rekcuf 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба В проекте имеется несколько одинаковых каналов. Копирую трассировку через Copy Room Formats. Если копирование делаю на нетронутый канал, то все хорошо. Если там есть старые разведенные цепи - то они тоже нормально переразводятся. Но с полигонами такое не прокатывает - старые полигоны не удаляются и поверх них копируются новые, в итоге получается либо каша, либо просто два одинаковых полигона. Я стараюсь до последнего момента разводить только один канал, а уже потом копировать. Но бывает так, что все скопировал и тут возникает необходимость подправить. Каналов 6, в каждом канале более десятка полигонов. Надоело руками каждый раз чистить. Неужели нельзя заставить AD автоматически удалять старые полигоны? Или хотябы вручную, одной командой, наподобие Unroute Room? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба В проекте имеется несколько одинаковых каналов. Копирую трассировку через Copy Room Formats. Если копирование делаю на нетронутый канал, то все хорошо. Если там есть старые разведенные цепи - то они тоже нормально переразводятся. Но с полигонами такое не прокатывает - старые полигоны не удаляются и поверх них копируются новые, в итоге получается либо каша, либо просто два одинаковых полигона. Я стараюсь до последнего момента разводить только один канал, а уже потом копировать. Но бывает так, что все скопировал и тут возникает необходимость подправить. Каналов 6, в каждом канале более десятка полигонов. Надоело руками каждый раз чистить. Неужели нельзя заставить AD автоматически удалять старые полигоны? Или хотябы вручную, одной командой, наподобие Unroute Room? похоже есть такая проблема, а точнее - не удаляет старые полигоны при копировании формата комнат. Напишу разработчикам... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба похоже есть такая проблема, а точнее - не удаляет старые полигоны при копировании формата комнат. Напишу разработчикам... Ошибку исправили в 10-ой версии! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
