dronT78
Свой-
Content Count
97 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by dronT78
Попробуйте Tiny Core Linux под x86 с блекджеком и шлюхами BusyBox и "менеджером пакетов". Полученный опыт должен портироваться под любую архитектуру.
rc control / радиоуправление
dronT78 replied to dronT78's topic in В помощь начинающему
сложность не имеет значения - я же для себя - значит время найдется ну может и родственная душа тоже)) -
спасибо. вы открыли мне глаза может кто поможет достать BeagleBoard? чего то не покупается совсем на digikeys (( , а в России цены жуткие- проще нетбук прикупить -
похоже комп получается полноценный. эх на арме бы еще да dvi... )) -
интересно. Baby AT типа умер, зато нашел Pico-ITX 100х72мм by VIA. -
dronT78 posted a topic in В помощь начинающему
Уважаемые - что посоветуете? По весне едет крыша - хочется собрать радиоуправляемый девайс (ездить | ползать | плавать | летать - на первый раз неважно) с embedded linux (или еще чем, но чтобы на С можно было прогать и, например, web-сервер запустить). Может кто подскажет - с чего лучше начать, есть ли испытанные конструкторы чтобы сломать не жалко было )) Готовую модель сразу не хочется, но и паяльником работать тоже. Информации на первый раз в гугле слишком много. Опыта для проганья фирмвары/tcp/итд - если понадобится - вполне хватит. Спасибо -
Нужен человек с паяльником и программатором
dronT78 posted a topic in Предлагаю работу
Нужно разлочить CISCO ATA 186 от провайдера Vonage. Подробная инструкция с фотками есть тут http://freukes.com/modules.php?name=Conten...wpage&pid=1 Оплата $15 за штуку. Пишите в ПМ или ICQ 293007131. г. Москва. -
Open HCI
dronT78 replied to Vallen2006's topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Есть USB 1.1 под TurboPascal - посмотрите http://pascal.sources.ru/hardware/usb4pas.htm -
Управление температурой Пельтье
Хорошо. Поставим вопрос ребром :) Есть 4xПельтье Питание пока что от блока питания компа - разработка не нужна. Нужно - регулировка температуры горячей поверхности 20-50C. Возможность изменения температуры "на ходу". Нагреваемый предмет значения не имеет. Характеристики элемента в первом сообщении. Кто может сделать быстро - пишите в ПМ. только г. Москва. Обсуждение закрыто. -
Я ж говорю - проектировать электронику не умею. Требования простые: температура нагрева от "окружающая среда" до 50 градусов. Точность 1-2 градуса. Пельтье первое - что в голову пришло, т.к. компьютер под боком. Ну и размер Пельте 20х20 мм подошел. Скорость входа в режим - не имеет значения - допустим минута. Нужно температуру регулировать во время работы. -
Спасибо всем - радиатор не подходит и вентилятор тоже, ибо использоваться это будет как переносной микронагреватель. Можно ли использовать "терморезистор, компаратор и ключ" и как? -
Вкратце Есть модуль Пельтье Imax = 3.9A Umax = 8.6B Qmax = 19.3Bт dTmax=71C нужно управлять температурой горячей части (понижать до 20-30С). как это лучше сделать "по-быстрому", ибо надо для личных нужд. в проектировании электроники ничего не понимаю, но паять умею :) спасибо. -
WinXp плата NetMos
dronT78 replied to Demosfen's topic in Операционные системы
попробуйте драйвера для платы обновить http://www.moschip.com/html/download_drivers.html ну и настройки com-портов посмотреть -
Knoppix не запускается
dronT78 replied to Enerjeiser's topic in Операционные системы
Поскольку информации вы даете мало - ответ простой : попробуйте запустить Ubuntu -
описание CONFIG_NET_FASTROUTE
dronT78 replied to romez777's topic in Операционные системы
+ graph -
USB streaner
dronT78 replied to dronT78's topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Фичи OTG нет. Пока скорость 40 Мбит/сек. В ближайшем будущем планируется до 120 Мбит/сек. 480Мбит/сек указано в смысле что она будет расти со временем :). Что касается карточек то MMC вроде бы должен подойти, но MMC или CF - не принципиальный для нас вопрос. -
USB streaner
dronT78 posted a topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Требуется разработать USB устройство Описание здесь С чего лучше начинать - USB On-The-Go или просто взять и реализовать как USB Hub? Очень необходима помощь людей, особенно если кто имел уже подобный опыт работы. -
USB streamer
Требуется разработать устройство, работающее по протоколу USB 2.0 Функциональность : Устройство должно иметь возможность принимать данные напрямую с другого USB 2.0 устройства и записывать полученные данные в "сыром" виде на карту памяти (MMC, Compact Flash или любую другую похожего типа). Запись должна осуществляться в 2 режимах - фиксированного и переменного количества данных. Фиксированных режим осуществляет запись определенного объема байт на flash-карту. В переменном режиме интервал начала и окончания записи определяется оператором. Оператор выбирает необходимый режим работы через панель управления устройством. (фактически это должно выглядеть ввиде 2-х кнопок - "фото" и "видео"). Полученные при записи данные должны храниться ввиде файлов на flash-карте в формате даты ДД.ММ.ГГГГ-ЧЧ.ММ.СС. Формат файловой системы flash-карты - FAT32. Логические USB-адреса известны. Тип передачи - bulk. Скорость передачи - до 480Мбит/сек. Устройство должно иметь автономное питание (аккумулятор) и иметь время работы до 8-12 часов без подзарядки. Температурный диапазон работы -20..+70С. Массогабариты - наименее возможные :) Более подробно детали обсуждаются при личном контакте. Кого заинтересовало - пишите в личку или на мыло dronT78 "at" gmail.com Принимаются только предложения о разработке. Деньгами не обидим. Территориально находимся - г. Москва. -
Нужна помощь!
dronT78 replied to scoff's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
http://www.rastr.net/main.htm Все же посмотрите - может ихних pdf'ов и SDK хватит :) IMHO они достаточно подробны Кроме того есть раздел на форуме ISA/PCI/PCI-X/PCI Express -
Нужна помощь!
http://www.rastr.net/main.htm Цены готовых плат от $1500 - $3000 ... но IMHO не все функции обязательно делать в железе :) -
USB по оптоволокну
dronT78 replied to владимирх's topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Извиняюсь - не ту ссылку кинул USB Optical Fiber Extender (up to 10 km) -
прочитать routing table
перенаправить вывод route? и обработать... или еще rtnetlink -
USB по оптоволокну
USB over fiber extensions -
FT232+Windows
dronT78 replied to lvg's topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
FTDI Drivers не подойдет? -
Проблема WinXP c принтером HP LaserJet 6L
dronT78 replied to MCU_Hunter's topic in Операционные системы
Есть переходник USB<->LPT Попробуйте его, если ничего не помогает
