Jump to content
Самовозбуждение усилителя мощности HMC8205BF10
28 минут назад, Plain сказал:
Тогда с чего Вы решили, что внутри данного чёрного ящика именно HMC8205BF10? Может там нечто пауком на КТ315.
Крышка у корпуса снята, микросхема видна.
1 час назад, ChristinaChadzynski сказал:
Питание не пробовали смотреть?
с питанием все впорядке - фильтрующие конденсаторы стоят согласно даташиту, подаются напряжения напрямую с источников питания.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1.Шаг первый. есть черный ящик. Вход нагружен, выход нагружен, питание впорядке. Возбуждается
2. Вывод1.  Внешние условия для ящика соблюдены , проблеммы в схемотехнике или торологии разводки платы
3. Хотите дальше советы , выкладывайте фото внутренностей.  В противном случае ветку можно закрывать.
Это как если автослесарю звонит мужик и говорит что у меня мазда не едет, а почему. Ну не едет и все. Подскажите в чем проблема)
Ваша проблема сейчас это либо 1.неправильная схемотехника либо 2.неправильная разводка платы. Третья маловероятная но возможная причина что-то отвалилось или сдохло на плате. В любом случае нужно фото
Если по каким то причинам выкладывать не хоитте , напишите сразу . Опять же в этом случае все что можно на этапе черного ящика вам подсказали. Дальше уже сами тогда..
Edited by spirit_1
Share this post
Link to post
Я не это спрашивал) А глянуть скопом/анализатором.
Или сам чип - фейк.
Share this post
Link to post
Если бь усилитель самовозбуждался. то он бы генерил сигнал на полную мощность, т.е первая палка была бы в райное High PSAT: 46 dBm по уровню. А так как лезет -15 дбм ( на будушее- курсор надо на палку ставить, а не на уровень шума) то это по питанию лезет. Ну разве что там направленник где то стоит по дороге, так укажите,на сколько надо амплитуду пересчитать.
ЗЫ Без направленника такое измерять- прибор в утиль или на дорогой ремонт при самовозбуде. Особенно в момент переключения пределов входного аттенюатора можно как раз самоовзбуд поймать.
Share this post
Link to post
5 минут назад, khach сказал:
ЗЫ Без направленника такое измерять- прибор в утиль или на дорогой ремонт при самовозбуде. Особенно в ммоент переключения пределов входного аттенюатора можно как раз самоовзбуд поймать.
На выходе усилителя стоят два аттенюатора по 30 дБ, то есть на выходе Псат и наблюдается.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, fgeorgiy35 сказал:
ну тогда точно показывайте топологию- возбудиь этот усилок на 300 мгц, где у него ужде никакакого усиления нет почти - это надо постараться. Или вы точно на этот подьем коэффициента усиления попали. Попробуйте питанием поиграться- как частота возбуда меняться будет?
Share this post
Link to post
15 минут назад, khach сказал:
При изменении напряжения затвора Vg частота самовозбуждения изменяется в пределах 5 МГц.
LC цепочка на входе усилителя на данный момент снята.
Также были вкручены винты во фланец и ноги NC закинуты на землю.
Edited by fgeorgiy35
Share this post
Link to post
А стоит ли правильно сама микросхема?
По фото она будто будто вверх ногами🙃
Share this post
Link to post
Добрый день!
Заземлите фланец микросхемы на землю платы (дополнительно добавьте винты), заземлите плату с корпусом на выходе МПЛ), а также заземлите выводы NC усилителя на землю.
Share this post
Link to post
Какие конденсаторы стоят в качестве C5 C6 по схеме из даташита ( 100 пф фильтр)? Гляньет их на собственный резонанс VNA-хой. Аккуратно, через пассивнйю пробу 1:50 ( резистор безиндукционный 2.5 ком) аттенюатора и DC блокер (Чтобы не спалить вход анализатора) померьте что творится на входах питания и смещения затвора. Вроде в HMC8205 по даташиту фильтры с индуктивносятми встроенные, но вдруг там чуть не хватает- поставьте ферритвую бусину прямо на ножку или перед конденсатором 100 пф.
Зыю про землю выше замечание совершено правильное - надеюсь маски снизу нет? Или хотя бы земля открыта около усилителя и там пружины плоские лежат между корпусом и землей. В evaluation плате ламинат соединен с медной земляной пластиной конструктивно, поэтому там проблем с землей нет.
Share this post
Link to post
По фото видно что коаксиально-полоскового перехода нет, просто провод припаян, а общий идёт-бредёт сам собой через полкорпуса и полплаты.
Я не знаю как правильно делают такие переходы в корпусе, наверное в корпус должен быть вкручен проходной ВЧ соединитель, а в плате под него паз и площадки.
В этом варианте можно попробовать облудить корпус вокруг ВЧ отверстия и сделать там две точки пайки между общим на плате и корпусом по разные стороны от полоска.
Share this post
Link to post
В 04.07.2023 в 17:06, fgeorgiy35 сказал:
На данный момент такой возможности нет.
что у вас за микросхема стоит рядом? это LDO?
если да, то какой?
а еще плохо, что вы на палки в спектре маркеры не поставили...
такой прибор у вас, а частоты по клетками приходится понимать... ай ай ай
Edited by UART
Share this post
Link to post
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, подобная проблема, с этим же усилителем, описанная автором, поможет ли подключение, описанное в статье "1997 MTT Presentation Stabilizing Mosfet Amplifiers" подключение Drain Gate Feedback ? И какого номинала должен быть конденсатор? Статью прикладываю во вложение.
POLYFET_Stabilzing_MOSFET_Amplifiers.pdf
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
