Jump to content
Как правильно перепрошить загрузчик
9 minutes ago, jcxz said:
Что такое "валидирует" и что такое "фиксированный адрес"? Где? В ОЗУ во флешь?
Ну в моём случае проверка хэша.
Во флешь. Основной загрузчик пишет в сектор  в конце флешь новую версию загрузчика, который будет позже переписан при старте субзагрузчиком
Две копии - для безопасного обновления, естественно.
PS: Сдаётся мне - Вы ничего не поняли в алгоритме безопасного обновления загрузчика..... :unknw:
да не, я понял. Теперь мне кажется избыточным исполнение из ОЗУ. Почему я не могу заниматься копированием их области А в область Б в необновляемом субзагрузчике?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Субзагрузчик начинает обновлять, выключают питание, занавес... Вы едете в тайгу копать яму до своего девайса, чтобы программатор подключить))
Share this post
Link to post
Почему занавес.
Ресет.
Проверяет основной - а там мусор невалидный. sha256 не совпадает.
Проверяет области для временного хранения - там живой рабочий бут. Копирует - взлетает.
Получается, что чтобы окирпичить девайс - надо и невалидно бут залить и начать его прошивать когда он невалидный, что можно исключить бизнес-логикой субзагрузчика
Вариант окирпичивания - это убить флеш . но ее убить можно только если мы будем постоянно пытаться перелить из временной области в основную.
Share this post
Link to post
Это уже как создатель сделает. Можно и занавес, можно и без него.
Share this post
Link to post
1 час назад, MKdemiurg сказал:
Что значит "копирует"? Если храните что-то во флешь, то просто "скопировать" туда нельзя. Надо "шить". Зачем тогда вам 2 загрузчика если у вас оба шьют и оба получаются сложные, один причём необновляемый?
В том алгоритме, о котором писал я и Arlleex, субзагрузчик: это простейший, цикл вычисления контрольной суммы и копирования кода из флешь в ОЗУ. Простейший! Без всяких хешей, функций стирания/программирования флешь и т.п. Когда весь цикл весит несколько десятков байт всего, легко просматриваемый и потому безглючный. А все сложные функции работы с хешами, работы с API прошивки флешь и т.п. - они все находятся в основном обновляемом загрузчике. Который лежит во флешь в 2-х разных местах в двух копиях. И безопасно обновляем.
В вашем случае - вы наворотили сложный загрузчик, в котором опять возможны баги. Но который при этом не обновить. Или обновить, но с возможностью образования кирпича.
Share this post
Link to post
Ну так и в этот будет простейший - вычисление контрольной суммы ( можно и CRC вместо хэша), сравнение версий  и копирование уже загруженной копии на рабочее место.
Мне кажется использование загрузки из ОЗУ при использовании субзагрузчика тогда избыточно. Только для того , чтобы обойти ограничения привязки к адресу.
Но суть вашего предложения ясна.
Надо обмозговать. Благодарю.
ЗЫ Мы же в любом случае должны писать в субзагрузчике бизнеслогику выбора активного и старого.
Share this post
Link to post
А что за МК? В некоторых контроллеры Flash требуют, чтобы код записи во Flash исполнялся из ОЗУ.
Share this post
Link to post
GD32F
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
