Jump to content
Самовозбуждение усилителя мощности HMC8205BF10
Здравствуйте!
При измерении платы обнаружил, что усилитель мощности HMC8205BF10 генерирует множество гармоник без подачи на его вход сигнала, т.е. самовозбуждается.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
P.S. Спектр на выходе усилителя прикрепляю.
Share this post
Link to post
Share on other sites
на какой частоте?
Share this post
Link to post
2 минуты назад, 1113 сказал:
на какой частоте?
Генерируются в диапазоне от 0 до 4 ГГц с шагом в районе 300 МГц.
Share this post
Link to post
Эта плата , Ваша разработка или Reference Design ?
Share this post
Link to post
4 часа назад, mov сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
Как реализовано питание?
Share this post
Link to post
54 минуты назад, K0nstantin сказал:
Пробовал включать усилитель как через собственную схему питания, так и напрямую через источники питания - результат одинаковый.
Share this post
Link to post
можно глянуть на печать и монтаж?
Share this post
Link to post
9 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
А на выходе там что подключено? Только щуп, напрямую?
Плата установлена в корпус, на выходе разъем.
Share this post
Link to post
Извлечь плату из корпуса нельзя?
Share this post
Link to post
51 минуту назад, mov сказал:
На данный момент такой возможности нет.
Share this post
Link to post
Вход нагрузите на 50 ом
Выход  подключите через направленный ответвитель(-30 дб и более) к нагрузке 50 ом
ответвленный сигнал -30дб через аттенюатор гдето 30 дб  к анализатору спектра
Посмотрите что будет..
Share this post
Link to post
17 часов назад, spirit_1 сказал:
Последовал Вашему совету. Единственное, что у меня в наличии оказался только ответвитель на -20 дБ (направленность 20 дБ).
Ситуация не изменилась - на анализаторе спектра я увидел те же гармоники, только ослабленные на 50 дБ (потери 20 дБ на ответвителе и 30 дБ на аттенюаторе).
Share this post
Link to post
19 часов назад, fgeorgiy35 сказал:
Тогда с чего Вы решили, что внутри данного чёрного ящика именно HMC8205BF10? Может там нечто пауком на КТ315.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
