Broons 0 February 28, 2021 Posted February 28, 2021 · Report post 12 минут назад, alexavois сказал: Класная штука этот парагон... для установки на внешний HDD должен подойти... Насколько он внешний? Опять через ЮСБ, что-ли? Или, не дай бог, по сети, что-ли, он внешний? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexavois 0 February 28, 2021 Posted February 28, 2021 (edited) · Report post мне просто не хочется лезть и подсоединять старый привод в новый системник(в днс так класно собрали - все провода сзади материнки акуратно закрепленны - нечё не висит(как попало) на старом системнике... А если я установлю 3-ю сборку на старый системник а потом парагоном сделаю всё остальное? Конечно удобней(оно понятно) через виртуалку... но с ней тоже разбираться надо... а для старых ностальгических игрушек пользуюсь D-Fend Reloaded там всё запускается без проблем В общем если не запустится с внешнего харда ... значит - либо я неправильно выставил настройки UEFI, либо дров на мою материнку(ASUS ROG STRIX B360-H GAMING) в природе нет... Edited February 28, 2021 by alexavois Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Broons 0 February 28, 2021 Posted February 28, 2021 (edited) · Report post 4 часа назад, alexavois сказал: А если я установлю 3-ю сборку на старый системник а потом парагоном сделаю всё остальное? Да, так можно. Именно, P2P, услуга гр. Парагона, вы принесли жесткий диск с виндой, с другого компа. Парагон отвязывает винду от того места, от того железа, где ранее устанавливали эту ХР. По ходу этого действия, он предложит добавить недостающие драйвера, вот тут-то вы ему и подсунете Сата. После обработки Парагоном останется скопировать АСПИ.СУС и можно запускать, но мышь будет только пс\2, а там через диспетчера устройств подкинете драйвера на ЮСБ. Сата придётся добавлять, несмотря, что уже готовая сборка, мне требовалось всё равно их ставить. Edited February 28, 2021 by Broons Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Лысак 0 March 5, 2021 Posted March 5, 2021 (edited) · Report post 19.02.2021 в 00:06, Zoltrix сказал: 14 февраля 2021 г. вышла обновленная версия "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2021.2.14" Изменения: * Добавлен KB4578623 патч таймзон. * Заменён "VLC Media Player v3.0.11" с "XP Codec Pack v1.1" (включены: MPC-HC, LAV, madVR, xy-VSFilter, XySubFilter, Icaros). * Обновлены Windows XP Root Certificates Update (KB931125) с "September 2020 v41.0.2195.2009" до "January 2021 v41.0.2195.2101". * Обновлены Windows XP Revoked Roots Certificates (SA3123040) с "September 2020 v8.0.2195.2009" до "December 2020 v8.0.2195.2012". * Обновлен Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable с "v14.28.29213.0" до "v14.28.29812.0". * Обновлен Optional Patch Integrator script с "v2.3.4" до "v2.4.2". * Обновлен Microsoft USB 3.0 xHCI driver с "v2.1" дo "v2.2". * Обновлен PAE Patch с "v2.0" дo "v3.5". * Обновлен Basilisk/UXP с "v2020.9.4" дo "v2021.2.12". * Обновлен HashCheck с "v2.4.0.55" дo "v2.4.1.58-alpha". * Обновлен ImDisk Toolkit с "v2020.7.27" дo "v2021.1.25". * Обновлен Take Ownership XP с "v1.1.0" дo "1.2". * Обновлен Windows File Protection Utility с "v1.5" дo "v1.6". * Заменён "Program Manager". Скачать (661 МБ) - http://www.zone94.com/Downloads/Software/Operating Systems/Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2021.2.14.zip Это английская версия, включить русификацию которой у меня не получилось. Как это сделать? Edited March 5, 2021 by Лысак Не вставил свой текст Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 3 March 5, 2021 Posted March 5, 2021 · Report post Рекомендации по получению быстрого успеха на готовых сборках Для получения быстрого успеха в установке WinXP на новые ПК, необходимо действовать классическим и проверенным путем: 1. Сконфигурировать ваш UEFI/BIOS в режиме максимальной совместимости со старыми системами - отключив современные технологии, например Security Boot в Disabled, Win8/Win10 Support в Other OS, другие опции имеющие выбор между UEFI и Legacy установить в режим совместимости CSM или Legacy. Перешерстите все настройки, неправильно установленная опция - напрочь отрежет поддержку ХП. Если имеется возможность откатиться на версию UEFI/BIOS - это может улучшить поддержку ACPI для старых ОС. Например, на моем ПК спящий режим корректно заработал только после отката на предыдущую версию. 2. Установку нужно производить с обычного внутреннего DVD привода, подключенного через SATA интерфейс. Такой способ считается самым классическим. Внешний USB привод - это совсем не тоже самое, для его работы нужен драйвер, которого у вас нет и поддержка со стороны UEFI, которая может отсутствовать для старых систем. При наличии портов PS/2 без сомнений подключите туда мышку и клавиатуру, если нет - поищите в BIOS настройки эмуляции "Port 60/64" для поддержки USB клавиатур и мышей без установленного драйвера. 3. Перед установкой нужно создать логический диск, на который будет устанавливаться система. Делать это лучше из другой, более современной системы, например использую загрузочную флешку MultiBoot 2k10 - в ней кроме загрузки Win7/8/10 имеется огромный набор портативных версий программ для работы с ПК. Раздел должен быть создан в формате MBR, диск отформатирован под NTFS. Разметку GPT использовать нельзя. Для установки системы достаточно 5 ГБ, но учитывая далее устанавливаемый софт размер системного диска для ХП лучше задать около 50 ГБ. Созданный раздел должен быть Primary и помечен как Active для возможности загрузки с него. Не стоит подготавливать диск из WinXP - при секторе размером 4 кБ, который имеется на большинсктве новых дисков она создаст невыровненный раздел, который будет работать с заниженной скоростью. Только Win7/8/10 знает о технологии Advanced Format и задает границы разделов кратными 4 кБ. 4. Используя программу UltraISO записываем iso-дистрибутивы на DVD-RW диск. Первой пробуем "Готовую сборку №2" от 01.11.2020 года (файл WinXP_SP3_Rus_2020_11.iso). В сборку ничего интегрировать не надо, записываем файл "как есть" и пробуем устанавливать. Если установка падает в BSOD, то стираем DVR-RW и записываем "Готовую сборку №3" (файл Win_XP_SP3_VL_Simplix_SATA_12.06.20.iso), опять пробуем устанавливать. Если установка падает в BSOD - то пробуем "Готовую сборку №4". Если опять успеха нет - то пробуем "Готовую сборку №1" с уже интегрированными драйверами (файл WinXP_2020.9.9_with_AHCI_USB3_ACPI_drivers.iso). Следует помнить, готовые "Сборки №2 и №3" - русскоязычные, а "Сборки №4 и №1" - англоязычные. 5. Если успеха нет - то придется шаманить с отдельными драйверами, отдельными файлами! Долго и нудно... Например, мне понадобилось 2 месяца и около 50 переустановок, чтобы получить полностью безглючную винду с подобранными драйверами под всё оборурование. Но информации было мизер, не было понимания что делать - у меня не было ТХТ простыни, где большая часть вопросов систематизирована и даны решения. 6. Вначале читаем всю текстовую простыню до полного понимания. Потом берем за основу новейшую английскую сборку "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2021.2.14" от 14 февраля 2021 года и используя последний "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.4.2" фаршируем её нужными драйверами, постоянно записывая результат на DVD-RW и пробуя устанавливать. Почему именно англоязычную "Готовую сборку №1"? Потому что именно на ней винрейдовцы всё тестируют! Подобрав работоспособные драйвера, вы их легко сможете вытянуть из системы и интегрировать в уже другую русскоязычную версию. Драйвера не имеют языковой локализации и будут работать одинаково в любой системе. 7. Попытаетесь установить другим (не классическим) способом - готовьтесь увязнуть в неизвестной проблеме и подсказки никто не даст. Потеряете очень много времени. При накатывании нескольких версий драйверов в одну систему или при подсовывании файлов в уже установленную - можно наступить на грабли. Система будет сама восстанавливать старые версии файлов взятых с кеша - c:\WINDOWS\system32\dllcache\ или банально использовать не тот драйвер, сбивая вас с толку. Вы можете сделать неправильный вывод, пропустив вполне рабочий драйвер. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Broons 0 March 5, 2021 Posted March 5, 2021 (edited) · Report post 1 час назад, Zoltrix сказал: При наличии портов PS/2 без сомнений подключите туда мышку и клавиатуру, если нет - поищите в BIOS настройки эмуляции "Port 60/64" Просто облазил весь биос, ну нет нигде даже упоминания про PS/2, включить нигде невозможно. Полез в интернет, тоже везде тишина. Тогда начал копать биос просто построчно, и вдруг нашёл пункт про пробуждение компьютер мышью PS/2 Вот если такое пробуждение разбудить включить, тогда PS/2 работает. Цитата Попытаетесь установить другим (не классическим) способом - готовьтесь увязнуть в неизвестной проблеме и подсказки никто не даст. Да, дам я им подсказку, пусть ставят нетрадиционным способом. Пусть следуют моему методу без всякого ДВД-привода, все уже ранее расписано. Кому там опять непонятно, пусть спрашивают. Там три шага, которые одолеть может школьник, виртуальная машина, перенос на реальный комп и копировка одного файла. Занимает процедура около пол-часа, это куда быстрее, чем нарезать ДВД-привод и увязнуть на: Цитата .....мне понадобилось 2 месяца и около 50 переустановок, ,,,, Потому что, цель там цель была, собрать идеальный дистрибутив для своего железа, а если цель только ХР поставить, это по времени в 50 раз быстрее. Цитата Это английская версия, включить русификацию которой у меня не получилось. Как это сделать? Надо русскую винду ставить. Цитата готовьтесь увязнуть в неизвестной проблеме и подсказки никто не даст. Несколько раз обращался на вин-рейд, всегда подсказывали, быстро и доброжелательно. Почему нет гибернации - а потому что, это проблема всех(!) юсб драйверов. Можно ли пропатчить видеодрайвер под ХР, - ответ, не сейчас, ну, не в данный момент. Видимо, как-нибудь в следующий раз.... Edited March 5, 2021 by Broons Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 3 March 5, 2021 Posted March 5, 2021 · Report post 1 hour ago, Лысак said: Это английская версия, включить русификацию которой у меня не получилось. Как это сделать? Элементарно просто. Русификатор (превращает английскую редакцию Windows XP в русскую) MUI (85 МБ) - https://www.upload.ee/files/11706985/MUI_WinXP_SP_123_RUS.rar.html Полный комплект всех имеющихся языковых пакетов (размер 5ГБ). Обсуждение - https://www.zone62.com/downloads/software/operating-systems/147-windows-xp-x86-language-packs-mui 1 hour ago, Broons said: Просто облазил весь биос, ну нет нигде даже упоминания про PS/2, включить нигде невозможно. PS/2 - самые старые, самые примитивные порты, к сожалению отсутствующие в половине современных материнок. Они поддерживаются BIOS по умолчанию и никаких настроек не требуют. Если данные порты есть на материнке - значит они будут работать. Достаточно посмотреть на заднюю панель с разъёмами. Режим эмуляции "Port 60/64" - это хитрый режим, когда физически используется USB порт, но логически он задействован как PS/2 интерфейс. В таком режиме USB мышки и клавиатуры будут работать даже без установленного драйвера на XHCI USB контроллер. Правда не будет работать скролл и дополнительные фишки, но все базовые функции - работают. Находится эта опция в UEFI в настройках USB портов. Хотя в половине материнок она отсутствует. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Broons 0 March 8, 2021 Posted March 8, 2021 · Report post Что любопытно, в БИОСе мышь прекрасно работает, и никто просит туда драйверов, не надо ничего туда подбирать, не надо ничего туда устанавливать. То есть, когда им надо, у них всё работает, и мышь и клавиатура. Но, куда всё девается, когда ставить нежелательную для них ОСь, тут они наставили граблей, внедри, упакуй, подбери и прочие бубны.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Broons 0 March 8, 2021 Posted March 8, 2021 (edited) · Report post Разбирался тут с MiniXP, запустить его на современном железе. Так вот, что любопытно, мышь работает и не требует драйверов к новому железу, а как это получается, трудно понять. Клава не работает, а мышь с трудом, но ползает. Скрытый текст https://www.hiren.info/pages/bootcd Edited March 8, 2021 by Broons Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 3 March 8, 2021 Posted March 8, 2021 · Report post 2 hours ago, Broons said: в БИОСе мышь прекрасно работает, и никто просит туда драйверов, не надо ничего туда подбирать, не надо ничего туда устанавливать. То есть, когда им надо, у них всё работает, и мышь и клавиатура. Но, куда всё девается, когда ставить нежелательную для них ОС При установке BIOS передает управление самой инсталлируемой ОС - а старая ОС банально не умееет с хHCI контроллерами работать. Поэтому ей нужен драйвер - прокладка между ОС и железом. 1 hour ago, Pupkin said: XP без бубнов устанавливается и работает на железе до 2013 года выпуска. Зачем пихать XP на железо 2020 года выпуска? У меня комп 2017 года сборки. Но ХП таки на него установил. Зачем пихать?? Для быстрой работы!!! Я ставил на этот ПК и Вин7 и 8 и 10.... Ни одна ОС не давала такой быстрой отзывчивости как ХП. И самое главное - ИНТЕРФЕЙС. Приятный интерфейс, которого нет в десятке!!! А со старыми ПК (до 2013 года) уже невозможно работать. Не хватает ни процессора ни памяти. 1 hour ago, Broons said: Разбирался тут с MiniXP, запустить его на современном железе. Для современного железа, любая ХП может считаться МИНИ. Смысл в урезанных ОС был, когда не хватало производительности железа. А современного железа для любой ХП - предостаточно.... В мини-сборках будут вырезаны компоненты, которые ограничат список устанавливаеых программ. Сейчас урезать ХП нет смысла. 1 hour ago, Pupkin said: современные материнские платы с двумя портами PS/2, на которых USB контроллеры можно полностью выключить за ненадобностью - XP и без них будет работать. Проблема останется только с ACPI. Любителям XP посвящается. Quote Каким образом открыты сайты в Internet Explorer 8 на Windows XP SP3? 1. Без полноценного USB толку не будет. Дело не только в клавиатуре и мыши. А флешку ты куда подключать будешь??? Телефон, фотоаппарат??? Модифицированные драйвера есть и они работают - это главное! 2. По браузерам ответ давно дан --- Комплект 5-ти лучших браузеров для Windows XP от 12 декабря 2020 года - Прошлая сборка хромоклона 360EE v11 - Новейшая сборка хромоклона 360EE v12 (декабрь 2020 г.) - Модернизированная версия TOR-браузера - Модернизированная сборка классической Opera - Браузер Basilisk аналог FireFox Скачать (390 МБ) - https://disk.yandex.ru/d/HbQfEL8dnx_c7A Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Broons 0 March 8, 2021 Posted March 8, 2021 · Report post 45 минут назад, Zoltrix сказал: Смысл в урезанных ОС был, когда не хватало производительности железа. Да там конкретно смысл в том, что это ЛайвСД, запуск мини ХР. То есть, весь ХР в памяти, 46 мб размер всего ХР.wim И всё работает, собственно, с него и начал вникать в этот топик, заменил ACPI.SYS, и всё стало отлично запускаться. Настолько увлекло, что увяз в этой теме и все свои hdd со всеми ХР, все перевёл на новое железо. То есть, что получается, с моей материнкой Асус Б250, могу сейчас на выбор грузиться в ХР, в Вин_7 и Вин_10. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 3 March 8, 2021 Posted March 8, 2021 · Report post 1 hour ago, Broons said: ЛайвСД, запуск мини ХР Зачем он нужен, чтобы загрузиться и подремонтировать что-то в заглючившей системе? Для этих целей есть Multiboot 2k10 флешка. И смысл даже не в самой загрузке, как в огромном наборе софта, который идет в комплекте. Там куча программ по восстановлению ОС, тестированию дисков, для работы с драйверами. Даже есть инжектор, который позволяет установить драйвер в неработоспособную систему, через редактирование реестра. Куча программ, о которых я даже и не знал. И все они в портавиной версии, тупо куда надо скопирал и запускай. Ну и "пролеченные" - не требуют всяких серийников и пр. Вообщем "Multiboot 2k10" - это мощнейший инструмент, по сравнению с которым любые мини-лайв-сд выглядят смешно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 3 March 12, 2021 Posted March 12, 2021 · Report post Пользователь tireal рассказал о методе сделать NVMe-накопитель Samsung 970 pro загрузочным на Windows XP: Как добавить поддержку загрузки с NVME в режиме Legacy BIOS: 1) Открываем тему https://www.win-raid.com/t3661f13-Experimental-NVMe-Option-ROM.html 2) Скачиваем архив из первого поста в ней NvmeOpRom.zip 3) Записываем VID/DID NVMe носителя, который планируем использовать. (Либо ищем в гугле, либо, что более надёжно, вставляем в материнку через переходник m.2 to pci-e, VendorID&DeviceId в Диспетчере устройств) 4) При помощи OpRomCfg.exe вписываем в прошивку значения из п.3 и контрольную сумму. 5) С помощью программы AFUWIN64 сохраняем текущую ROM-прошивку bios, делаем её бэкап. 6) Если у вас AMI, то берём MMTool 3.19/3.22 и добавляем полученный NvmeOpRom.bin через Insert, ставим флажок "Link Present" и вписываем наши VendorID/DeviceID, жмём Insert, далее Save Image As. Если AWARD — то лучше заранее приготовить программатор, т.к. авард славится косяками своих родных утилит и часто ими убивает прошивку, но можно попытаться найти cbrom, который будет работать с вашей прошивкой нормально. Если Phoenix/Insyde — то всё совсем плохо. 7) Прошиваем полученный ROM-образ. 8) Заходим в меню выбора загрузочных устройств и наслаждаемся строчкой вида «NVME 01:00.00.1». 9) Ставим Windows XP с добавленными драйверами NVME (пункт №2 в Integral Edition). 10) Наслаждаемся жизнью без всяких Clover и воткнутых на постоянной основе флешек. Опробовано на матплате Asus Z77 Sabertooth, биос AMI. NVME диск - Samsung 970 pro. Внимание! С некоторого времени матплаты Asus поддерживают для прошивки только собственный формат CAP вместо ROM (MMTool и AFUWIN64 работают только с ROM), в моём случае они отличаются тем, что CAP имеет 2048 дополнительных служебных байт сначала. Записать обратно правленный ROM через AFUWIN64 у меня не получилось, и я сделал программу, которая взяла 2048 из оригинального CAP-файла BIOS и записал их перед правленным ROM. Прошил CAP-прошивку через функцию матплаты FlashBack через USB, когда для перепрошивки не требуется включать ПК (при этом нет проверки ROM на оригинальность). Всё это проделывал имея под рукой второй компьютер, делать на основном не рекомендуется - можно сделать матплату неработоспособной, если делать что-то не так. Источники:https://habr.com/ru/post/481252/ (комментарии JerleShannara)https://www.win-raid.com/t3661f13-Experimental-NVMe-Option-ROM.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 3 March 14, 2021 Posted March 14, 2021 · Report post Проблема с обменником UPLOAD.EE Большая часть ссылок с нашей простыни, вела на файлы, выложенные на обменнике UPLOAD.EE. Уже несколько дней обменник лежит. В новостях проскочила информация, что в дата центре был пожар. Информации, когда работа будет восстановлена и пострадали ли наши файлы нет. Будем просто ждать.... Если работа не восстановится - придется перезаливать на другие. 70% файлов у меня есть, но некоторые отсутствуют. Готовьтесь помогать заливать, свои копии. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Broons 0 March 17, 2021 Posted March 17, 2021 (edited) · Report post Кстати, навеяло, насчёт установки без дисковода. Там же мышь нужна ПС\2, чтобы драйвера юсб поставить. А как же быть тем, у кого нет дисковода нет и ПС\2 на матплате нету? Так в этом случае, в лежачую систему, в автозагрузку, уложить батник, который при запуске сам поставит указанный драйвер, появится мышь, а дальше что хотите. Короче, в батник накрапать утилиту PNPUtil.exе есть в любой системе, "из каропки" Использование: ------ pnputil.exe [-f | -i] [ -? | -a | -d | -e ] <имя INF-файла> Примеры: pnputil.exe -a a:\usbcam\USBCAM.INF -> Добавляет пакет, указанный USBCAM.INF pnputil.exe -a c:\drivers\*.inf -> Добавляет все пакеты в c:\drivers\ pnputil.exe -i -a a:\usbcam\USBCAM.INF -> Установка пакета драйверов pnputil.exe -e -> Перечисляет все сторонние пакеты pnputil.exe -d oem0.inf -> Удаляет пакет oem0.inf pnputil.exe -f -d oem0.inf -> Принуждает удалить пакет oem0.inf pnputil.exe -? -> Выводит эту справку Скрытый текст pnputil.exe -d oem0.inf - удалить пакет драйвера oem0.inf . Допускается удаление драйверов только OEM-производителей.pnputil.exe -f -d oem0.inf - принудительно удалить пакет oem0.inf, даже если устройство, связанное с ним подключено к системе.pnputil.exe –a A:\USBVIDEO.INF - добавить пакет драйвера USBVIDEO с дискеты. Пакет драйвера добавляется в хранилище драйверов, но его установка не выполняется. В дальнейшем, при подключении устройства USBVIDEO к системе, установка выполнится автоматически.pnputil.exe –a D:\DRIVERS\*.inf - Добавить все драйверы, INF-файлы которых находятся в каталоге D:\DRIVERS . В отличие от удаления, добавление возможно и для драйверов от Microsoft.pnputil.exe –i oem999.inf - установить ранее добавленный драйвер, описываемый файлом oem999.inf.pnputil –i –a A:\usbcam.inf - добавить в хранилище и установить драйвер, описываемый файлом usbcam.inf . Edited March 17, 2021 by Broons Дополнение Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
