daiquiri
Свой-
Постов
65 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент daiquiri
А где теперь пароли к FTP вводить? А то эта ссылка: http://electronix.ru/index.php?pid=13 не работает...
Понятно... Спасибо.
То есть без EDM System Designer как бы не существует? И если пользоваться обычными библиотеками, то к возможностям System Designer доступа не будет?
А как вообще запускается SD? У меня инсталлятор говорит, что System Designer в системе есть, но никаких ярлыков для него нигде не видно и непонятно, как его вообще запустить.
Спасибо большое! :)
to Fill... А нельзя ли как-то узнать, что точно говорится в TechNote ID MG527127? В общих чертах - про то, как обозначать в схеме пины без соединений. А вот детальных указаний, кроме отсылки к TechNote ID MG527127 - нигде нет...
Ага, свежесозданная база замечательно открывается. Но хочется "в общих чертах понять..." зачем ставить на диск 7 GB (база + индексы) M3DL и не иметь никакой возможности хотя бы посмотреть, что там находится. Не говоря уж об использовании...
Похоже, проблема возникает не от настройки PostgreSQL, а от того, что xDB при проверке версии обращается к несуществующему полю базы данных M2DL. Правда, непонятно, почему так получается.
Не взлетел... :crying: Описанный способ не помог... В логах Fusion та же фигня. В логах Postgre "[5.125]ERROR from backend during send_query: 'SERROR' [5.125]ERROR from backend during send_query: 'C42703' [5.125]ERROR from backend during send_query: 'Mcolumn version.vers does not exist' " Ну и дальше все попытки обращений закрываются.
А не сможет ли кто-нибудь сказать, почему не подключается база M3DL? Система W2k8sp1 x64 rus. Драйвер ODBC установлен 64-х битный. Логи DataFusion во вложенном архиве... При начальном подключении постоянно выдается ошибка "2015-01-11 18:05:47 DFSS_ERR-0010: Can not open DB or authorization failure. DF Core abnormal state: Attention ! Program version 10.1.1.1 != database version UNDEF ! (from DFSuperService_SuperService_i::initializeDatamodel)" При этом во время установки при тесте подключения связь с базой устанавливается, логин и пароль передаются правильно. dms_DataFusion.zip
Это эффект (зависание iCDBserver) не зависит от языка Windows - проявляется и на русской и на английской. В путях пробелов тоже нет. И имя пользователя не кириллицей на обоих операционках.
Мда... Может, ему Win2003 настолько не нравится? Потому что у меня на Core2 Duo он все равно зависает.
У меня на двухядерных процессорах iCDBserver постоянно зависает, его приходится давить Task Manager'ом. Причем на компьютере с одноядерным процессором все работало нормально до момента смены процессора на двухядерный. Это как-то лечится или это неустранимый баг пакета или текущей установки? EXP2007.x
проще EXP2005 продолжать использовать.
Как можно установить SmartUtilities на Win 2003? Установщик ругается на неадекватную операционку и прекращает работу. Возможно ли этот пакет установить вручную (без участия установщика)?
При корректной разводке BGA на обратной стороне платы по центру корпуса образуется крестообразная зона, свободная от переходных отверстий и связей. Вот туда и можно поставить N (зависит от желания и упертости) конденсаторов. Паттерны (cells) конденсаторов лучше использовать типоразмера 0402, а паять туда корпуса 0603 - они вполне совместимы. Размещать переходные отверстия на контактных площадках конденсаторов настоятельно НЕ рекомендуется. Еще часть конденсаторов можно поставить на верхней стороне платы по углам корпуса и 1-2 - по его центру. 100 штук - это перебор... :-) Часть конденсаторов можно подключать к группе рядом стоящих выводов питания - на качестве работы ПЛИС это не сказывается.
Не было. Написал свою, чтобы не заморачиваться с проблемами Альтеры... :tongue:
Залил на ftp: upload/DOCs/Standarts&Specifications&Gosts файл: ieee1532.pdf
Я это все уже читал. Нету там схемы трансляции сигналов от LPT к ножкам выходного разъема FlashPro. Только pof файл. Я так и не понял, жалко что-ли выложить описание внутренностей этого pof файла или они просто потерялись? Сама предлагаемая железка совершенно не нужна, мне проще в свою добавить еще один механизм трансляции. В дополнение имеющимся ByteBlaster и т.п...
программатора FlashPro для proASIC?
Соотношение тока и ширины дорожки
daiquiri ответил alho тема в Работаем с трассировкой
Если не ошибаюсь, то 1-Oz Cu - толщина медной дорожки 0.035мм 1/2-Oz Cu - 0.0175мм соотвтственно <{POST_SNAPBACK}> Это характеристика толщины покрытия в терминах: количество унций металла, размазанного по площади в один квадратный фут. -
Предоставьте, пожалуйста... Так проще будет разобраться. Заранее :a14:
FlashPro Lite для Actel
daiquiri опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
У кого нибудь есть документ, описывающий механизм передачи данных от контактов LPT на интерфейс JTAG для FlashPro? Тут проскакивал проект самопального программатора, но там иходников прошивки CPLD не было. Да и схему проще самому сделать, чем повторять ту, что приведена. -
С чего бы так вдруг и обязательно снизу? <{POST_SNAPBACK}> Потому, что очень часто (особенно у FPGA) питание подводится через центр корпуса. А края нужны для отвода сигналов (с обеих сторон). Вот и получается, что конденсаторы оказываются под корпусом, на другой стороне платы.
BSLD модели
daiquiri ответил Serg1976 тема в Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Все верно, работа с JTAG - хорошее упражнение в паранойе, начиная от проектирования цепочек на уровне схем, потом трассировка, и, наконец, работа с реальными платами... Но, с другой стороны, кто-то уже говорил: "нормальные люди в проектировщики не идут..." :D
