v-vovchek 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Пробую AD10. Полез в Snap Grid (вызов сеток клавишей G). Хотел посмотреть, можно-ли ввести новые свои шаги сетка. Что сделал, я так и не понял. Однако клавиша G перестала работать. Пошел по цепочке DXP -> Customize -> Command, однако там присвоить Snap Grid активную клавишу не смог. DXP -> Customize -> Command позволяет присвоить только вложенным меню, а как присвоить горячую клавишу корневому пункту меню? Если кто сможет помечь, то прошу расписать подробно инструкцию. P.S. Если щелкнуть по рабочему полю PCD-редактора правой клавишей мышки, то к меню Snap Grid доступ имеется. Однако это лишнее движение, да и руки автоматически жмут клавишу G. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Пробую AD10. Полез в Snap Grid (вызов сеток клавишей G). Хотел посмотреть, можно-ли ввести новые свои шаги сетка. Что сделал, я так и не понял. Однако клавиша G перестала работать. Пошел по цепочке DXP -> Customize -> Command, однако там присвоить Snap Grid активную клавишу не смог. DXP -> Customize -> Command позволяет присвоить только вложенным меню, а как присвоить горячую клавишу корневому пункту меню? Если кто сможет помечь, то прошу расписать подробно инструкцию. P.S. Если щелкнуть по рабочему полю PCD-редактора правой клавишей мышки, то к меню Snap Grid доступ имеется. Однако это лишнее движение, да и руки автоматически жмут клавишу G. Проверьте язык клавиатуры. У меня клавиша "G" работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Проверьте язык клавиатуры. У меня клавиша "G" работает. Это первое, что проверил (FAQ п.1.2 и 1.3). Включен английский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Это первое, что проверил (FAQ п.1.2 и 1.3). Включен английский. А версия, случайно, ни Бета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Пробую AD10. Полез в Snap Grid (вызов сеток клавишей G). Хотел посмотреть, можно-ли ввести новые свои шаги сетка. Что сделал, я так и не понял. может это View>KeyMappings>Default ? Если кто сможет помечь, то прошу расписать подробно инструкцию. Ctrl+Click на нужной команде позволяет задать для нее горячую клавишу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Ctrl+Click на нужной команде позволяет задать для нее горячую клавишу... Правая клавиша->Snap Grid->Ctrl+Click. Для Snap Grid стоит G. Просто переустановка AD10 (с чисткой реестра и остатков AD10) ничего не дала. Вылечил предварительной установкой AD9. Потом параллельная установка AD10. Все заработало после того, как AD10 запросил взять настройки от AD9. Убедился, что AD10 и AD9 очень комфортно сосуществуют на одной машине. Правда AD9 пришлось снести - нехватка места. Может особенности данной конкретной машины, может сыроватость AD10 ? Что заметил, так это то, что AD10 несколько медленнее чем AD9. В частности больше тратит времени на отрисовку изображения в режиме Assembly Outputts. Несколько поменялись режимы разбивки трасс на сегменты в режиме интерактивной трассировки. Расчитывал, что избавятся от скрытых под площадками обрывков трасс и огрызков трасс длиной 1...3 шага на изгибах трасс - НЕ СБЫЛОСЬ! Изменено 13 апреля, 2011 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Правая клавиша->Snap Grid->Ctrl+Click. Для Snap Grid стоит G. Просто переустановка AD10 (с чисткой реестра и остатков AD10) ничего не дала. Вылечил предварительной установкой AD9. Потом параллельная установка AD10. Все заработало после того, как AD10 запросил взять настройки от AD9. Убедился, что AD10 и AD9 очень комфортно сосуществуют на одной машине. Правда AD9 пришлось снести - нехватка места. Может особенности данной конкретной машины, может сыроватость AD10 ? Что заметил, так это то, что AD10 несколько медленнее чем AD9. В частности больше тратит времени на отрисовку изображения в режиме Assembly Outputts. Несколько поменялись режимы разбивки трасс на сегменты в режиме интерактивной трассировки. Расчитывал, что избавятся от скрытых под площадками обрывков трасс и огрызков трасс длиной 1...3 шага на изгибах трасс - НЕ СБЫЛОСЬ! У меня тоже оба стоят, и 10 ставил с импортом настроек из 9. Но AD10 работае быстрее (хотя машинке уже лет 6) и мои ожидания сбылись - в ACAD теперь транслируются все контактные площадки. Зато у меня в AD9 не удалялись соединительные точки на перекрестных соединениях в схеме, а AD10 удаляет, причем не все а выборочно. Так что, думаю это все проблемы AD, но какието скользкие: у кого-то есть, а у кого-то нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
