vladec 7 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 · Жалоба Требуются малогабаритные SMD резисторы на большие импульсные нагрузки для задачи ограничения начальных пусковых токов в силовых цепях 220В в момент включения. Токи в десятки ампер, времена в десятки милисекунд. Обычные резисторы с пленочным резистивным слоем из за малой тепловой инерции выгорают в таких условиях как плавкие предохранители. Нужны резисторы с объемным резистивным материалом. Вроде похожие нашел - http://www.smd.ru/katalog/nizkoomnye1/index.khtml но они слишком низкоомные - доли Ома, а надо на единицы и десятки Ом. Порекомендуйте, что ни будь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiburon 0 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 · Жалоба Требуются малогабаритные SMD резисторы на большие импульсные нагрузки для задачи ограничения начальных пусковых токов в силовых цепях 220В в момент включения. Токи в десятки ампер, времена в десятки милисекунд. Обычные резисторы с пленочным резистивным слоем из за малой тепловой инерции выгорают в таких условиях как плавкие предохранители. Нужны резисторы с объемным резистивным материалом. Вроде похожие нашел - http://www.smd.ru/katalog/nizkoomnye1/index.khtml но они слишком низкоомные - доли Ома, а надо на единицы и десятки Ом. Порекомендуйте, что ни будь. Киньте конкретный запрос мылом на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 · Жалоба А Вам какое сопротивление нужно? И какие резисторы Вы пробовали? Толстопленочные должны лучше импульсные перегрузки выдерживать. Это, например, Р1-12. Но не уверен, что Вашим требованиям удовлетворят, попробую посмотреть завтра, но всё-таки уточните сопротивление, габарит. Те, на которые Вы указали скорее всего metal strip - из отрезка металлической ленты. Они только низкоомные, т. к. используются в качестве датчиков тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба Посмотрите эту темку. Там я давал ссылку на резисторы фирмы Vishay, сделанные специально для таких применений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 15 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба Ещё замечание по ходу. Горят обычно резисторы 5% и точнее. Дело в том, что у них повышенная точность достигается путем выжигания поперечных насечек в резистивном слое. Естественно, эти узкие места и горят. Если взять резистор меньшей точности, который не калибруется, то его стойкость будет намного выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба Я использовал в качестве ограничилельных обычные одноватные резисторы 2412, номиналом 100 Ом пять штук в параллель. ~220В через них подавалось на устройство на время срабатывания реле (порядка 30 мс), подключенного к этому же входному напряжению 220В и закорачивающему своими контактами указанные резисторы. Резисторы начинали выгорать после 5 - 10 включений. Меня интересует нет ли каких специальных резисторов для этих целей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба Я использовал в качестве ограничилельных обычные одноватные резисторы 2412... "обычные" - ни о чем не говорит. P. S. Посмотреть, к сожалению, сегодня не довелось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
