Jump to content
A7682E - STATUS pin
Наткнулся на странное поведение, после PWRKEY напряжение 1.8В на VDD_EXT есть, на STATUS нет, и на AT-команды не реагирует (20сек ожидание ответа модема, перезапуск и повтор цикла).
Потыкался осциллографом, все стало работать.
С точно такими же симптомами еще одна плата лежала с зимы, руки не доходили разобраться, сейчас подал питание, все работает.
И никак не удается повторить ситуацию, в чем могла быть проблема?..
Share this post
Link to post
Share on other sites
17 минут назад, Alt.F4 сказал:
Прошивка зависла.
Share this post
Link to post
Подключен сниффер, дополнительно осциллографом проверял после согласования уровней, AT-команды уходили в модем.
PWRKEY прижимается к земле через 600мс после подачи питания на VBAT и не отпускается до ответа модема, которого не было..
Я так понимаю, если VDD_EXT есть, то модем видит PWRKEY, но не запускался по каким-то причинам (STATUS 0).
Версия одного A011B02A7682M7, второй сразу после обновления до A011B09A7682M7 по воздуху.
Может есть какие-то особенности с прижатием PWR_KEY? Хотя уже перепробовал различные варианты, ситуацию не удается повторить..
P.S. Модем перезапускаю со снятием питания.
Share this post
Link to post
Выявились еще два модема с этой же проблемой, не присутствовал на месте, поэтому не могу сказать, было на версии B02 или уже после обновления до B09.
Для запуска одного потребовалась дополнительная задержка 1сек между подачей питания VBAT и прижатием PWRKEY, второй запустился только после задержки в 3сек (на 1сек и 2сек глухо).
Данная задержка требуется только на первом старте, последующие запуски согласно таймингам в даташите (от 30мс), такие дела...
Возможно, кому-то будет полезно.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
