Jump to content
Электроника 7-06к
Недавно произвёл замену ламп и диодного моста кц402е на часах электроника 7-06к. После данного ремонта при свечении ламп около ножек греется проволка внутри ламп. О чём это свибетельствует, и как исправить?
Share this post
Link to post
Share on other sites
эта проволока - катод прямого подогрева, на него подается напряжение накала 1-2 Вольт (в зависимости от типа индикатора), так и должно быть.
Share this post
Link to post
3 часа назад, novikovfb сказал:
Ну до этого этого не было. Ещё накал есть на мигающей точке(фото прикрепил). С чем может быть это связано. Я думаю врятли это связано, что в часах стоят ив26 в перемешку с ив26 тип 2
Share this post
Link to post
5 hours ago, Vasily_ said:
+1. Всего делов-то - замерить напряжение накала и сравнить с номиналом.
Перекал - вреден.
Share this post
Link to post
7 часов назад, gazer_leonid сказал:
Либо на старых лампах он уже прогорел и слабо светился, конечно лучше замерить. Небольшое свечение нормально.
Еще возможно "качество" новых ламп, т.к. на фото свечение накала неравномерное по длине...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
В руки попали часы эдектроника 7-06к. Решил я на них поменятт лампы. Прсле замены ламп 1я секция перестала менять числовые значения. Всё время горит 0, а в 1й из секций частично не горит лампа(фото прикрепил). Как можно решить эти проблемы?
Share this post
Link to post
Найти в интернете схему (есть , я находил), по схеме разобраться, как оно должно работать и найти расхождения с вашим экземпляром. Эти часы собраны на микросхемах серии К176, они боятся статики. Весьма вероятно, что в процессе ремонта вы их слегка подбили. По первой секции - или тактовый вход у счетчика подбит, или выход переноса предыдущего счетчика, или вход сброса. Там, где не горят  сегменты - они управляются транзисторами, вероятнее всего обрыв провода от транзистора к индикатору. Там, где сверятся тускло - или дефект индикатора, или холодная пайка накала.
Share this post
Link to post
Советы вопрошающему бесполезны, он их даже не читает.
Share this post
Link to post
5 часов назад, HardEgor сказал:
Эх, ностальгия))) Старые добрые К176, которые паял в браслете)), обозначения сегментов русскими буквами, трансформатор питания 50 Гц и конечно индикаторы, на которые если долго смотреть без светофильтра, начинали уставать глаза))))))))
Edited by mantech
Share this post
Link to post
On 9/11/2023 at 8:35 AM, gazer_leonid said:
Недавно произвёл замену ламп и диодного моста кц402е на часах электроника 7-06к. После данного ремонта при свечении ламп...
Если не секрет, где установлены эти часы?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
