coding4dsp 0 December 14, 2021 Posted December 14, 2021 (edited) · Report post Добрый день! Дан одиночный одностороннй комплексный ЛЧМ сигнал (импульс), частота которого изменяется линечной от +Х Мгц до -Х Мгц за время Т. Сигнал передачается через АБГШ канал, имеет неизвестную временную задержку и смещение несущей частоты, которые нужно оценить. Есть грубая оценка временных границ сигнала. Не могу подобраться к точной оценке временной задержки и несущей. Упираюсь в то, что операции связанные с перемножением на опорную последовательность, неоднозначны, так как полученная фаза и мгновенная частота являются взвешенонной суммой временного сдвига и частотного. Например, разностная частота равна F0 + B*tau,F0 - несущая частота, B - диапазон частот/время, tau - временной сдвиг. В сети смог найти только методы для "треугольного" ЛЧМ, который сперва от +Х Мгц до -Х, а потом от -Х Мгц до +Х. В разностной частоте F0 неизменно, а B*tau имеет разный знак, следовательно, устраняется и можно оценить F0. Думаю над ФАПЧ. Но ведь он зацепится за разностную частоту F0 + B*tau, верно или нет? Временной СФ с перебором несущих частот пока не рассматривал. ЗЫ Повспоминал курс радиолокации. Функция неопределенности у такого сигнала не очень, множество пар частота-время силько коррелированы. Edited December 14, 2021 by coding4dsp Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Grizzly 0 December 14, 2021 Posted December 14, 2021 · Report post 5 часов назад, coding4dsp сказал: Временной СФ с перебором несущих частот пока не рассматривал. Да, вам нужен именно банк СФ с каким-нибудь шагом по частоте. Можете через теорему о свертке производить вычисления в частотной области, чтобы уменьшить вычислительные затраты. 5 часов назад, coding4dsp сказал: ЗЫ Повспоминал курс радиолокации. Функция неопределенности у такого сигнала не очень, множество пар частота-время силько коррелированы. Абсолютно верно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Самурай 9 December 14, 2021 Posted December 14, 2021 (edited) · Report post Снова ерунду написал:))) Grizzly прав, тут нужен банк СФ. Edited December 15, 2021 by Самурай Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
coding4dsp 0 December 15, 2021 Posted December 15, 2021 (edited) · Report post Пришлось сделать банк СФ. В принципе, результаты удовлетворительные. В соответствии с функцией неопределенности нередко попадаю на ложную пару частота-время. Edited December 15, 2021 by coding4dsp Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blackfin 5 December 15, 2021 Posted December 15, 2021 · Report post 19 hours ago, coding4dsp said: Сигнал передачается через АБГШ канал, имеет неизвестную временную задержку и смещение несущей частоты, которые нужно оценить. А из-за чего возникает "смещение несущей частоты" ? Если это Доплер, то кроме "смещения несущей частоты" должен же изменяться ещё и угол наклона для линейной зависимости частоты от времени: Δf = f(t) * v/c. ADI: Radar Waveforms Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
coding4dsp 0 December 15, 2021 Posted December 15, 2021 · Report post 2 часа назад, blackfin сказал: А из-за чего возникает "смещение несущей частоты" TX/RX LO ppm и Доплер. У меня одиночный импульс, а не бесконечная последовательность. Я хотел измерить beat frequency через свертку с опорной последовательностью. Но в моем случае это не имеет смысла, так как beat frequency: Цитата Например, разностная частота равна F0 + B*tau,F0 - несущая частота, B - диапазон частот/время, tau - временной сдвиг. Как по разностной частоте отделить F0 от tau я не знаю. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andyp 7 December 16, 2021 Posted December 16, 2021 · Report post On 12/14/2021 at 5:35 PM, coding4dsp said: Дан одиночный одностороннй комплексный ЛЧМ сигнал (импульс), частота которого изменяется линечной от +Х Мгц до -Х Мгц за время Т. Если есть возможность передавать несколько ЛЧМ импульсов и сдвиг несущей невелик по отношению к 1/T, то сначала можно будет его оценить по разности фаз откликов СФ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
