vts 0 February 28, 2019 Posted February 28, 2019 · Report post Добрый день! У индикатора один управляющий сигнал подключен к двум контактным площадкам корпуса. Можно ли в Part Developer сделать такое двойное подключение или надо будет на печатной плате в ручную делать это подключение к цепи. В глобальные цепи его передвигать нельзя, он должен быть виден на схеме. Заранее спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 February 28, 2019 Posted February 28, 2019 · Report post Как-то можно, но зачем? Есть хорошее правило - один пин на схеме, один пад в корпусе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vts 0 February 28, 2019 Posted February 28, 2019 · Report post Индикатор Kingbright TA12-11 у него column3 подключены к 4 и 11 выводам и row4 к 5 и 12. Я хотел узнать как правильнее это реализовать. Вы бы как профи как бы поступили? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Corvus 1 February 28, 2019 Posted February 28, 2019 · Report post Правильно сделать в схемном символе два пина. А на схеме подсоединить их к одной цепи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vts 0 February 28, 2019 Posted February 28, 2019 · Report post Thanks ! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ksev-vrn 0 March 1, 2019 Posted March 1, 2019 · Report post Я думаю в вашем случае подойдет такой метод http://www.flowcad.pl/AN/FlowCAD_AN_Capture_Con_Sym_Prop.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
