monitor7 0 4 марта, 2011 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба При проведении прецизионных измерений параметров интегральных схем имются серьезные проблемы с "наводками" и т.п. Есть ли нормативная документация на разработку проекта электроснабжения для выделенной лаборатории на 3-5 рабочих мест за счет приобретения оборудования, "чистой земли" и т.п., если не удается сделать 5-ти проводную выделенную линию электроснабжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба При проведении прецизионных измерений параметров интегральных схем имются серьезные проблемы с "наводками" и т.п. Есть ли нормативная документация на разработку проекта электроснабжения для выделенной лаборатории на 3-5 рабочих мест за счет приобретения оборудования, "чистой земли" и т.п., если не удается сделать 5-ти проводную выделенную линию электроснабжения. Насколько я знаю, подобные лаборатории сертифицируются целиком как пригодные скажем для метрологических испытаний на радиоизлучения. То есть речь идет не об энергоснабжении или форме вентиляционного канала или материале входной двери и типе осветительных приборов, а о помещении в комплексе. Раз подлежит сертификации, значит сертифицирующие органы надо спрашивать. У нас этим Молдстандарт занимается, у вас думаю аналогичный орган :) Но то что я видел- удовольствие недешевое, подвальный этаж и внутренняя (без окон) комната 3х3 метра , технику ввозят на тележке, никаких столов не помню. Но я не специалист, так мимо проходил. Если единичная хотелка- думаю, дешевле договорится на аренду сертифицированного помещения чем самим организовывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monitor7 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Насколько я знаю, подобные лаборатории сертифицируются целиком как пригодные скажем для метрологических испытаний на радиоизлучения... Спасибо. Но это другая задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Спасибо. Но это другая задача. ну почему же, подобные лаборатории юзают именно для того чтобы не видеть описанного Вами: "При проведении прецизионных измерений параметров интегральных схем имются серьезные проблемы с "наводками" и т.п." Если конечно речь не идет о "самонаводках" внутри обнюхиваемого прибора. Можно посмотреть нормативную документацию и воспользоваться только тем разделом, который описывает систему организации электропитания подобных лабораторий. Ведь наверняка все уже придумано до нас. Госты и окологостовские документы очень внятно пишутся. Но это так, вариант где взять рекомендации, на случай если Вам еще не кинули именно нужные Вам чертежи именно нужного Вам помещения с именно Вашей конфигурацией оборудования :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
