bvn123 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба Есть несколько пьезодатчиков разных типов, может, кто-то знает, что за тип, параметры? фото прилагаю на "в стальном корпусе" надпись "100кГц", стальной штырь и пьезоэлемент залиты эпоксидкой, штырь упирается в завинченную крышку на оранжевом лишь "150" и "№..." (объем точно меньше 150мл) на черном "П111-0,2-ПН19МС" может, вещь крайне необходимая в хозяйстве? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба верхний на кд-21 смахивает слегка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба инфу на черный (последний) преобразователь нашел: http://www.agatspb.ru/document/?id=2531 кд-21 - это тоже пьезоэлектрические преобразователи для ультразвукового дефектоскопирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба инфу на черный (последний) преобразователь нашел: http://www.agatspb.ru/document/?id=2531 кд-21 - это тоже пьезоэлектрические преобразователи для ультразвукового дефектоскопирования? Это акселерометр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба спасибо, разыскал Ваш ответ за 2009г с паспортом на кд-21 похоже, не kd-21 по габаритам не то у этих внутри посередине торчит вертикальный штырь, идущий внутрь, в эпоксидную заливку, занимающую почти половину объема, когда крышку завинчиваешь, штырь в нее упирается, вообще впечатление, что это вполне могли сделать на опытном производстве, надпись на крышке выполнена гравировкой (вполне могли сделать пантографом) "100кГц" - скорее всего тоже для ультразвука Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_1 0 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 · Жалоба спасибо, разыскал Ваш ответ за 2009г с паспортом на кд-21 похоже, не kd-21 по габаритам не то у этих внутри посередине торчит вертикальный штырь, идущий внутрь, в эпоксидную заливку, занимающую почти половину объема, когда крышку завинчиваешь, штырь в нее упирается, вообще впечатление, что это вполне могли сделать на опытном производстве, надпись на крышке выполнена гравировкой (вполне могли сделать пантографом) "100кГц" - скорее всего тоже для ультразвука Подозреваю что ето датчики акустической эмиссии - акселерометр в таких габаритах не работает до частоты 100 кГц Максимум 10 кГц при креплении на резьбовую шпильку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 · Жалоба Есть несколько пьезодатчиков разных типов, может, кто-то знает, что за тип, параметры? Спасибо А второй и третий это ультразвуковые излучатели\приемники. Паспорта, жалко, утеряны. В толщиномерах, к примеру, встречаются, в дефектоскопах. Посмотрите книжки по неразрушающему контролю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
