Jump to content
Разработать ВЧ часть для передачи AHD видеосигнала на 5.8GHz
Есть задача - передать AHD через 5.8Ghz.
Нужны, собственно, передатчик, на который подается видеосигнал с AHD камеры и приемник, с которого этот сигнал выходит.
Сразу оговорюсь, что мы пробовали использовать китайские модули на 5.8GHz - приемники и передатчики, разработанные на базе Richvawe RTC6705 и RTC6715 и нам это не удалось.
У AHD полоса выше, чем у PAL или NTSC и модули, которые мы использовали, не имели такую полосу пропускания.
При очень сильном сигнале картинка была нормальной, а буквально в паре метров от передатчика срывался цвет.
Возможно сами модулятор и демодулятор позволяют передать пололосу достаточную для передачи AHD, но фильтры в обвязке ее режут, не знаю.
Поэтому задача может быть решена как с использованием этой элементной базы, так и другой, если вы найдете лучшее решение.
Само изделие должно быть не очень дорогое, имейте это в виду при выборе компонентов.
Необходимо разработать схемы, платы и по возможности прототипы. С этим мы можем помочь. По поводу тестового оборудования (генераторы сигналов, SA, VNA)- это с вас, у нас его нет.
Если есть вопросы или предложения - пожалуйста в личку.
Share this post
Link to post
Share on other sites
здесь делали SDI в УКВ диапазоне, попробуй www.codolink.ru
Share this post
Link to post
Если в упор все работает, то дело не в полосе пропускания-от мощности она ни разу не зависит. Причина кроется в другом-попытка кодить АНD в ВЧ в лоб малоперспективна. При такой ломовой полосе отдельные ее участки очень быстро теряют взаимную когерентность. Да и С/Ш тоже требуется нехилый. Значительно лучше 26 дБ у обычного ТВ.
Укажите, что за камера у вас. Интересно посмотреть на стандарт.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
