k155la3 26 February 22 Posted February 22 (edited) · Report post 10 часов назад, MPetrovich сказал: . . . ATMega без кварца, внутренний генератор 8МГц. Скорость стандартная - 9600 бод, длительность бита на выходе по осциллографу примерно 104...105мкСек. . . . У Вас получается и "сервер" (ATMega) без кварца, и "клиент" (MSP430) - тоже. Да, возможно будет работать правильно с вероятностью примерно 50/50. В зависимости от температуры, питающего напряжения и еще хзч. Все это знать и учитывать не потребуется, если использовать "специально обученные предназначенные для этого люди детали" , те кварцевый резонатор. Edited February 22 by k155la3 ошибка Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 2 March 13 Posted March 13 · Report post Неожиданно мне начальство подогнало MSP-FET430UIF. Я несколько офигел от такой неожиданности))) Подключил коробочку к компу, в диспетчере устройств образовались два COM-porta: MSP Application UART1(COM68) и MSD Debug Interface(COM9). Однако IAR не видит эту коробку, хотя в MSP Debuggers User's Guide написано, что драйверы этой приблуды должны автоматически установиться при установке IAR EW430. Install the IDE (TI CCS or IAR EW430) before connecting the debug probe to the PC. During IDE installation, the USB drivers for the debug probes are installed automatically. (стр. 11) Попробовал также запустить MSP-FET Pro, но там вообще версия ПО не определяется и отправляет на обновление ПО (я попробовал обновить - не обновляется) Вобщем деньги начальством потрачены, а пользоваться этой хренью я не могу. Как быть то? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 2 March 13 Posted March 13 · Report post Поковырялся ещё с FET-Pro430. Пробовал запускать стирание памяти, но в ответ: JTAG communication initialization.... failed Verifying Security Fuse .................... failed --------------- FAILED !!! ----------------- Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aries 2 March 13 Posted March 13 · Report post 2 часа назад, MPetrovich сказал: ...Однако IAR не видит эту коробку... А в настройках выбран дебагер или симулятор ? 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 2 March 13 Posted March 13 · Report post Вот так у меня выглядит это окно. Потом я пытаюсь стереть память и IAR виснет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 26 March 13 Posted March 13 · Report post В меню Fet Pro-430 имеются разделы для апгрейда firmware отладчика. Также, в установочном каталоге есть bat-файлы для аналогичных целей. Для работы с "прошивкой" Release (те HEX и TXT) следует использовать Fet Pro-430, причем в FET-UIF (коробочку отладчика) им (Fet Pro-430 soft Elprotronic) должно быть "залито" его (Elprotronic-совое) firmware. При работе из IAR в режиме debug IAR также использует свое firmware. Если IAR "не видит" в отладчике своей прошивки / fw, то автоматически "перешивает" отладчик на свое/IAR firmware. В подобных случаях я сперва "перешивал" отладчик в FetLight-430, проверял что все работает, затем запускал IAR в режиме debug перешивал отладчик уже для работы в IAR отладке. На самый крайний случай, возможно перешить отладчик напрямую, разобрав коробочку и подключившись к JTAG MSP430F16XX кажется. Но . . . Для этого потребуется второй FET-UIF Ввиду специфики отладки я их пользовал 2 шт. постоянно. 7 часов назад, MPetrovich сказал: . . . .UART1(COM68) и MSD Debug Interface(COM9). . . . Попробуйте вместо 68 порта "перекрестить" его в номер до 9 В IAR изучайте подробно в опциях проекта настроечные вкладки для debugger Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 26 March 13 Posted March 13 · Report post проверьте, виден ли порт, соответствующий подключенному FET-UIF. При его выборе не Automatic, а непосредственно-указанному, лампочка на отладчике должна мигнуть. На скриншоте справа в окне "USB selection" COM-порт отладчика появляется в реалтайм, те при подключении отладчика порт высвечивается, при отключении - соответствующая надпись COMXX сразу исчезает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aries 2 March 13 Posted March 13 (edited) · Report post 4 часа назад, MPetrovich сказал: Вот так у меня выглядит это окно. Посмотрите внимательнее, это разные окна. И ещё, как физически подключен контролер, через JTAG или SBW возможно тут ошибка. Edited March 13 by Aries Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 26 March 13 Posted March 13 · Report post 11 минут назад, Aries сказал: Посмотрите внимательнее, это разные окна. И ещё, как физически подключен контролер, через JTAG или SBW возможно тут ошибка. Да, я забыл. ТС не помешает также пару раз проверить правильность подключения всех линий JTAG, соответствие стандартной схеме для этого контроллера. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 2 March 13 Posted March 13 · Report post Коробчёнка (MSP-FET430UIF) неожиданно заработала с FET-Pro430 Lite. Подключился к микросхеме по JTAG и сначала сделал Blank Check, на что получил ответ, что FLASH не пустая, потом попробовал залить прошивку и всё сработало - светодиод, подключенный к соответствующему выводу, замигал. Потом я стёр FLASH и снова сделал Blank Check. Проверка прошла, FLASH пустая. Так что вроде бы все функции работают. Завтра проверю ещё раз IAR, воспользовавшись всеми вышеприведёнными советами. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 2 March 14 Posted March 14 · Report post 12 hours ago, k155la3 said: проверьте, виден ли порт, соответствующий подключенному FET-UIF Да, виден. 3 minutes ago, MPetrovich said: Да, виден. При этом на программаторе горят лампочки Power(зелёная) и Mode(красная). Когда выбираешь порт, красная лампочка гаснет. 5 minutes ago, MPetrovich said: Да, виден. При этом на программаторе горят лампочки Power(зелёная) и Mode(красная). Когда выбираешь порт, красная лампочка гаснет. 12 hours ago, k155la3 said: Если IAR "не видит" в отладчике своей прошивки / fw, то автоматически "перешивает" отладчик на свое/IAR firmware. Как это отображается на экране? Если отображается... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 124 March 14 Posted March 14 · Report post 15 минут назад, MPetrovich сказал: При этом на программаторе горят лампочки Power(зелёная) и Mode(красная). Когда выбираешь порт, красная лампочка гаснет. У вас точно JTAG? (проводами как подключено?) Или всё-таки SBW? И так и не ответили: что всё-таки включено - эмулятор или симулятор? Дважды вас уже спрашивали. Но как рыбу об лёд.... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 2 March 14 Posted March 14 · Report post 48 minutes ago, jcxz said: У вас точно JTAG? Точно JTAG. 49 minutes ago, jcxz said: эмулятор или симулятор Эмулятор. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 26 March 14 Posted March 14 · Report post 2 часа назад, MPetrovich сказал: . . . . Как это отображается на экране? Если отображается... При попытке загрузки в отладчик кода и отладочной инф-ии (режим debug) появляется доп. окно с progress-bar и запросом (Ok/Cancel) что нужно перешить firmware. После однократной перепрошивки FET-UIF таким вот образом, этот запрос уже не выдается. Кажется так. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 2 March 14 Posted March 14 · Report post Вот что выдаёт при попытке: Project->Download and Dabug Tue Mar 14, 2023 11:43:42: Using license: Standalone license - IAR Embedded Workbench for Texas Instruments MSP430 Tue Mar 14, 2023 11:43:42: Firmware version 0.0.0.0 Tue Mar 14, 2023 11:43:42: Interface dll version 3.5.1.1 Tue Mar 14, 2023 11:43:42: Could not set device Vcc (Vcc) , voltage=0xce4 Tue Mar 14, 2023 11:43:42: Could not set device Vcc : (Close) , vccOff=0x1 Tue Mar 14, 2023 11:43:45: Fatal error: Failed to set device voltage. Session aborted! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
