Content Count
622 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Gorby
Термопара + эл.магнит = газ-контроль. Опыты
Gorby replied to kovigor's topic in В помощь начинающему
Серийно много лет назад выпускались газовые котлы серии АГВ—80, АГВ—120. Там и был реализован принцип удержания газового клапана открытым при наличии огня в пальнике, который горит отдельно от большой горелки и может поджигать ее. Пальник греет термопару в виде медной трубки диаметром 3—4мм. Она и есть проводник. Катушка электромагнита составляет два витка медной шинки. Напряжение - милливольты. Главная проблема там— залипание примагниченного штока. Для борьбы с этим служит возвратная пружина. Но если она сильная, то нет надежного удержания. А слабая — нет надежного запирания из—за залипания. А если где—то ослаб контакт или с годами упала эдс термопары загрязнился нагаром пальник и тд, то вся конструкция превращается в геморрой. И владельцы часто просто привязывали шток клапана ленточкой, отключая эту защиту. Откуда знаю? Имел такое счастье в доме и как настоящий инженер решил добиться от него правильной работы. Добился. Но очень уж капризное устройство. так что совет ТСу: купите нормальный современный котёл HR высокий КПД , он даже выхлоп едва тёплый имеет — так эффективно использует тепло сгорания газа. Ну да, ему нужно электричество. И стОит от 800 евро... -
Полуправда. Про точку Кюри слышали? -
Про USB Вы точно что-то не то делаете. Их корпус не соединён с цепью GND собственно разъема. И обязан быть соединён с корпусом изделия. Как правильно заметили выше, это продолжение клетки Фарадея. А вот между корпусом и внутренней землей устройства ставится цепочка из параллельных резистора 1МОм и конденсатора 1000 пФ 200В как раз для стекания электрического потенциала и предотвращения токов по экранирующей оплётке.
CompactFlash и доступный объём ?
Gorby replied to zombi's topic in В помощь начинающему
Место для маппирования битых секторов? -
конвертация из схематика
Gorby replied to ysmat's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
ActiveHDL такое делает на раз. Естественно мегафункции сохраняются. Но их текст просто руками включаете в один выходной файл. Для VHDL точно работает. Про верилог не знаю. -
PADS Professional, вопросы начинающих
Gorby replied to ViKo's topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Спасибо! Всё теперь срослось. Смотрю видео. Моя интуиция меня не подвела. Слава Ментору! -
Ну чего ж Вы тогда резину в долгий ящик тянете? Верно ли, что по-модному гетерогенный парт принято создавать вот так: 1. Создаем обычным способом несколько обычных схемных символов (например, несколько гейтов ФПГА). 2. На этапе создания Парта указываем именно эти три символа. 3. Вся фишка заключается в правильном маппировании. И никаких свойств HETERO. -
Создатели Оценочного Руководства с Вами не согласны. У них это гетеросимвол. -
Нет, в PADS Pro Library Tools по правой кнопке: Symbol Wizard. Никаких специально ФПГАшных средств. -
Удар, что называется, "под дых". Не использую пока никакой явно выбранный маршрут проектирования. Просто создал ЦБ. В ней создаю Визардом сложный символ. И он уже создается с использованием HETERO. Что я делаю нет так? Как правильно? Где об этом написано? (документ, страница). Вопрос лицензионности здесь не рассматривается. А так да, каждый может запросить и получить 1-месячную ознакомительную лицензию на продукт. -
Здравствуйте. Изучаю ПАДС ПРО VX2.8. В PADS Pro Library Tools открываю свежесозданную практически пустую новую центральную библиотеку. В разделе Символы создаю гетерогенный символ некой условной ФПГА с помощью Визарда. Что интересно, у свежесозданных двух символов присутствует свойство "HETERO" = "(FPGA_HETERO),(FPGA_HETERO2)", что и ожидалось - это перечень имен гейтов, составляющих полный набор. Пока все правильно. Отметим, что "HETERO" - очень важный системный атрибут и в дальнейшем при упаковке символов на плату будет использован системой для правильной упаковки. А вот ни хрена! При более тщательном рассмотрении этих символов (уже в Редакторе Символов DXD) вдруг оказывается, что свойство "HETERO" является non-common property! Как так-то?! Оно ж самое что ни на есть системное и вставлено самим Визардом, ментор его в качель. Лезем в Редактор Системных Свойств , естественно (охренеть!) никакого свойства "HETERO" там нет. А есть там свойство "Hetero". Ну кто бы сомневался... Исследуем дальше. Пытаемся добавить символу свойство "Hetero" руками - не дает. Наверное мешает то большое "HETERO" вставленное Визардом. После его удаления маленькое правильное системное "Hetero" руками вставляется без проблем. Отмечу, что на данном этапе нам без разницы "HETERO" или "Hetero". Важно понимать, что для системы они РАЗНЫЕ (можно предположить, что для разных частей системы они могут отличаться, а могут быть и одинаковыми ). А вот что действительно важно, так это из какого свойства Packager на самом деле будет брать эту информацию. Что интересно, на свойство "Hetero" Редактор Символов DXD уже не ругается non-common property. Итак, "HETERO" или "Hetero" - баг или фича? P.S. В ходе исследования данной багофичи выяснилась одна интересная деталь. На этом форуме некоторые особо одаренные "знатоки" технологий Ментора поднимали хайп и проливали крокодильи слезы о невозможности утоптать в 255 доступных байт все 100-500 позарез нужных им ФПГА гейтов. Для страдальцев такого рода сообщаю: решение есть. Вот оно: Go to your Property Definition Editor, locate Hetero, click on the Advanced button. Change Instances Allowed to Multiple. You should be able now to split your gate list to multiple Hetero properties. Всё гениальное - просто. Читаем документацию, учим матчасть. -
Бесплатные видеокурсы по вопросам проектирования скоростных
Gorby replied to ANT's topic in Работаем с трассировкой
Download limit exceeded. You can save the file to Yandex.Disk and download it from there. При отсутствии аккаунта на яндексе с этим можно что-то сделать? -
Помогите. Схема электронного усилителя с токовым зеркалом
Gorby replied to Arts's topic in Решение задач
Ну Вы наглец. Токи текут как обычно, от плюса к минусу, по стрелочкам в транзисторах. Подсказка: в этой схеме Плюс находится на земле. А минус является шиной питания. Вывод: токи в схеме текут снизу вверх. -
Каскад на Q1 изначально работает без нагрузки и без питания. То есть не работает совсем. Токовое зеркало выполняет две главные функции здесь: подаёт питание на усилительный элемент и формирует нагрузку, на которой выделяется полезный усиленный сигнал. Считается, что использование генератора тока ( каковым является токовое зеркало) в качестве нагрузки повышает линейность усилителя. Банальный резистор между коллектором и шиной питания здесь тоже бы сработал. -
USB
Gorby replied to Valua's topic in В помощь начинающему
Поменьше пафоса, товарищ. Мы все знаем, как ваши лифты в космос летают. А тот, кто хоть раз получил сертификат СЕ на устройство с ЮСБ , хорошо знает, как работает HS USB в условиях помех и на длинном кабеле. Петров-Водкин покажет вам красного коня, псевдоакадемик Петрик - живого инопланетянина, а доктор Борменталь - говорящую собачку. Китайский масспром уже доказал, что при определенных условиях и ежи летают. Но блин, гордые - пока не пнешь - не полетит.. -
USB
Никто не заметил, что дифференциальная линия передачи данных ЮСБ разведена не очень-то дифференциально? И о волновом сопротивлении автор по-видимому, совсем не в курсе. -
Потери в феррите SMD дросселя
Gorby replied to MiklPolikov's topic in Силовая Преобразовательная Техника
https://redexpert.we-online.com/redexpert/ Wurth. REDEXPERT. -
Вы не правы. Помехи такого типа присутствуют только в электросети. Соответственно тестирующее оборудование Выглядит как большой ящик с розеткой. От этой розетки питается ваше Устройство. А ящик прикладывает к розетке положенные импульсы. При этом Устройство через изолирующий пластик лежит на большом проводящем заземлённом листе, что добавляет пикантности в ситуацию. Для несиловвых и дата кабелей есть свои методы. Типа 1-метровый ферритовый ёмкостной кламп. ЮСБ соединение отваливается, когда ВЧ сигнал меняющейся частоты амплитудой Всего 6 вольт прикладывается к кабелю по его длине.
JLCPCB - что случилось с маской?
Gorby replied to zombi's topic in Изготовление ПП - PCB manufacturing
Именно так. Только не специально. А строго в соответствии с Вашим дизайном. И вообще, прекращайте ныть. Осваивайте поскорее любой Гербер вьювер. Ибо иначе много удивительных открытий у Вас еще впереди. Отсутствие земляных термалов во внутреннем слое и другие, не менее ошеломляющие и якобы случайные неожиданности. К слову сказать, у производителей плат тоже бываю косяки. Но чтобы это доказать, Вы должны быть толковым специалистом и предоставить убедительные доказательства, что предоставленный Вами дизайн изначально был корректен. И без герберов тут никак. Анекдот вспомнился об Золотой рыбке.. Однажды человек с одной усохшей и скрюченной рукой поймал Золотую Рыбку. - Хочу чтобы две руки стали одинаковы! Хрясь, усохла и скрючилась здоровая рука. - Да нет, наоборот! Хрясь, обе сухие скрюченные руки скрючились за спиной. - С ума сойти... Хрясь, тонкая струйка слюны потекла из угла расслабившегося рта, язык вывалился, взгляд затуманился. Это было третье, последнее желание... -
Недалеких людей нужно наказывать исполнением их желаний. Вы - инженер. Вы ответственны за свою работу. А оказалось, никогда не проверяете гербера перед изготовлением.... И поделом. -
В том, что Вы слепо понадеялись на настройки по умолчанию генератора герберов в Пикаде. Более того, Вы даже понятия не имеете, где они и как их настраивать. В том, что Вы не проверяете Гербера перед отправкой производителю. Прочитать обратно в Пикад, который же их и создал- это просто смешно. Используйте гербер- вьювер третьей стороны. Хоть ViewMate. -
Помогите опознать RF gain block
Gorby replied to Gorby's topic in Rf & Microwave Design
Спасибо, что уделили время. Мне с картинкой Гугл не помог, зараза. По совокупности параметров Ваш вариант замены тоже вроде бы подходит. И достать легче. -
До сих пор не идентифицирован. Исходя из потребляемого тока и напряжения (7В 40мА, 80Ом bias) для замены выбран наиболее подходящий ERA-21SM+. -
Уважаемый, спасибо за неоценимую помощь. Токма круги, разумеется, не ключ - ибо ключ - срезанный по углом 45 град один вывод. Что характерно для этого типа корпусов (WW107 и рядом). А круги - логотип неизвестного пока производителя, и это точно НЕ Mini-Circuits, ибо у этого уважаемого лица логотип - точка. Жирная. Никак не перепутать с тремями концентрическими окружностями. А так-то да, ERA-3 был самый первый вариант. И да, черная. Отсвечивает зеленью от маски.
