Jump to content
Провод для автомобильного компрессора
1 час назад, yamantau сказал:
Коллеги, рекомендую кабель КГ.
Обычный резиновый кабель, мороз, бензин и солнце его легко разрушают.
Кабель Гибкий КГ - это не полное наименование, там разные продолжения есть.
Share this post
Link to post
Share on other sites
3 часа назад, byRAM сказал:
До замены компрессора хватит
Share this post
Link to post
4 часа назад, byRAM сказал:
Что это меняет? Свои функции выполняет, на морозе сохраняет гибкость. В багажнике солнце не светит. Насчёт полного наименования согласен, но первые 2 буквы будут КГ.
Share this post
Link to post
41 минуту назад, yamantau сказал:
Что это меняет?
Ничего не меняет, требованиям топикстартера не соответствует.
Share this post
Link to post
Всем добрый день. Как раз тоже вопрос у меня про автомобильный компрессор, он по характеристикам такой  12 вольт, 196 Ватт, до 18 Ампер . Хочу его к  сети подключить через источник постоянного напряжения для светодиодных лент, думаю ватт на 250 - 300 взять такой источник, нормально же , должно работать?)
Share this post
Link to post
Может не стартануть из за большого пускового тока.
18А - это "матерый" должен быть компрессор
Share this post
Link to post
7 часов назад, statementz сказал:
У него стартовый ток раз в 5 больше номинального, а может и больше, БП может даже из строя выйти на старте.
Нужно чем-то более мощным стартовать, аккумулятором, батареей ионисторов или конденсаторов, затем работать от этого источника.
Просто напаять буферных конденсаторов на выход может и не получиться, нужно делать что-то более умное и надёжное.
Мне представляется вариант использования умного диода в такой схеме, если разделить пусковой и рабочий каналы.
Но пока нет времени на разработку такой схемы, а очень хочется сделать её на досуге.
Edited by byRAM
Share this post
Link to post
Вобщем сомнительная затея включать с индуктивной нагрузкой ,тогда немножко юмора, есть у меня ещё паяльник 12 вольт , 20 ватт ,  с ним то проблем не должно быть?
У него есть спираль которая имеет сопротивление, да? . Вообще на источнике написано -
вид нагрузки - ленты и устроиства требующие  постоянное напряжение 12 вольт.) Паяльник требует 12 вольт).
Share this post
Link to post
2 часа назад, statementz сказал:
С паяльником проблем быть не должно, если он не мощный с индуктивным нагревом.
Я почему и уточнил про канал буфера, что он должен быть отделён, да потому что в период пуска там будет дикая свистопляска переходных процессов
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
