dtmf73
Участник-
Content Count
32 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by dtmf73
На чём сделать PCIe x1 в непростые времена?
dtmf73 replied to sysel's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
СБИС 1888ВВ018А -
А если необходимо 32 пары LVDS пробросить?
Добрый день. Подскажите китайские высокоскоросные (1 Гбит) межплатные разъемы?
ПЛИС Gowin Semiconductor
dtmf73 replied to StewartLittle's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
http://dl.sipeed.com/shareURL/TANG/Nano 4K -
Доделать проект видеорекордера.
dtmf73 replied to 163264's topic in Предлагаю работу
а может сделать что-нибудь музыкальное: дверной звонок, плеер, дисторшн... -
У меня tang nano 4k прошивается нормально. Интересно, а как вы пытались подсоединиться к кортексу. Я думал что на этой плате это невозможно т.к нужно иметь мультиплексор который перекинет линии JTAG с микросхемы программатора на плате на внешний подключенный JLINK. -
Добрый день. Из описания на али: Q2:why program flash failed? A2:TangNano4K's onboard programmer only support specified version of programmer exe: dl.sipeed.com/shareURL/TANG/Nano%204K/IDE -
Добрый день. Подскажите по техническим вопросам по ПЛИС фирмы Gowin куда можно обращатся? На сайте не нашел. -
Добрый день. Работаю со встроенной HyperRam в чип GW1NSR-4С. При установке burst length = 16, не проходит калибровка памяти. Память при этом не работает. Может кто-то сталкивался с этим? -
Добрый день. Собрал систему из Cortex-M3. Добавил к процессору AHB2Master. Добавил AHB Bus Arbiter со slave. На шине вижу обращение к шине Master а до Slave не доходит не формируется сигнал SHSELM0 -- Slave select. Может кто подскажет куда можно направить вопрос. -
Добрый день. По преобразованию *.bin файла в *.mi есть следуещее решение: 1) В Gowin Programmer открываем Tools - Gowin Files Management и преобразовываем bin в hex. 2) Далее необходимо строки разбить по одному слову (байту) в строке. 3) Notepad++ Сtrl-A , Ctrl-H, Найти ^.. Заменить $0\r\n . Сtrl-A , Ctrl-H, Найти ^\R Заменить пусто . 4) Добавить в файл шапку #File_format=Hex #Address_depth=размер #Data_width=8 -
Добрый день. Подскажите путь. Есть файл в формате *.bin Как его преобразовать в формат .mi, чтобы инициализировать память. -
GOWIN IDE - пишет что у 2C и 4С User Flash - NA -
Добрый день. Подскажите. Чип. GW1NSR-LV4CQN48PC6/I5. Непонятно почему не доспупна IP Core - User Flash -
Новости из мира FPGA
dtmf73 replied to x736C's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Добрый день. А этот же пробный проект запихнуть в Artix. Какая рабочая частота получиться? -
На чем посмотреть изображение c MIPI CSI-2?
dtmf73 posted a topic in Аудио/Видео интерфейсы
Подскажите на чем можно посмотреть изображение с 25 мегапиксельной камеры с MIPI CSI-2 4-lane? -
ищем специалиста RFID на 13.56Mhz
dtmf73 replied to Игорь П.'s topic in Предлагаю работу
На каком RFID чипе реализовано устройство и какой процессор? -
Подскажите сколько стоит это кит ( DK-START-GW2A18 )? https://www.gowinsemi.com/en/support/devkits_detail/4/ -
Передача данных по USB
dtmf73 replied to Flip's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Это не корка - это FTDI chip. FIFO - USB -
Изменить длину гибкого шлейфа
dtmf73 posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день. Подскажите как изменить длину гибкого шлейфа минимальными действиями ? По шлейфу дорожки расположены параллельно. Может можно вырезать часть гибкого шлейфа. -
Добрый день. Есть решение - CoaXPress. EQCO62R20. Supports distance up to 212m @ 1.25Gbps over RG11 Coax.
ООО "Квантово-оптические системы"
dtmf73 replied to torik's topic in Предлагаю работу
Добрый день. Огласите пожалуйста зарплату водителя троллейбуса в Москве. -
Считать коды
dtmf73 replied to dim371's topic in Предлагаю работу
Добрый день. Можно совет. Проще найти плисочника(Altera,Xilinx,Lattice) с платой и посмотреть в логическом анализаторе софта. -
16 канальная USB I2S плата ввода на FPGA
dtmf73 replied to grinux's topic in Предлагаю работу
Пиши. Обсудим. dtmf73 гав-гав gmail.com -
может есть microSD с двумя портами.....?
