Jump to content
Есть кто хорошо разбирается в GigE vision камерах, скоростной съемке, оптике и свете
Шалом граждане.
По причине дикой нехватки времени/знаний/сил ищется специалист на следующую работу:
Нужно получать снимки с камеры с выдержкой 200us и при этом при сильно закрытой диафрагме и при этом она ещё и с 35мм матрицей.
Обработаем кадры и распознаем текст/штрихкод и прочее сами.
Проблема сейчас только в том что:
1. Предметы разной высоты, а глубина резкости небольшая, приходится ставить камеру под углом и делать серийную съемку в 32 кадра в секунду.
2. Предметы на конвейере едут со скоростью мысли то в секунду а распознать надо в том числе и штрихкод с разрешением 0.08мм то есть выдержка будешь до 200мкс.
3. Из за всего этого нужен адский свет
4. Камеры Baumer LXG-200 монохром GigE vision.
Нужен волшебный человек кто за неделю все сделает :-)
Шучу. Нужен тот кто сможет решить проблему с глубиной резкости, светом и так далее.
Есть желающие?
Зарплата думаю 70000 где-то .
Надо Срочно !
Пишите на [email protected]
Share this post
Link to post
Share on other sites
Шучу. Нужен тот кто сможет решить проблему с глубиной резкости...
Есть желающие?
Объектив с бесконечным фокусом может
Share this post
Link to post
Профессионально занимаемся подобными вещами. Сам я электронщик, поэтому скажу только по этому пункту. Мы для подобных случаев применяем импульсный осветитель на светодиоде SST-90-G-F11-JH200. Стабилизированный ток в импульсе до 15А.
По остальным вопросам если хотите, можете обратиться к нашему директору. Он в этих вопросах разбирается лучше всех. Будет время и желание - поможет.
Share this post
Link to post
Добрый день!
У нас уже есть готовое, быстрое решение по поиску штрихкодов EAN8, EAN13. Например поиск штрихкода на изображении 16 МП(площадь штрихкода менее 1 % от площади фотографии) требуется до 300 мс(меньше разрешение - выше скорость). Попробовать наше решение можно графический редактор Лубок с элементами компьютерного зрения . Так же наша тема на электрониксе: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=138773
Открыть программу Лубок, загрузить фотографию далее Распознавание-штрихкод. Внизу будет видно прочитанный штрихкод и сколько времени потребовалось, чтобы его сосчитать.
Так же можем предложить быстрые решения по сравнению объектов
Share this post
Link to post
решал задачи с подобными камерами от Basler, тоже глубина резкости мешалась...
Длиннофокус... и аццкий свет не нужен, нужно другое.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
