banan123 0 August 12 Posted August 12 · Report post Вопрос такой - возможно ли изготовить деталь, представляющую собой прозрачную подложку (из стекла, а лучше не из хрупкого материала) толщиной 0.2-2мм, с достаточным слоем металлизации, чтобы не просвечивался, но далее на этом слое металла сформировать сетку отверстий с диаметрами около 10-15мкм с растоянием между отверстиями около 20мкм? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
baumanets 13 August 12 Posted August 12 · Report post Можно фотолитографией. Отверстия сквозные? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
banan123 0 August 12 Posted August 12 · Report post 31 minutes ago, baumanets said: Можно фотолитографией. Отверстия сквозные? хотя бы в слое металлизации сквозные. Размеры выполнимые теоретически? Подложка размерами около 35х25. Кто мог бы выполнить такое? Нужно чтобы эта подложка пропускала свет, поэтому стекло. Если реально сделать отверстия 10мкм в светонепроницаемом материале, да еще и с толщиной 2мм, тогда металлизация не нужна. Но мне думается, это из области фантастики. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 45 August 12 Posted August 12 · Report post 2 часа назад, banan123 сказал: Нужно чтобы эта подложка пропускала свет, поэтому стекло. Подложка кварцевое стекло. Покрытие напылением. Потом травануть лишнее химией. 2 часа назад, banan123 сказал: Если реально сделать отверстия 10мкм в светонепроницаемом материале Что за светонепроницаемый материал? Покрытие что-ли? Вот как отверстия бить - вопрос. 25 мкм это только лазер Наверное где-то здесь надо спрашивать https://www.cnc-club.ru/forum/index.php Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vov4ick 18 August 12 Posted August 12 · Report post Это обычная задача для производства фотошаблонов для контактной фотолитографии. Делают в общем много где. Стекло, пропускающее УФ, 127х127х2 мм, или для старых норм кажется 100х100 мм. Покрытие - хром. Спрашивайте по заводам и лабораториям где делают фотолитографию, они знают, где брать шаблоны или делают сами. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
baumanets 13 August 12 Posted August 12 · Report post Я могу дать контакт завода, если вы юридическое лицо или иная научная/образовательная организация, вам могут и напылить и растравить. Если стекло насквозь, это уже другой завод будет. Реально 3 микрона легко на контактной фотолитографии. На проекционной 300нм тоже реально но по цене раз в 10 дороже. Минимальная сумма заказа будет от нескольких десятков тыс. руб. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
banan123 0 August 16 Posted August 16 · Report post On 8/12/2023 at 10:27 PM, baumanets said: Я могу дать контакт завода, если вы юридическое лицо или иная научная/образовательная организация, вам могут и напылить и растравить. Если стекло насквозь, это уже другой завод будет. Реально 3 микрона легко на контактной фотолитографии. На проекционной 300нм тоже реально но по цене раз в 10 дороже. Минимальная сумма заказа будет от нескольких десятков тыс. руб. спасибо за помощь, хотел попробовать направить свет через эти отверстия, но специалисты подсказали, что будет дифракция Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
baumanets 13 August 16 Posted August 16 · Report post 5 часов назад, banan123 сказал: спасибо за помощь, хотел попробовать направить свет через эти отверстия, но специалисты подсказали, что будет дифракция Вы что, прибор ночного видения изобретаете свой с микроканальными элементами? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
banan123 0 August 18 Posted August 18 · Report post проблема следующая - снимаю камерой чб, в области кадра есть очень засвеченные области. Эти области не только попадают на соответствующие области матрицы, но и засвечивают матрицу в целом, в результате понижается контрастность изображения, яркость кадра повышается, в моём случае это недопустимо. Сначала я думал придумать хитрый фильтр в виде тоннелей для каждого пиксела чтобы направить свет на каждый соответсвующий пиксел, но это нереально изготовить. Или реально, но булет стоить как самолёт. Пришла мысль поставить несколько сеток на пути камеры и сформировать тоннели таким образом. Но тоже выглядит сомнительно. Сейчас предполагаю, что эту проблему должен решить телецентрический объектив Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SSerge 3 August 18 Posted August 18 · Report post https://ru.wikipedia.org/wiki/Диафрагма_объектива Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
banan123 0 August 18 Posted August 18 (edited) · Report post 15 minutes ago, SSerge said: https://ru.wikipedia.org/wiki/Диафрагма_объектива если б всё так просто было. Засветы я делаю не просто так. Они мне позволяют разглядеть особо темные зоны, точнее не засветы, а сильный свет. Так то я могу изменить экспозицию и диафрагма мне не нужна, более того, я делаю несколько снимков с одного места и затем их объединяю, выкидывая засвеченные пикселы Edited August 18 by banan123 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SSerge 3 August 18 Posted August 18 · Report post 28 minutes ago, banan123 said: если б всё так просто было. Засветы я делаю не просто так. Они мне позволяют разглядеть особо темные зоны, точнее не засветы, а сильный свет. Так то я могу изменить экспозицию и диафрагма мне не нужна, более того, я делаю несколько снимков с одного места и затем их объединяю, выкидывая засвеченные пикселы Т.е. не хватает динамического диапазона камеры чтобы одновременно увидеть и самые темные и самые яркие участки изображения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
banan123 0 August 18 Posted August 18 · Report post 1 hour ago, SSerge said: Т.е. не хватает динамического диапазона камеры чтобы одновременно увидеть и самые темные и самые яркие участки изображения. да, но это не проблема Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
baumanets 13 August 18 Posted August 18 · Report post Разделяй пучок и обрабатывай несколькими камерами с разными настройками, потом объединяй программно. Как вариант. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNGNL 5 August 19 Posted August 19 · Report post В 18.08.2023 в 15:15, banan123 сказал: проблема следующая - снимаю камерой чб, в области кадра есть очень засвеченные области. Эти области не только попадают на соответствующие области матрицы, но и засвечивают матрицу в целом, в результате понижается контрастность изображения, яркость кадра повышается, в моём случае это недопустимо. Такие вещи снимают через диск Нипкова. Его современное название spinning disc. Широко используется в конфокальной микроскопии. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
