Jump to content
asoneofus
Свой
  • Posts
    200
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by asoneofus
  1. Так на новый битфьюри не нашли желающих ))) а зачем рваться туда где не интересно?
  2. SOC: MT7620
    екос полегче, лин поуниверсальней. я-б линь выбрал. опенврт для них более обтоптан.
  3. multi-core MIPS
    Забудь. Линейку Алхеми угробил Броадком :(
  4. Это прошлое. Я про новенькое :)
  5. МОП 44 001.01-21 2013.7z лежит на фтп аплоад док в корне
  6. Событие недалёкого прошлого, Imagination Technologies выкупила MIPS Technologies и, как говорят, собирается подвинуть ARM пока он не подвинул Imagination на рынке видео. Пока скромное решение: P5600 - нам, как чиповтыкателям, оно никак :), но может кто уже столкнулся с новеньким в этом русле?
  7. XBurst
    Обновление семейства JZ4725B 360МГц LQFP128 JZ4770 1ГГц BGA379 JZ4775 1ГГц BGA314 JZ4780 1.2ГГц BGA390 (двухядерный) Ingenic на Wikipedia
  8. а под армы-планшеты офис нормаьный появился ;) или может кады стали ходить? ... что-то параллелится, а что-то нет - интель никуда не сдуется. Хотя-б как технологическая компания.
  9. А где такая цена? За морем телушка - полушка, да рубль перевоз.
  10. Не был-бы настолько критичным. Встречал и не раз - вполне себе не мелкие конторы закалывали "сколку", причём - не всегда криминальную ... В данном конкретном случае, боюсь, Вы правы: контора на "базарных" условиях предлагает слить наработочки. При этом, не особо парится какими - либо вопросами. Внятностью то-же не блещет. Похоже, будет развод и-т-д-и-т-п ...
  11. Типа венчуры? (только какие-то товарные) Только условия СОВСЕМ не понятны - вы покупаете разработку, если да - то на каких условиях? - если не покупаете - то тогда какие условия долевого? хотелось-бы посмотреть шаблоны/образцы типовых соглашений с разработчиком / группой разработчиков Второй аспект: тема Вашей деятельности, направление - отрасль ....
  12. На БЭСМ-6 нет Алгола, Фортран. Зарплата для данного уровня знаний несоответствующая, да и компетенция явно не студенческая.
  13. Весь раздел MIPS не виден незалогиненным пользователям - можно как-то поправить?
  14. XBurst
    По $15 есть у них в наличие - jz4770 берём. Будем евал-борду делать. Свою.
  15. Жаба душит :) пол-памяти потерять, да и "заказчику" нужна полная утилизация димма. На IDT нашёл, но там у проца специальные сигналы - побанковые CS-ы
  16. Необходимо в системе с 32-разрядным МК использовать 64-разрядный SO-DIMM DDR2 (200 pin) Интерфейс МК: A0-A16, D0-D31, DM0-DM3, (diff)DQS0-DQS3, RAS,CAS,WE, CS0-CS1, (diff)CLK, CKE Интерфейс SODIMM: A0-A15, D0-D63, DM0-DM7,(diff)DQS0-DQS7, RAS,CAS,WE, S0-S1, (diff)CLK0-CLK1, CKE0-CKE1 Пока надумалось так: - клоки размножить через zero delay буферы (где-б их только найти) или через резистор; - данные подать через какой-нибудь шинник (можно и с нулевой задержкой) типа CBTLV3857 и.т.п. (вот вопрос - пречарджнутый брать или нет) 32-63 димма на 0-31 димма (соответственно, младшая половина как есть); - аналогично подать c DM0-DM4 на DM0-3 и 4-7, DQS0-3 - 0-3 и 4-7 - адреса А0-А12 подать как есть, А13 на декодирование старшей - младшей половины данных (наверное, покопать даташит на девайс стробировать RAS или CAS + CLK, логику быструю ещё, конечно, поискать придётся) управление шинниками выше. - CS, RAS, CAS, WE оттранслировать как есть насколько рабочая идея?
  17. Необходимо в системе с 32-разрядным МК использовать 64-разрядный SO-DIMM DDR2 (200 pin) Интерфейс МК: A0-A16, D0-D31, DM0-DM3, (diff)DQS0-DQS3, RAS,CAS,WE, CS0-CS1, (diff)CLK, CKE Интерфейс SODIMM: A0-A15, D0-D63, DM0-DM7,(diff)DQS0-DQS7, RAS,CAS,WE, S0-S1, (diff)CLK0-CLK1, CKE0-CKE1 Пока надумалось так: - клоки размножить через zero delay буферы (где-б их только найти) или через резистор; - данные подать через какой-нибудь шинник (можно и с нулевой задержкой) типа CBTLV3857 и.т.п. (вот вопрос - пречарджнутый брать или нет) 32-63 димма на 0-31 димма (соответственно, младшая половина как есть); - аналогично подать c DM0-DM4 на DM0-3 и 4-7, DQS0-3 - 0-3 и 4-7 - адреса А0-А12 подать как есть, А13 на декодирование старшей - младшей половины данных (наверное, покопать даташит на девайс стробировать RAS или CAS + CLK, логику быструю ещё, конечно, поискать придётся) управление шинниками выше. - CS, RAS, CAS, WE оттранслировать как есть насколько рабочая идея?
  18. XBurst
    Пополнение семейства jz4770 - 1GHz BGA379 + более продвинутый графический ускоритель Обновление семейства jz4760B - 800MHz BGA345(пинаут совпадает) - доработки + увеличение тактовой частоты
