euthon 0 December 5, 2021 Posted December 5, 2021 (edited) · Report post Коллеги, порекоммендуйте пожалуйста интегральный контроллер для понижающего конвертера. Требуется следующее: -- Входное напряжение >40 вольт, -- Синхронный, -- Обычный ШИМ на постоянной частоте (т.к. будет синхронизирован с другими компонентами, ну, или другие компоненты от конвертера). -- Current mode, с измерением реального тока верхнего ключа (т.к. конвертер будет источником тока, а не напряжения) -- Выходное напряжение >24 вольт (обычно ток измеряется резистором на выходе конвертера и есть ограничения по common-mode voltage у усилителя) -- Желательны встроенные драйвера ключей. -- Поддержка многофазности в плюс. -- Доставаемость в РФ (нашел, чуть ли не единственную подходящую по всем пунктам ИС у TI - LM5143, но достать её проблематично). Можно, конечно, UC384x применить, но тогда трансформатор тока, внешние драйвера, внешнее задание пауз (dead time). Edited December 5, 2021 by euthon Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rkit 1 December 6, 2021 Posted December 6, 2021 · Report post 6 hours ago, euthon said: -- Current mode, с измерением реального тока верхнего ключа (т.к. конвертер будет источником тока, а не напряжения) Current mode это не оно. Это метод компенсации с учетом силы тока индуктивности, ускоряющий отклик на колебания входного и выходного напряжения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
euthon 0 December 6, 2021 Posted December 6, 2021 · Report post 35 minutes ago, rkit said: Current mode это не оно. Из имеющихся альтернатив - самое оно. Или думаете, voltage mode для регулятора тока лучше подойдёт? 20% пульсации тока в дросселе меня вполне устроит. Гистерезисное управление было бы еще лучше, но мне стабильная частота важнее. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 105 December 6, 2021 Posted December 6, 2021 · Report post 8 часов назад, euthon сказал: Доставаемость в РФ Что мешает на россыпи собрать? Потому что похоже на ещё один единственный экземпляр, как в предыдущей теме. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
euthon 0 December 6, 2021 Posted December 6, 2021 · Report post 6 minutes ago, Plain said: Что мешает на россыпи собрать? Думаю, ответ очевиден - лень. Ну, еще место на плате. Уже привык к миниатюризации. И что рассыпухой называть. В последнее время даже с драйверами затворов в свободной продаже напряженка. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 105 December 6, 2021 Posted December 6, 2021 · Report post https://www.digikey.com/en/products/filter/pmic-gate-drivers/730?s=N4IgjCBcoGwJxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDaIALAAxwDMdIAuoQA4AuUIAymwE4CWAOwDmIAL6EwVAEwBWRCBSQMOAsTKVpAAgBqIQrKq79IWTGOEYRvZKrWTUgBwXwYCi7BhZHsM5vhpe0k5DwB2b39A%2B2YQdk4AVUF%2BNgB5VABZXHRsAFdeXHFJOioFJRU8QhJIclpZaQpHGCZWDkhuPiFRCXA6CGhFNCwK9WqQaWbY1pAASUE2XGFcXkKe2gpSwdVKjVlDR1oTXZp1g0M4UMPQilkISRhQ%2B5K7h8cL4LhHOFvwWi84E5%2BYCsTUIgTAoU8JjBoWkCEkMLg0jeYyRsMcEzibR4AhEKzAHwQ-TKQzUVXIJRimPaOK6hAAtOMiVA%2BDlSTsmGJOUA Ну и ещё по триггеру и компаратору на канал. Контроллеров-то можно много найти, но драйверы затворов у многих никчёмные, и у каждого ещё немало других особенностей, с которыми как раз лениво разбираться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 4 December 7, 2021 Posted December 7, 2021 (edited) · Report post 06.12.2021 в 00:40, euthon сказал: -- Входное напряжение >40 вольт, ........ -- Желательны встроенные драйвера ключей. умеют же люди задачи формулировать Edited December 7, 2021 by _gari Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
euthon 0 December 8, 2021 Posted December 8, 2021 · Report post 15 hours ago, _gari said: умеют же люди задачи формулировать Ну, и чего прямо так не нравится. Вот почти то что нужно. Но Vin max = 38V. У меня батарея 36В полностью заряженная, может для дома и проканает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PowerEL 0 December 10, 2021 Posted December 10, 2021 · Report post 100-вольтовые синхронные - тысячи их. NCP1034 от Ons, LM5116 от TI, чуть ли не у каждого производителя есть Вы хотите источник тока, но тока ВЫХОДНОГО. При чём тут контроль тока верхнего транзистора? Источником тока у вас будет дроссель, а не верхний транзистор. Вот его и контролируйте. С этой задачей справляется датчик тока у нижнего транзистора. Но это peak current mode, а вам нужен усреднённый выходной ток, сглаженный конденсатором. Поэтому обратная связь должна быть построена не по выходному напряжению или току верхнего ключа, а по выходному току. То есть датчик тока, при необходимости - усилитель, и - контроллеру на feedback. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLLLLLLLLL 7 December 21, 2021 Posted December 21, 2021 · Report post 06.12.2021 в 09:03, euthon сказал: Думаю, ответ очевиден - лень. Ну, еще место на плате. Уже привык к миниатюризации. И что рассыпухой называть. В последнее время даже с драйверами затворов в свободной продаже напряженка. https://www.chipdip.ru/product1/8001940929 1. Applications • MOSFET Gate Drivers • IGBT Gate Drivers TLP5754(D4.E * Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию 1 шт. со склада г.Москва, срок 3-5 рабочих дней 380 руб. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
