zxc_pavel 0 Monday at 08:55 AM Posted Monday at 08:55 AM · Report post Здравствуйте. Мне нужно прокачивать 100Вт на 1ГГц через проходной smd конденсатор 100пФ. Нужны ли какие-то особые конденсаторы или достаточно обычного СВЧ smd конденсатора? Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Boriskae 1 Monday at 11:47 AM Posted Monday at 11:47 AM · Report post On 9/18/2023 at 11:55 AM, zxc_pavel said: Здравствуйте. Мне нужно прокачивать 100Вт на 1ГГц через проходной smd конденсатор 100пФ. Нужны ли какие-то особые конденсаторы или достаточно обычного СВЧ smd конденсатора? Спасибо. 100 Вт непрерывной мощности? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zxc_pavel 0 Monday at 11:48 AM Posted Monday at 11:48 AM · Report post В 18.09.2023 в 14:47, Boriskae сказал: 100 Вт непрерывной мощности? Да, непрерывной Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mw_eng 0 Monday at 01:03 PM Posted Monday at 01:03 PM (edited) · Report post 4 hours ago, zxc_pavel said: Здравствуйте. Мне нужно прокачивать 100Вт на 1ГГц через проходной smd конденсатор 100пФ. Нужны ли какие-то особые конденсаторы или достаточно обычного СВЧ smd конденсатора? Спасибо. Обычного SMD конденсатора будет недостаточно. Необходимо выбрать тот, который выдерживает соответствующее напряжение , а также не перегреется из-за рассеяния тепловой мощности. Проще всего выбрать по параметрам конденсатор ATC/AVX https://rfs.kyocera-avx.com/multilayer_capacitors.html Тепловую мощность рассеяния можно высчитать через ESR конденсатора на рабочей частоте. 100 Вт - уже достаточно большая мощность, чтобы конденсатор начал сильно нагреваться от ВЧ. Для уменьшения эквивалентного ESR можно ставить проходные конденсаторы в параллель. Вот пример такого нагрева, от 30 Вт для конденсаторов ATC600F Edited Monday at 01:12 PM by mw_eng Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zxc_pavel 0 Tuesday at 04:51 AM Posted Tuesday at 04:51 AM · Report post В 18.09.2023 в 16:03, mw_eng сказал: Необходимо выбрать тот, который выдерживает соответствующее напряжение Спасибо за подробный ответ. Я правильно понимаю: мощность = 100 Вт, на конце линии 50 Ом -> P = I^2*R, находим ток = 1,41А. Потом этот ток в квадрате умножаем умножаем на ESR конденсатора и получаем мощность на нем (на картинке у Вас = 0,186Вт) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mw_eng 0 Tuesday at 12:55 PM Posted Tuesday at 12:55 PM · Report post 7 hours ago, zxc_pavel said: Спасибо за подробный ответ. Я правильно понимаю: мощность = 100 Вт, на конце линии 50 Ом -> P = I^2*R, находим ток = 1,41А. Потом этот ток в квадрате умножаем умножаем на ESR конденсатора и получаем мощность на нем (на картинке у Вас = 0,186Вт) Да, все верно, если конденсатор стоит в 50-омной линии. Производитель ATC/AVX так и рекомендует считать: https://rfs.kyocera-avx.com/userFiles/uploads/pdfs/rf_ceramic_caps_high_rf_ap.pdf Когда проходной конденсатор является согласующим, через него может протекать ток большей величины и еще имеет смысл учитывать нагрев согласующих ВЧ-конденсаторов, которые стоят не "на проход", а на землю. Иногда их нагрев может быть даже больше, чем у проходных - недавно я сам столкнулся с этим эффектом, который снижал общий кпд усилителя. Нагрев увидел только в тепловизор. Эти токи можно промоделировать при наличии нелинейной модели транзистора. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
oleg-n 4 Wednesday at 07:04 PM Posted Wednesday at 07:04 PM (edited) · Report post On 9/18/2023 at 11:55 AM, zxc_pavel said: Здравствуйте. Мне нужно прокачивать 100Вт на 1ГГц через проходной smd конденсатор 100пФ. Нужны ли какие-то особые конденсаторы или достаточно обычного СВЧ smd конденсатора? Спасибо. А почему собственно 100pF? Для такой частоты ставьте 1 конденсатор 8,2-27pF ATC100B в корпусе 1111 ( 1210) . Прокачивал и 150W - без проблем. Edited Wednesday at 07:05 PM by oleg-n 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hale 1 Thursday at 06:04 AM Posted Thursday at 06:04 AM · Report post да нормально LTCC с низким ESR до нескольких коловат мы гоняли. не я собирал, но видел побольшего размера запараллеленные пачками на сумматорах. правда до 100 МГц Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SVNKz 1 Thursday at 07:48 AM Posted Thursday at 07:48 AM · Report post В 21.09.2023 в 12:04, Hale сказал: видел побольшего размера запараллеленные пачками на сумматорах. правда до 100 МГц Почему только параллельно включенных? Никто не запрещает последовательно - параллельную схему соединения... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hale 1 Yesterday at 01:24 AM Posted yesterday at 01:24 AM · Report post распределение тока по площади, чьтобы одна площадка не выгорала. ну и между ними тоже esr делится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
oleg-n 4 Yesterday at 08:26 AM Posted yesterday at 08:26 AM · Report post Так смыла нет в последовательном соединении. 100 ватт - это около 70 вольт. А емкости которые ему предложили вроде на 250 вольт. Там только по току желательно подстраховаться. On 9/21/2023 at 9:04 AM, Hale said: да нормально LTCC с низким ESR до нескольких коловат мы гоняли. не я собирал, но видел побольшего размера запараллеленные пачками на сумматорах. правда до 100 МГц Да, есть такое дело, но если линия 50 омная, то не удобно несколько конденсаторов вешать и критично для более высоких частот. Проще один 1210 запаять и все. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
