gte 6 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба Модель с двумя обмотками достаточно хорошо совпадает с реальным трансформатором по частотным характеристикам. На схеме L1, L21, L22 - индуктивности рассеяния. LPrimFerro, LSecFerro - нелинейные индуктивности (Hc=12. Bs=0.45 Br=0.10 A=0.00022 Lm=0.197 Lg=0.0001 N=XX). LPri, LSec2 обмотки идеального трансформатора с величиной индуктивности в 100 раз больше реальной. При введении еще одной вторичной обмотки возникает проблема. Насколько я понимаю, она связана стем, что нелинейные индуктивности LSecFerro1 и LSecFerro2 не имеют индуктивной связи. В результате АЧХ не соответствует реальной. Как выкрутится и учесть взаимовлияние нелинейных индуктивностей? Вариант поставить одну нелинейную индуктивность с двойным количеством витков на две катушки решил проблему АЧХ на малом сигнале, но не решает другой проблемы. Может кто встречал более приспособленную модель нелинейного многообмоточного трансформатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба а что мешает убрать лишние сущности из изобилия каких то обмоток , и оставить только 3 штуки , указав для них коэффициент связи не 1-цу , а столько, сколько требуется для индуктивностей рассеяния , которые при этом графически из схемы "уходят" , но на моделировании будут учтены ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба а что мешает убрать лишние сущности из изобилия каких то обмоток , и оставить только 3 штуки , указав для них коэффициент связи не 1-цу , а столько, сколько требуется для индуктивностей рассеяния , которые при этом графически из схемы "уходят" , но на моделировании будут учтены ? Честно, не знаю. Вариант с линейным трансформатором работает с тремя обмотками, с ним и сравниваю. Для варианта с нелинейными индуктивностями прочитал без объяснений, что для LTspice IV надо ставить K=1 и внешние индуктивности рассеяния. Для меня это сейчас не принципиально. Указание связи для нелинейных индуктивностей в LTspice IV не работает. P.S. А в какой программе таким образом можно задать модель трансформатора с ферритовым сердечником? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба Посмотрите на сайте Володина, там немного на вашу тему было. К примеру его статьи: http://www.kit-e.ru/articles/cad/2008_4_175.php http://www.power-e.ru/pdf/2010_1_56.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба Посмотрите на сайте Володина, там немного на вашу тему было. К примеру его статьи: Смотрел, но его, вероятно, не сильно волновали резонансные частоты. он нелинейную индуктивность ставит только параллельно первичной обмотке. Вариант с одной нелинейной индуктивностью на две обмотки имеет похожую АЧХ только на емкость. При работе на умножитель результаты не совпадают с вариантом линейного трансформатора. У меня в качестве исходных данных реальные измерения реального трансформатора. Я имею ввиду схемы в моем первом сообщении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба P.S. А в какой программе таким образом можно задать модель трансформатора с ферритовым сердечником? в симетриксе можно для нелинейного сердечника указать любой коэффициент связи , он сам пересчитает в соответствующие индуктивности рассеяния и включит их последовательно с соотв. обмотками в спайс нетлисте . Магнитный поток основных обмоток при этом общий, для насыщающихся обмоток. вот пример спайс модели с тремя обмотками .subckt Sat_TxTX2 W1A W1B W2A W2B W3A W3B F1 0 n1 E1 1 Lleak1 W1A I1 627.071518961675n E1 I1 W1B n1 0 1 F2 0 n1 E2 1 Lleak2 W2A I2 627.071518961675n E2 I2 W2B n1 0 1 F3 0 n1 E3 2 Lleak3 W3A I3 2.5082860758467u E3 I3 W3B n1 0 2 Lcore n1 0 FX-3C90 Ae=30.38u Le=47m Ue=193 N=14 .ends Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба в симетриксе можно для нелинейного сердечника указать любой коэффициент связи , он сам пересчитает в соответствующие индуктивности Спасибо, попробовал Saturable Transformer/Inductor. Вроде бы проблем нет. И необходимый мне феррит есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
