RCray 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Есть работающий порт FreeRTOS под ARM, собирается в проекте вместе с остальными исходниками с помощью GCC. На выходе elf - файл, используя который среда XXX может прошить флеш или выполнить код из RAM'а. 1. Могу ли я собрать файлы проекта (*.c, *.h, включая FreeRTOS) в IAR как есть (исправив какие-то незначительные ошибки/ворнинги) добиться чтобы приложение собиралось и работало под IAR? 2. В случае отрицательного ответа на первый вопрос: в чём различия двух портов для GCC и IAR? 3. Могу ли я программный код FreeRTOS, который был собран с помощью GCC, записать в hex-формате на внешнюю флеш (не важно), потом подгрузить его в приложении, которое было собрано под IAR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Есть работающий порт FreeRTOS под ARM, собирается в проекте вместе с остальными исходниками с помощью GCC. На выходе elf - файл, используя который среда XXX может прошить флеш или выполнить код из RAM'а. 1. Могу ли я собрать файлы проекта (*.c, *.h, включая FreeRTOS) в IAR как есть (исправив какие-то незначительные ошибки/ворнинги) добиться чтобы приложение собиралось и работало под IAR? 2. В случае отрицательного ответа на первый вопрос: в чём различия двух портов для GCC и IAR? 3. Могу ли я программный код FreeRTOS, который был собран с помощью GCC, записать в hex-формате на внешнюю флеш (не важно), потом подгрузить его в приложении, которое было собрано под IAR? XXX - это случайно не LPCXPresso? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RCray 0 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 · Жалоба Нет, "наша" XXX менее распространённая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
