Требуется разработать блок управления асинхронным электродвигателем однофазным (потребляемая мощность 90Вт), питается через конденсатор (4мф).
Двигатель служит приводом транспортёрной ленты кассового бокса. Работает постоянно в одну сторону, с постоянной скоростью. Задача блока включать/выключать электродвигатель.
На блоке управления присутствуют два переключателя и две кнопки.
Переключатель №1 отвечает за включение питание двигателя (2 положения вкл-выкл.). Переключатель №2 отвечает за включение/выключение двух сигнальных ламп (220В), может находится в трёх положения (включена 1-я лампа, включена 2-я лампа, всё выключено).
Кнопка аварийного выключения (с фиксатором) полностью выключает питания блока.
Кнопка старта (возвратная) запускает/останавливает электродвигатель.
На заднюю панель блока выведены разъёмы для подключения:
Питания 220В
ИК-приёмника Один разъём.
ИК-передатчик. Один разъём.
Двух сигнальных ламп. Один разъём
Электродвигатель. Один разъём.
Габариты металлического бокса ориентировочно 200*150*70 мм.
Последовательность работы оператора:
Включить аварийную кнопку
Установить переключатель №2 в положение включена 1-я лампа.
Переключатель №2 установить в положение вкл. – загорается 1-я лампа.
Нажать на кнопку старта - электродвигатель начинает работать.
Работа двигателя прекращается при:
- нажатии кнопки старт.
- прерывании сигнала от ИК-приёмника, электродвигатель останавливается до момента
получения сигнала от ИК-приёмника.
- непрерывной работе электродвигателя более одной минуты, возобновляется после нажатия кнопки старт.
ИК-передатчик/приёмник можно выбрать любой, наиболее распространённый. Расстояние между ними 1 м.
Журнал проектирования.doc
