Jump to content
vesago
Свой
  • Content Count
    724
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by vesago
  1. В домофоне в цепях, связанных со звуком стоят микрушки как на фото. Мне кажется, что это какой-то опер. Если кто знает - подскажите, пожалуйста, название?
  2. Благодарю за советы. Года с полтара назад занимался этим вопросом. 1137B06SIM900R32_ST мне кажется шил. С смс проблему не решила. Я не стал мучатся - заменил на m660. SIM800F - тоже без всяких изменений платы пробовал - отлично работает. Почему n10? Цена думаю. Функционал банальный - смс отсылать. Не отрицаю, что конструкция так себе. Ничего - общаюсь. Набираюсь опыта :) Поправлю в следующей итерации.
  3. Вполне возможно. ОПСОс - белорусский велком. Карточка для передачи данных. Было изделие на SIM900. В какой-то момент перестало толком слать смс. Даже руками набиваешь в терминалке - уходит в затуп до передергивания питания. Ни перешивки ни чего не помогло. Помогла замена на m660. Благо по ногам 1 в 1. Сейчас вот c N10 не все гладко. Условия города, густо покрытого сетью. С другими операторами все со свистом. Понятно, что хорошему изделию без разницы должно быть какой оператор и каковы условия. Но все равно осадочек имеется :)
  4. Было такое :) Сделал как советовали - все работало. Да вот еще один ОПСОс всю картину испортил. Спасибо, посмотрю эти моменты. Кондер параллельно резистору сбросу кстати (как не удивительно) несколько поправил ситуацию.
  5. На входе 220 через транс - диодный мост - фильтр. Да, транс там маломощный. Но по расчетам за счет применения st1s10, должно хватать мощности для питания модуля. По крайней мере не видно проседаний осциллографом.
  6. Спасибо за советы. Извиняюсь - на схеме были в плане полярностей неточности. В реальности я учел. В опытном образце транзистор на спину ложил по этой причине. С двумя сотовыми операторами работает без проблем. С третьим - когда начинает регистрироваться, возникают проблемы. На плате красный светодиод с ножки процессора. Должен постоянно гореть. При входе в сеть начинает притухать, хаотично мерцать. Также процессор перезапускается. Процессор питается от 5В, которые с другой платы идут. С нее-же 12в которые подаются на вход st1s10. Осциллографом не видно по питанию каких-то пульсаций. Транзистор я выкоротил - не в нем дело. Что интересно - у всех операторов в городе примерно одного уровня покрытие. Т.е. нельзя говорить о плохих условиях связи.
  7. Спасибо за обсуждение. Привожу схему. Какой-то косяк с питанием похоже. Транзистор не до конца закрывается. 2.6в - это не проседание, а не до конца закрытие. Пока буду с этим разбираться.
  8. Со стороны модуля, конечно. Мануал с согласованием я увидел, когда пост писал. Номиналов там не приводится. В общих чертах как-то. Не припомню, чтоб подобные вещи в симкомовских доках приводились. Да и у других.
  9. Здравствуйте. Может надоумите? Есть устройство с модулем Neoway N10 на борту. Питается от st1s10 12->3.9В. Питание подается через ключ на полевичке. Если не привинчивать антенну - нормально запускается. Если подключить антенну, напряжение в процессе запуска проседает до 2.6 вольт. Пробовал конденсатор 4700 - не помогает. Что бы это значило? В моем понимании при плохих условиях связи должно увеличиваться токопотребление, но не наоборот. Поставщик ссылается на процесс тестирования модулем источника питания. Также дома работает без проблем. На производстве выше описанная проблема. Что можно придумать в данной ситуации? В мануале приводится схемка согласования цепи между модулем и антенной. Я напрямую подключал антенну. Критичен ли данный нюанс?
  10. Да Вы гений!! Спасибо! Не допетрил я сам. Вижу, что меняется линейно, а подобрать не могу. Хотя ранее имел дело с подобным алгоритмом. Получается так: 02 77 35 03 34 46 (контролька 4F) ((0xFF - ((((((0x02 + 0x77)&0xFF) + 0x35)&0xFF) + 0x03)&0xFF)) + 1) = 0x4F Проверил на ряде пакетов - сходится. Еще раз - большое спасибо! 55 - точно наверное на линии плавают уровни. Я сначала смотрел салеалоджиком прямо на входе микросхемы драйвера 485 интерфейса. Почему-то в пассивном состоянии там около 0. Перед передачей пакета уровень подымается до 5в, передается пакет на 19200, потом снова около 0. Не знаю для чего так сделали. Возможно из-за этого кое-где 55 принимает преобраз юсб-485. Ванну смастерили итальянцы. Люди своеобразного мышления :)
  11. Разбираюсь с блоком управления масажной ванны. Уперся в расчет контрольной суммы. Явно XOR или суммирование. Но пока не получяется понять. Может кто наведет на решение? 02 получается начало пакета. 03 - окончание. После него идет контрольная сумма. В самом протоколе как я понял данные ASCII передаются. Вот сэмплы: 02 6c 31 30 30 30 30 03 39 45 ( ASII l100009E) 02 6c 31 31 30 30 30 03 39 44 ( ASII l110009D) 02 6c 31 32 30 30 30 03 39 43 ( ASII l120009C) Еще 02 62 42 30 30 31 31 30 38 03 32 44 (ASII .bB001108.2D) 02 62 43 30 30 31 34 30 38 03 32 39 (ASII .bC001408.29) 02 77 35 03 34 46 02 62 35 03 36 34 Еще. Тут к контрольной сумм 55 добавилось. 02 6c 35 30 30 30 30 30 31 32 41 30 30 03 36 36 55 02 6c 35 03 35 41 02 6c 35 30 30 30 30 30 31 32 41 30 30 03 36 36 55
  12. На другом форуме помогли - в опциях проекта нужно было включить опцию C++ inline semantics.
  13. Здравствуйте. Хочу прикрутить к проекту пример Mass Storage. Накидал тестовый проектик. Перенес в него нужные исходники из примера. Компилируется но не линкуется. Error[Li005]: no definition for "ScsiCommImpl" [referenced from D:\WORK\test\Debug\Obj\scsi.o] Error[Li005]: no definition for "EntrCritSection" [referenced from D:\WORK\test\Debug\Obj\scsi.o] Error[Li005]: no definition for "ExtCritSection" [referenced from D:\WORK\test\Debug\Obj\scsi.o] В принципе ругается, что в файле scsi.c используются функции, определения которых не находит. Хотя определения всех этих функций есть в подключенном scsi.h. Подскажите, пожалуйста - что ему (линкеру) не хватает? Пример без проблем собирается. Не могу определить критические отличия.. test_2018_09102215_45.rar
  14. Я через удлинитель nrf реализовал обмен с железкой, который обычно по 485 на скорости 38400. Протокол - запрос-ответ с контрольной суммой. Метров до 3-х сутками гоняло без сбоев. Поэтому, если стандартные вопросы вроде питания - в норме, вопрос к фирмваре. Сама нрф, на мой взгляд, вполне надежная.
  15. Если нрф в составе известного китайского модуля, кондер на ноги питания, надеюсь, вешали?
  16. Делал ради интереса удлинитель. С одной стороны usb + stm32 + NRF24L01, с другой атмега168 + NRF24L01 + железка. Дальше метров 10 относишь - падает обмен. Не спасала ни ретрансмиссия нрф, ни софтовая. Думаю только увеличение мощности RF может решить этот вопрос.
  17. Однако. Работа ГРИФ-1М на видео впечатляет. Даже не верится, что на старой комплектухе возможно..
  18. Да, у них обычный UART 4800. По крайней мере ридер в сети на ней общается. Инверсный уарт.
  19. У меня вот такой Наверное, все-таки неподцепливался. Не вижу следов пайки. Надо будет попробовать из спортивного интереса. Может и незалочен. По всякому бывает. В последнее время я работал с 6 буржуйскими платами. Из них 4 незалочены.
  20. В таге у меня стоял MSP430. Я пробовал подцепиться - залочен был. Аналитически, подбором алгоритма чисто, тяжковато расколоть. Надо как-то заставить дивайс незначительно данные менять. Или слепить эмулятор и перебором пытаться формировать пакеты, пока не скормятся. Я, помню, тоже пытался и микрофон отпаивать, и не шевелил, а он все равно вываливал кучу измененных данных.
  21. Однако. Не думал, что кто-то еще в такой области работает :) Мне нужно было слепить эмулятор ридера этих тагов, чтобы вместо них системе скармливать RFID какие. Главное, чтобы ID коровы отбивался. Я на атмеге смастерил аппарат, который передавал на шину блок данных. К сожалению с контрольной суммой не разобрался. Поэтому были заготовки, слитые с реальных тагов. Эти сэмплы и передавал. С виду контрольная сумма линейная. Не полиномы-хэши. Но проект заглох, поэтому дальше не разбирался.
