался - клапана не нашел. Единственно, что приходит на ум - делать параллельно с нормально закрытым клапаном еще кран. Шаровый например. Но что то награмождение получается. Хотя короб все равно делать...
  21. курил даташит. Про СПИ понятно. А через UART так же работать нелья? Что то в даташите по этому поводу немного. Написано - как настроить и в начале указано - "для отладки"... Для какой отладки?
  22. Цитата(MariSev @ Mar 12 2007, 12:14) Есть IBM MPEG audio & video: эффективные мультимедиа кодеры и декодеры (MPEG-2), но оги сняты с производства, сейчас на складах можно найти, но цена 500 $ , без лицензии, с лицензией дешевле, но сроки поставки длинее Beholder выпустили Тюнер с MPEG2 кодеком. Можно посмотреть что ставят. У меня к сожалению нет. Но...
  23. все - тему можно удалить. Проблема описана в разделе хитростей трассировки. Похоже действительно проблема возникает если присутсвую зафиксированные компоненты...
  24. Цитата(_Алекс @ Apr 6 2007, 09:27) На плате есть посадочное место под планарный резистор верхний слой, один из выводов резистора связан с GND на нижнем слое через переходное отверстие. При размещении переходного отверстия рядом с площадкой резистора, его можно разместить хоть на площадке, так как площадка и переходное отверстие принадлежат одной цепи, а если мне нужно чтоб было расстояние между площадкой и переходным отверстием, можно это как то в настройках P-CADa изменить, то что для разных цепей возможно это да. А в чем разводишь плату? В PCAD?
