Марик 0 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба Дали посмотреть что за ошибки на плате, а я и сам не пойму. Никогда такого не было. Пады, пренадлежащие одинаковым цепям, альтиум считает разными. Ругается на клиренс. Помогите понять что могло произойти с проектом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба Надо правила смотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба Блин, файл забыл загрузить, а с работы уже ушел :( Надо правила смотреть... Да вот смотрю, никак понять не могу. На первый взгляд все хорошо. Уже и на двух разных машинах пытался запускать, думал альтиум глючит - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба Блин, файл забыл загрузить, а с работы уже ушел :( Выложи завтра проект, очень интересно посмотреть, разобраться. Сам на чужих ошибках стараюсь учиться, что бы потом своих не было ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба Дали посмотреть что за ошибки на плате, а я и сам не пойму. Никогда такого не было. Пады, пренадлежащие одинаковым цепям, альтиум считает разными. Ругается на клиренс. Помогите понять что могло произойти с проектом. было недавно с чужим проектом, что-то подобное. Не помню что, но настроил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба Дали посмотреть что за ошибки на плате, а я и сам не пойму. Никогда такого не было. Пады, пренадлежащие одинаковым цепям, альтиум считает разными. Ругается на клиренс. Помогите понять что могло произойти с проектом. Если проект иерархический - может не так настроены правила глобальности имен цепей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Если проект иерархический - может не так настроены правила глобальности имен цепей? Нет, там простейшая плата. Делал её студент-практикант ещё летом, мог он сунуть нос изначально, куда не следовало. Теперь плата понадобилась, решили её доделать. Вроде бы все хорошо было, потом случилась такая беда. Её перазвести-то дело часа, просто интересно: что же могло произойти. Архив с проектом прикрепляю. pack.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Нет, там простейшая плата. Делал её студент-практикант ещё летом, мог он сунуть нос изначально, куда не следовало. Теперь плата понадобилась, решили её доделать. Вроде бы все хорошо было, потом случилась такая беда. Её перазвести-то дело часа, просто интересно: что же могло произойти. Архив с проектом прикрепляю. В правилах Clearance All to All, в разделе Constraints стоит Any Nets, а должно быть Different Nets Only. Правда я и сам не понимаю зачем нужен зазор между участками одноименной цепи (Same Nets) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба измените в правиле сlearance запись Any Net на Differernt Net Only Правда я и сам не понимаю зачем нужен зазор между участками одноименной цепи (Same Nets) ? Ну как же, я пользовался В ffotprint площадки очень плотно лежали, меньше чем зазор для всего на плате, при этом все они запарелелены. Уж не помню что. очень удобно оказалось задать исключение Хотя конечно, не то что редкий, а редчайший случай :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо. Слона-то, как говорится, не заметил :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
