Jump to content
Оптимизация источника питания по количеству компонентов
Здравствуйте.
Есть устройство, питающееся от 9 .. 18 В, где используются различные напряжения питания: +15 В (0.3 А), -15 В (0.3 А), 3.3 В (0.5 А), 5 В (0.1 А), 30 В (50 мА), 1.8 В (0.3 А), 1.2 В (0.5 А). Сейчас это всё реализовано частично на микросхемах DC/DC (TPS54040), LDO и модульных преобразователь Aimtec (серий AM2G и AM1G) с развязкой, которая не нужна, просто исторически они используются. Хочу как-то оптимизировать занимаемую площадь на плате да и просто есть ощущение, что сделано не оптимально, при этом по количеству питающих напряжений ужаться не могу, в устройстве много разного (DSP, АЦП, ЦАП, ОУ). Сейчас площадь питальников сопоставима с площадью всех остальных компонентов на плате...
Подскажите, какие есть типовые решения такой задачи? Желательно без самодельных моточных изделий и чтобы это всё молотило на частотах > 1 МГц.
Share this post
Link to post
Share on other sites
29 минут назад, Муравей сказал:
3.3 В (0.5 А), 1.2 В (0.5 А)
Enpirion EP53. Остальное можно собрать из того, что продаётся в ближайшем ларьке.
Share this post
Link to post
Спасибо, интересное решение со встроенной индуктивностью. Входной диапазон не мой, но поищу в этом направлении.
Share this post
Link to post
Как лучше сделать из 9..18 В двуполярное +-15 В 0.3 А? Сейчас у меня только 2 варианта:
- взять DC/DC Aimtec или другого производителя с гальванической развязкой (низкий КПД, низкая частота преобразования, большой риппл)
- сделать из входного 9..18 В -> 8 В на DC/DC, а из 8 В сделать +15 и -15 В, итого 3 DC/DC
Оба варианта мне кажутся не оптимальными.
Share this post
Link to post
16 минут назад, Муравей сказал:
Один совмещенный SEPIC + CUK.
Share this post
Link to post
LTM4668A, LTM8049, и отдельный мелкий step-up на 30Вx50ма, может вообще чарджпамп какой-нибудь безиндуктивный найти можно, хотя на 50мА индуктивность не самая большая получится.
только по цене такая "оптимизация по площади" выйдет недешево.
Share this post
Link to post
первая схема с повышением из вложения, вторая как раз что надо, первоисточник AN-1106 и
Share this post
Link to post
1 час назад, Муравей сказал:
Инвертирующий в –15 В на любом монолитном понижающем (L7986, LMR14030 и т.п.) и дросселе в виде паралелльно пары двухобмоточных дросселей (SRF1260, DRQ125 и т.п.) для создания заодно +15 В и ++15 В по топологии ZETA — ну это если насколько можно было понять, что выдающихся требований к ±15 В и +30 В нет. На таких напряжениях частотой хвастаться не рекомендуют, не более 500 кГц, поэтому дроссели 68 мкГн.
Share this post
Link to post
Да, похоже про частоту на 15 В я погорячился, поставлю линейник после импульсника, он на сотнях кГц хорошо должен справиться.
Пойду разбираться с новыми для меня топологиями DCDC. Спасибо за советы.
Share this post
Link to post
Емкостной инвертор для 300мА вполне подойдёт. После линейника, разумеется.
Share this post
Link to post
LTM8049 выглядит очень привлекательно, спасибо.
Share this post
Link to post
А кто-нибудь вот такое использовал https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MPM3510AGQV/document_id/2108/ ?
Настораживает то, что такого производителя раньше не слышал...
Share this post
Link to post
Ну, если только это настораживает, то не волнуйтесь: это достаточно известный производитель.
Share this post
Link to post
9 часов назад, Муравей сказал:
BGA и 35$?
Share this post
Link to post
BGA не проблема. В партиях от 100 шт цена около 2000р. Дороговато, конечно, но аналогов за меньшую сумму нет. Понравилось наличие возможности тактировать извне.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
