euthon 0 June 12, 2022 Posted June 12, 2022 · Report post Коллеги, доброго дня! Есть задача получить от 10 банок Life 200 вольт постоянного напряжения, примерно на киловатт мощности. Сделал полный мост питаемый током - вроде работает. Возникла проблема измерения пикового тока в цепи дросселя. Я попытался поставить измерительный шунт между мостом и землёй, но, т.к. на землю завязаны снабберные цепи и вспомогательный преобразователь - сильно усложнилась разводка платы. Получилось неоптимально (в частности, петли затворов сильно удлинились). Хотелось бы поставить шунт непосредственно в цепь дросселя, т.е. в плюсовую шину. Там он никому не мешается. Возникает вопрос. 10 банок LiFe - это 36 вольт. Это максимальное напряжение питания для распростанённых ОУ. 40 вольтовые ОУ, конечно, существуют, но с доставабельностью нынче проблемы. Собственно вопрос: стоит ли городить городушку с плавающим питанием измерительного ОУ, или подключить его напрямую на батарею и не париться? Так-то у 36-вольтовых усилителей заявлено максимально допустимое напряжение 40 вольт, т.е. 36 вольт должен пережить, но вроде неплохо было бы запас иметь, но опять же, мне не в космос девайс запускать, да и батарея под нагрузкой просядет - вот и запас появится Какие будут мнения? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 105 June 12, 2022 Posted June 12, 2022 · Report post В 12.06.2022 в 09:56, euthon сказал: стоит ли городить городушку с плавающим питанием измерительного ОУ Куда и зачем там плыть? Обычно питание такого узла делают посредством резистора и стабилитрона. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
domowoj 0 June 12, 2022 Posted June 12, 2022 · Report post Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
euthon 0 June 12, 2022 Posted June 12, 2022 (edited) · Report post On 6/12/2022 at 6:35 PM, Plain said: Куда и зачем там плыть? Обычно питание такого узла делают посредством резистора и стабилитрона. Ну как бы да. Но. Стабилитрон же к плюсовой шине прикручивается. И вместе с ней и плывёт. К земле же всё равно потом привязаться нужно. А это всякие транзисторы, резисторы и ещё один буферный ОУ. Постом выше Домовой эту привязку и изобразил. Правда стабилитрон с резистором где-то потерялись. Ниже более полная картинка. Edited June 12, 2022 by euthon Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
domowoj 0 June 12, 2022 Posted June 12, 2022 (edited) · Report post это схема для размышления, можно и посмотреть в сторону INA138, INA168 Edited June 12, 2022 by domowoj Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
euthon 0 June 12, 2022 Posted June 12, 2022 · Report post Эти специальные ОУ для измерения тока от Техасцев обычно весьма тормозные и для целей измерения пикового тока подходят плохо (у меня есть немного INA240 - синфазное напряжение 60 вольт, я игрался с ними, только средний ток померить можно). К тому же их нынче всё равно не достать, если только партиями от 1000 штук заказывать с ожиданием в 3 месяца (ну, или на Ali, но там неизвестно что пришлют). Поэтому хочется взять более-менее стандартный усилитель (у меня есть, например, OPA192 - 36 вольт питание, rail-to-rail input, 100uV offset, 10MHz), а не заниматься поиском экзотики. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 105 June 12, 2022 Posted June 12, 2022 · Report post Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rkit 1 June 12, 2022 Posted June 12, 2022 · Report post Обычная схема дифференциального усилителя на ОУ. Напряжение питания там ни к чему не привязано. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 7 June 13, 2022 Posted June 13, 2022 (edited) · Report post В 12.06.2022 в 09:56, euthon сказал: Коллеги, доброго дня! Хотелось бы поставить шунт непосредственно в цепь дросселя, т.е. в плюсовую шину. Там он никому не мешается. Датчики тока https://ldtn.ru/catalog/datchiki-toka Микросхемы для измерения тока (мониторы тока) https://kit-e.ru/chip/mikroshemy-dlya-izmereniya-toka/ Работа с датчиками тока на эффекте Холла: ACS758 https://habr.com/ru/post/397641/ Edited June 13, 2022 by LLLLLLLLLL Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zuse 0 July 27, 2022 Posted July 27, 2022 · Report post Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
